Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 07 май 2017, 10:27
Revenger писал(а): ↑
07 май 2017, 01:10
п.с. а свистение моторов, это от драйверов или моторы такие (раньше небыло вроде такого явного свиста в некоторых положениях ротора)? В этот раз попались 6-ти проводные, подключил как ранее советовали, 4 провода. Думаю может из-за обмоток разных свист на удержании...
С почином!
Свист - это от драйверов. Ток настроить можно, тут на любителя. Главное не донастраиваться до пропуска шагов.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 13:18
Спасибо, ясно. На прошлых моторах (с нормальными четырьмя проводами) с такими же драйверами небыло свиста, но да, покручу еще, а то греются до 50град при длительной печати.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 22:35
Снова проблема.. Ране не встречался с кривой геометрией, а тут вот те раз...
Квадрат с кругом внутри. Квадрат в размер (ну разве что с одной стороны не 20мм, а 19,7) а вот отверстие неправильной формы... Чозана, кто знает?
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 07 май 2017, 22:49
Честно говоря, не совсем пойму что не так :roll: Так, вроде, небольшая элипсисность по вторичной диагонали квадрата, но это я слишком долго всматривался в фоторгафию :lol: А у "квадрата" точно углы 90°?
Может распечатать на белом листе квадрат с кругом жирной линией и сверху положить это?
как вариант ремни подтянуть, проверить перпендикулярность балки.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 22:54
Не нравится именно круг/не круг. Но сейчас проверял механику, какое-то влонообразное движение по Х. Такое ощущение, как бы шпуля мотора элипсом, и то легче то тяжелее движение. Поменял одну подозрительную. Еще вроде передний подшипник один затрещал (проходил всего ничего), мож закусы. Сейчас еще погоняю. Стыдно на детских болячках попадаться ))
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 07 май 2017, 23:09
07 май 2017, 22:54
Так это ж комплектуха виновата! Но принтер действительно пока еще очень молод ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 май 2017, 23:12
Чиффа писал(а): ↑
07 май 2017, 23:09
Если бы это был первый... а то. Хотя да, не одно так другое. В с первым я вообще бился чуть ли не пол года. Вот то был триллер :D
Поставил на печать круглую штучку. Посмотрю что выйдет. Квадрат нормально печатает гад.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 08 май 2017, 03:38
Попробовал померить расстояния. У меня получилось, стороны 20 и 19.4 мм, а диаметры 14.7, 14.3. Оба размера различаются примерно на 3 процента. И круг вписался с небольшим заступом внизу слева, и выступом внизу справа. Верх - просто хорошо. Но и квадрат имеет не прямые углы снизу.
Думаю, что эти искажения можно списать на саму фотографию.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 май 2017, 10:17
Вероятно всё же было некое "подтирание" ремня в переднем подшипнике, т.к. добавил шайбы, заменил на всякий случай шпулю и вроде на ощупь не ощущается (почти) волнообразного движения. Распечаталось получше.. Возможно из-за неравномерности диаметра пруткА, а может наплывы при ретракте или смене слоя , а может вообще оптический обман, но ощущение, что круг не идеальный еще есть, однако распечатал крутилку круглую - если не идеальна, то хорошо получилась, по сравнению с предыдущей. Ну еще и обдув работает, возможно в первом случае абс слегка поплыл и круг исказило.
На рельсы грешить не могу, тк. приехали первый раз практически идеальные. Вообще без намеков на закусывание и с лёгким ходом
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 10 май 2017, 10:31
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. Куб имеет практически идеальные размеры, а вписанная окружность тоже элипсом, вытянутым по ходу работы движка Х. Ремни натягивал, приотпускал - не помогло. Пощелкивает движок Х. Добавил ток чуть. Есть драйвер и двигателя для замены. Бум пробовать.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 11 май 2017, 21:51
Случилась большая ж ...
Ввиду того, что принтер шумит и ещё воняет, решил запускать печать по утрам.
Вчера пришёл вечером вижу это
Ну потеря небольшая смещение где-то 5 мм.
Сегодня пришёл, вижу это
Слайсер - слик3р. После 21 слоя смещение на 63 мм.
Что с этим делать?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 11 май 2017, 22:15
Это вирус такой :))))) Тоже только что расстроился :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 май 2017, 22:33
Dulfer писал(а): ↑
11 май 2017, 21:51
Что с этим делать?
У меня так было при перегреве драйвера 8825.
У него есть защита от перегрева, она отключает драйвер. За короткое время, пока двигатель отключен, печать сильно съезжает, а потом драйвер снова включается и работает как обычно, но печать загублена.
Косвенным подтверждением может служить то, что у вас явно смещение по одному из двигателей.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 11 май 2017, 23:00
Сомневаюсь. Запустил печать снова и опять на этом же слое смещение. Прервал печать, удалил из кода все строки до 20 слоя. Запустил печать с 20 слоя, слой уложился нормально, а следующий опять со смещением. Сейчас печать идёт больше часа, смещения нет, правда деталь другая.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 май 2017, 23:16
Другим слайсером нарезать? Слик иногда такую дичь творит... Видно в коде где то баги.
