Экструдер возможная замена боудену?
Chpok
Re: Экструдер возможная замена боудену?
Непрочитанное сообщение Chpok » 13 май 2017, 17:47
13 май 2017, 17:12
Радиатор с принудительным обдувом - очень важная и неотъемлемая часть хотенда. Можете убедиться в этом на реальной практике. ;)
Мне пришлось с ним повозиться,на входе в радиатор между ним и соединительной муфтой был проежуток в пару-троек миллиметров и нить постоянно наровила там скрутиться,пришлось просверлить муфту и протолкнуть трубку на это расстояние и накрутить гайку чтоб не выскакивала.После этого стал работать,но при замене катушки нить приходилось выдирать из-за пробки .В общем хочется просто найти оптимальный вариант
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2017, 18:17
Оптимальный вариант:
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 13 май 2017, 19:10
Без радиатора с обдувом у вас тефлоновая трубка размягчится и замнётся. Или просто пробку словите, как повезёт. Когда тестировал свой двойной экструдер- сначала поставил e3d v6 без обдува, так он за пару минут печати весь полностью нагрелся выше 100 градусов и образовалась пробка.
Chpok
Непрочитанное сообщение Chpok » 14 май 2017, 00:47
13 май 2017, 17:12
Это понятно,но я упертый пока не испытаю отдельно голову директа не успокоюсь
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2017, 00:59
Бывает такое... даже в "серийных" принтерах. ;) http://3dtoday.ru/blogs/oigen/one-year-with-hercules/
Chpok
Непрочитанное сообщение Chpok » 14 май 2017, 13:01
14 май 2017, 00:59
Да только там проблемы при которых ни один экструдер не может печатать это холодное сопло.Я хотел с помощью своей конструкции получить четкую границу между горячей и холодной частью экструдера плюс при такой простой схеме легко контролировать все моменты.Попробую для начала с головкой как на фото в низу с воздушным разрывом между кареткой и головкой ,потом как вариант верхний с прямым заходом тефлоновой трубки только без радиатора
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2017, 16:33
Не, ребят, директ круче боудена по всем пунктам, кроме массы. Для неверующих адептов тефлоновой трубки могу предложить попытаться напечатать хоть что-то, например, руббером :)
Плюсы директа:
1. Всеядность
2. Простота заправки
3. Меньшее усилие на экструдере
4. Предсказуемый и легко контролируемый ретракт
Минусы:
1. Масса
У боудена все наоборот :) Фактически, я бы сказал, что как раз то боуден и есть директ с костылем в виде трубки ;) чтоб отделить самую тяжелую деталь от движущейся массы.
Chpok
Непрочитанное сообщение Chpok » 14 май 2017, 19:38
Как раз и хотелось к всем плюсам добавить последний ,отсоединить движок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2017, 19:54
14 май 2017, 16:33
Плюсы директа:
1. Всеядность
Минусы:
1. Масса
Нее, неправда. :) Честнее сформулировать так - у директа единственное явное преимущество всеядность. Но она далеко не всем нужна. Лично мне за несколько лет экспериментов с FDM ни разу не захотелось запихнуть в принтер какую-то полумягкую гадость типа руббера. ;)
При использовании стандартных пластиков АБС и ПЛА никаких явных проблем с боуденом нет.
При этом низкая скорость печати FDM является одним из главных недостатков технологии viewtopic.php?f=24&p=12466#p12466 . Так что уменьшение массы подвижных частей кинематики очень актуально.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 май 2017, 20:05
Ну был же вариант - короткий боуден, висящий на резинках над принтером =)
Chpok
Непрочитанное сообщение Chpok » 14 май 2017, 20:08
Так о чем и речь почему не избавиться от всех проблем.
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 14 май 2017, 20:21
Ещё считается, что 3мм пруток лучше с боуденом работает)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2017, 21:39
Именно потому и лучше, что он жестче. Идеально боуден печатать мог бы стальной проволокой. А чем мягче материал - тем труднее им управлять, держа за хвост. Легкий директ, по массе сравнимый с головой боудена - вот идеал FDM технологии. Титан, кстати, очень близок к этому идеалу.
Кстати, на голове у Пикасо как раз стоит директ в виде нема14 (или даже мельче?) с планетарным редуктором. Тоже интересный вариант.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2017, 21:54
Было дело, разбирал и тестил я известный принтер с директом (не будем уточнять какой). Это удивительное ведро с болтами, которое печатает гораздо хуже и медленнее фанерных кубиков с боуденом. ;) И надёжность / ремонтопригодность всей этой байды тоже ниже плинтуса.
Мораль той басни такова, что если бы лучше был директ, я бы давно сделал директ. Благо, несколько вариантов шаговиков с планетаркой я заказывал для тестов года полтора назад. Даже не поленился разобрать их и взвесить. Оказалось, что металлический редуктор даёт очень незначительный выигрыш в весе относительно обычного NEMA17. А Титан, да, более грамотная конструкция. Но вешать её на подвижные части принтера тоже считаю нецелесообразным.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 май 2017, 22:00
Ну почему так категорично?
ИМХО, повесить имеет смысл для работы с некоторыми типами прутков. Там где все равно не бывает больших скоростей, а точность не бывает лишней.
Но в общем и целом боуден справляется, тока бы еще ретракт поднастроить =)
