нагрев стола
нагрев стола
Кто нибудь пробовал для нагрева стола использовать вот такое чудо?
http://electro-nagrev.ru/promyshlennye_ ... rettyPhoto
Re: нагрев стола
Судя по молчанию никто...
Тогда перефразирую. Нужен совет.
Ребята предлагают сделать нагреватель любого размера (у меня стол получается 40Х43), со встроенной термопарой и вынесенным регулятором (это конечно лучше прошивке доверить). И все это в аллюминиевом корпусе. НО! Минимальная мощность 2квт !!!! понимаю что плюсом будет быстрый нагрев (интересно еще что стекло на это скажет
) , минусом потребление.
Понимаю, что постоянно жарить стол не будет, а будет постоянно щелкать зубами реле для поддержания.
Т.к. совсем не электрик, хотелось бы услышать мнение форумчан, не является ли такая мощность на столе стрельбой из пушки по воробьям?
Стоит ли заморачиваться или придумывать что-нибудь другое?
- Чиффа
Re: нагрев стола
2 кВт??? Вы всех переплюнете!
У меня грелка 300х300 0,6 кВт греет стекло 4мм за 1-1,5 до сотки. Причем одно стекло лопнуло недавно -
сильно прижал с двух притивоположных сторон (за два года эксплуатайии).
Потребление тут не увеличится ибо после выхода на режим будет также жрать, просто включаться на более короткое время. А вот стекло битое выкидывать часто придется ИМХО. Если не жалко времени и средств - попробуйте и расскажите о результатах. Но для достижения результата, а не в целях эксперимента, лучше довериться проверенным решениям.
P.S. замерял ваттметром потребление принтера: за 4 часа печати нагорело 0,5 кВт.
Re: нагрев стола
Проектирую стол 40х43 и не встречал у китайцев грелок таких размеров, если только у этих же ребят попробовать заказать. Они их тоже вроде как делают
http://electro-nagrev.ru/gibkie-nagreva ... grevateli/
но там тоже по номиналу 1.5квт....
- Чиффа
Re: нагрев стола
Есть нагревательный шнур 10м. Вот
В одной статье с главной таким шнурком грелся самодельный стол. Может пригодиться когда нужен нестандарт.
Еще вариант сделать из нескольких грелок. 4шт 200х200 200Вт уложить с зазором 5-10мм. И нагревать можно частично, если не вся область используется.
Re: нагрев стола
За линк спасибо, буду обсасывать...
Не совсем понятно как управлять данными 4 датчиков
Re: нагрев стола
А зачем 4 датчика? датчик один оставьте... на том столе, что по центру. остальные будут греться "по аналогии".
3D-Sprinter 232...
- 707dm
Re: нагрев стола
Я пробовал сборный стол не весь нагревать,а частично,стекло лопнуло при первом же испытании.,слишком большая разность температур получается.Чиффа писал(а): ↑02 авг 2017, 22:26Есть нагревательный шнур 10м. Вот
Почему в сутках не 36 часов
- Чиффа
Re: нагрев стола
Так стекло должно быть размер в размер с работающим нагревателем - это главное правило!
Для столов 12/24В частичный нагрев нужен для снижения нагрузки на БП. Если делать зонный нагрев от 220В, то это скорее для того, чтобы принтер квартиру меньше грел))))
Re: нагрев стола
P=I*U
I=U/R
P=(U/R)*U=U^2/R
2 киловатта это при питаниии от 220 в.
т.е. сопротивление нагревателя 24 ома.
при напряжении 110 в мощность будет 500 ватт.
при напряжении 48 в мощность 96 ватт.
Напряжение можно понизить трансформатором - вам же все равно чем стол питать - что постоянкой, что переменкой.
Немного извратно, зато промышленно выполненный столик
3D-Sprinter 232...
Re: нагрев стола
Частично это извращение, а вот одновременно всеми четырьмя, да через SSRку зашимить - вполне рабочий вариант. Только обязательно не напрямую стекло греть, а сделать плиту алюминиевую и греть уже ее. И тепло равномерно разойдется, и ровная поверхность для печати.
В принципе, возможно для алюминиевой плиты 40х43 хватит и одной 30х30 силиконовой грелки от 220в. Особенно если хорошенько снизу утеплить.
- Чиффа
Re: нагрев стола
Я вот этого вообще не понимаю. Зачем греть еще и алюминий? Стекло из-за прокладки между алюминием и грелкой ровнее не станет.
Я не спорю, мне действительно очень интересно. Все прекрасно работает и без плиты
Re: нагрев стола
Ну, мои соображения: алюминий хорошо проводит тепло, следовательно если греть низ несколькими грелками, верх будет прогрет более равномерно. Далее, прижимать стекло к мягкому силиконовому коврику или к жесткой поверхности - большая разница. В первом случае возможны напряжения в стекле от того, что углы прижаты, а в середине силикон пружинит.
- Чиффа
Re: нагрев стола
По поводу прижима - пережать можно, если сильно жать, и тогда стекло треснет. Но вопрос регается подбором зажимов и размером стекла в размер нагревателя.
Про равномерность прогрева - тепловизора нет, сказать не могу насколько оно неравномерно прогревается. По эксплуатации - нареканий нет, все липнет хорошо. Может если добавить алюминий, то будет еще лучше, но время старта для меня важнее, каждому своё
Добавлю: термистор стола находится в грелке, поэтому добавление доп. слоев между грелкой и рабочей поверхностью даст бОльшую погрешность температуры стола. Придется ее завышать в ж-коде
Re: нагрев стола
Ну, мы про одно и то же говорим: несколько нагревателей силиконовых и стол 40х43? Или ты о стандартном стеклопластиковом столе?
