LevAlex
Непрочитанное сообщение LevAlex » 27 апр 2017, 11:12
Здравствуйте Друзья! Бутье так добры, подскажите пожалуйста. Железо Arduino Mega 2560 раньше, при загрузке скетчя было всё хорошо, а теперь даже при проверке выдаёт сообщение: Скетч использует 130686 байт (51%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт. Глобальные переменные используют 6970 байт (85%) динамической памяти, оставляя 1222 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт. Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Что делать? Подскажите пожалуйста
atom7
Непрочитанное сообщение atom7 » 27 апр 2017, 11:36
добрый день!
Необходимо внести изменения в прошивку Marlin https://github.com/kory75/Marlin_360 принтера R-360
таким образом, чтобы :
1.при повороте шагового двигателя "Y" по часовой стрелке на "А" шагов , шаговый двигатель "Х" совершал по часовой стрелке "B" шагов,
2.при повороте шагового двигателя "Y" против часовой стрелке на "С" шагов , шаговый двигатель "Х" совершал против часовой стрелке "D" шагов
Ищу человека, который сможет помочь с решением этой задачи :D
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 02 май 2017, 20:49
20:38:02.973 : N39584 G1 Z1 F1000*7
20:38:03.030 : N39585 G1 X-20 Y-20 E-5 F3000*51
Вопрос, откуда взялись лишние цифры в скорости? Или они ничего не значат?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 18:39
Не нашёл подходящей темы (про рампс).. может тут кто подскажет..
Суть в том, что кулер обдува хотэнда у моего принтера включался только когда от сети включал. Вроде был запитан от пинов где концевики (там вроде 12В), а собрал новый принтер, подключил туда же, а кулер включается и при коннекте принтера от УСБ. Может кто подскажет, чота я сделал не так и надо искать другие пины, которые дают 12В но только когда питание от сети? :roll:
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 07 май 2017, 18:58
У концевиков 5 Вольт, а 12 Вольт есть около желтых предохранителей. Там два пина, но они обычно не распаяны.
Обвел синим цветом:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 19:14
На это место у меня кулер обдува корпуса запитан.... А вот обдув вроде из другого места был запитан.
п.с. А отчего еще может обудв детали отключаться самопроизвольно? Точнее то раскрутятся кулеры, то остановятся и так циклично но без системно. Сейчас вообще остановились гады... Чота мега или рампс глючные попались на этот раз (
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 07 май 2017, 19:42
Подождите. Мы с Вами об одном и том же говорим? Есть кулер для обдува электроники и кулер обдува радиатора хотэнда. Они, в простейшем случае, работают постоянно, и их можно подключить к указанным мной пинам.
А есть кулер/кулеры для обдува модели. Они подключаются к одному из силовых транзисторов РАМПС, и управляются программно, командами M106 и M107. Ими может управлять слайсер, например, включая, если время печати слоя маленькое, или когда делаются мосты, и т.п.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 21:28
Мы говорим об обдуве хотэнда. Он включается когда принтер коннектится по УСБ, а должен только когда от БП.
Кулеры обдува детали тоже сдохли почему-то... При включении через меню или с компа не включаются.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 07 май 2017, 22:24
Revenger писал(а): ↑
07 май 2017, 18:39
Давай разбираться: у меги логика 5В, так почему на концевиках 12В ??? Или путаешь с другими пинами?
От 5В кулер будет слабо шевелиться, и вполне вероятно, что будет самопроизвольно останавливаться или притормаживать. От ЮСБ включаются потому что с меги идет 5В юсбишные.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 22:30
Всё верно, там 5В. Видать я не замерив туда обдув хотэнда воткнул. А может там у меня управление реле было подключено а я просто по фотке подключал. Значит обдув был запитан откудато из другого места. Буду искать свободные 12В. По обдуву детали разобрался - неконтакт в соединении.
А вот с геометрией не всё хорошо....Пойду в тему с проблемами.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 08 май 2017, 02:33
07 май 2017, 22:30
Вы смело можете подключить к обсуждаемым выше контактам, параллельно первому, второй вентилятор, да и третий с четвертым, если нужно.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2017, 10:22
Да в общем то можно конечно...
Кстати, а в марлине помимо управления пинами некоторыми через г-код, нет такого как в репетире, чтобы задавать обдув хотэнда по достижении определённой температуры?
В репетире я давно, когда делал первый принтер, задавал такие параметры и принтер при включении не шумел кулером, а включал его при достижении соплом, например, 100гр. В марлине подобное реализовывал через допреле с назначаемых пинов но шло управление не по температуре, а просто старт/стоп криптом.
Да, вроде есть дополнительные модули на рампс, но не интересны по причине удорожания. Интересно именно ресурсами прошивки.
Думал попробовать вернуться на репетир, вроде его допилили для х-бота, но на эксперименты нет времени столько сейчас.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 08 май 2017, 14:00
"Ресурсы прошивки" это вполне позволяют сделать. Буквально на днях уже приводил этот код из файла Configuration_adv.h:
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 6
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
Но Вам в любом случае необходимо пин, в указанном выше примере - 6, подключать не к вентилятору, а к транзисторному ключу, который и будет включать или выключать вентилятор. От прошивки это не зависит.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2017, 16:50
Vladik писал(а): ↑
08 май 2017, 14:00
Ну эт понятно, я имел ввиду, что просто на марлине я тогда не нашел ничего подобного, чтобы задать минимум и максимум температуры, чтобы управлять реле включением (не транзистор а модуль реле был), т.к. для транзистора надо же там что-то с резисторами мутить наверное, цоколёвку смотреть и т.п., что для не электронщика лишние и сложные телодвижения. :oops:
