Anry777
Сообщение Anry777 » 11 май 2017, 23:34
и у меня такая же хрень
на том же слое.. только теперь меньше и в другую сторону уехал...
Когда быстро начинает печатать мелкие штучки (буквы)
Anry777
Сообщение Anry777 » 11 май 2017, 23:39
при перемещении длинном - ускорение - пропуск мотора , соответственно - сдвиг...
Сидел смотрел как попугай.
Уменьшить ускорение???
Сообщение AKDZG » 12 май 2017, 06:37
Уменьшить ускорения (min 2000) и добавить ток на драйверах
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Revenger » 12 май 2017, 11:58
А прошивка марлин или репетирхост?
У меня на марлине ни разу (т.т.т) небыло.. собсна из-за этоги и перешел с репетира, изначально репетир мне больше нравилась, но сдвиги достали.
Derezzed
Сообщение Derezzed » 12 май 2017, 17:30
так и не смог решить проблему с ретрактом. Удалял Куру 15.02.1, снова ставил. Она игнорирует ретракт. Поставил куру 2.5.0 - появился ретракт, но с третьего слоя постоянно идет жуткий недолив. Хотя я flow и в ней менял и на ходу прибавлял. Так что у меня две инвалидные куры). Кто что может посоветовать, желательно в этих слайсерах.
Sprinter 223
Сообщение AKDZG » 12 май 2017, 17:43
А точно всё удалили?
Я в реестре не нашёл настроек Cura. В Windows 10 они хранятся в папке C:\Users\ВашеИмя\.cura\15.04.6
Можно просто снести эту папку
Derezzed
Сообщение Derezzed » 13 май 2017, 00:03
AKDZG писал(а):
12 май 2017, 17:43
снёс сейчас и эту папку. Переустановил Cura. Задал откаты, в куре они видны.. В RepetierHost уже нет. И печатает снова без них
Sprinter 223
ask-cmv
Сообщение ask-cmv » 19 май 2017, 10:15
Парни, помогайте.
Собрал prusa i3, при печати детали в какой то момент двигатель вытаскивает пруток наружу весь, потом пытается его протолкнуть обратно. И естественно уже не попадает. И так практически постоянно. Даже мелкую деталь в 10 минут не могу распечатать, 10% успешных деталей. Пластик pla, на разных температурах одно и то же. 1.75, сопло 0,4.
Вот видео проблемы:
https://youtu.be/JA7-ZczdFgw
0,4 диаметр, 1,75 прут, 200 градусов. Скорость 80.
Ретракт: Length 2, speed 40, travel after retraction 2, но дело не в ретракте, может с охлаждением что?
Сообщение Shaman » 19 май 2017, 10:38
У меня такое было.
Дело тогда оказалось в слайсере, какая то там кура была.
А принтер че - железяка она и есть железяка, че ему говорят, туда он и крутит.
Наверняка можно даже найти это место в gcode.
Revenger
Сообщение Revenger » 19 май 2017, 12:29
Поддерживаю. Смотрите г-код (примерно по высоте слоёв можно вычислить), вероятно слайсер косячит и делает левый ретракт.
Revenger
Сообщение Revenger » 19 май 2017, 12:32
А у меня снова детский вопрос...
Вот настроил я, что первый слой не бороздит сопло. Даже, порой, лёгкие недоэкструз... И вроде заполнение слоёв тютелька в тютельку, но верхний слой хоть убейся, бороздит, точнее как-то не заглаживает чтоли... Может это быть например с соплом что-то? Может где-то загнул/ударил или это именно с экструзией воевать? А может пластик (фдпласт натуральный) такое свойство имеет? Хочется глянца на поверхности :roll: :)
Или вот, на фото (кликабельно) .. Второй слой. В середине на заполненном круге заметно, что немного даже недоэкструзия правее, и тут же "пашня"..
Сообщение Alex Post » 19 май 2017, 12:39
Глянец (относительный, все равно полоски будут проглядывать) будет при недоэкструзии процентов десять. Слик вроде имеет такую настройку. Но если переборщить - верхний слой будет сдираться как шкурка с банана :)
Сообщение Alex Post » 19 май 2017, 12:41
А что за слайсер?
Revenger
Сообщение Revenger » 19 май 2017, 14:05
19 май 2017, 12:41
А что за слайсер?
Симплифай.
х.з. вроде уменьшил флоу (а точнее шаги на моторе пока крутил) на пла недолив, причём довольно заметный, а на абс при тех же вроде режимах - "пашня" с недоливом ))
Сообщение AKDZG » 19 май 2017, 14:48
Revenger, если это АБС, то блестеть он начинает от перегрева. Не должен он блестеть.
