Всем привет!)) Возникла такая проблема... Сконфигурировал прошивку репитер, залил, все в порядке. Могу управлять осями через энкодер, греть экструдер и тд, но при подключении к компуктеру через репитер-хост выдает ошибку no start signal , команды становяться в очередь и не выполняються. Тоесть пишет что он подключен, но на команды не реагирует. Порт и скорость порта 115200 совпадают в прошивке и на компорте. Не могу ничего сделать.
Может кто-то знает в чем сырбор? Через pronterface пробовал, консоль выдает кракозябры каждую секунду.
Проблема при подключении принтера к компьютеру
Re: Проблема при подключении принтера к компьютеру
Итак, проблема была решена сменой бадрейта в прошивке и на порте с 115200 на 250000. Прикол был в том, что некоторые версии винды не воспринимают ASCII (Ну єто как я понял
) Спасибо добрым пользователям этого форума за совет!!
Сразу же всплыла новая проблема - оси ездят только в одну сторону
Решения пока не нашел....
такс все получилось, теперь не подает филамент. даже не знаю как его подавать (кроме как вручную). Может кто-то знает где эти настройки в репитер-хост?
- wolfs_SG
Филамент подаваться будет только если разогрет экструдер. Этот параметр так же можно отключить в прошивке...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Anry777
Да, там, как и марлине - есть параметр.
Вроде как вот он
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 175
Вроде как вот он
