Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 00:00
Боюсь, что новый ТАЗокарб будет хуже 35-летнего немецкого....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 сен 2017, 00:40
Нее, ТАЗовский лучше. Потому что, если мне не изменяет память, на тех меринах стоял мутнейший карб Стромберг с мембраной и дозирующей иглой. Их массово в 90-х меняли на ТАЗовские и после этого горя не знали. Да и старые импортные Веберы чинить бесполезно, потому что у них бороздки под заслонками на корпусе набиваются, подшипники заслонок и прочая механика изнашивается, всё это люфтит, встаёт каждый раз по-разному после каждого открытия заслонки, холостой плавает и т.д. Целиком импортный карб менять дорого, а чинить старый бесполезно. И тут, опять же, ТАЗокарб являлся самым оптимальным решением. :)
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 06 сен 2017, 01:24
Всем добрый вечер. Сразу извиняюсь, скорее всего проблема уже 100 решена, но совсем зелёный новичок и даже не знаю как правильно сформулировать вопрос.
Дело в том, что печатаю ABS-ом средние по размеру модели, в которых присутствуют мелкие детали. Например, табличка в которой помимо текста есть вензель с тонкими линиями. Сама табличка печатается нормально, вопросов нет. А вот с мелкими деталями беда. Видно, что пластик на них не успевает остывать, они плывут, появляются сопли. При этом часто и подправить их трудно, т.к. подлезть наждачкой не получается. Методом научного тыка отдельно мелкие деталюхи печатать научился (температура экструдера чуть пониже + включённый куллер). Но как сделать так, чтобы куллер автоматически включался именно на таких вот отдельных мелких деталях большой модели и можно ли вообще это сделать не знаю. Принтер дельта, прошивка Марлин, слайсер использую Cura. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2017, 01:55
Не знаю, как включить вентиляторы в нужный момент, наверно, только G-код вручную поправить.
А вообще, такие вещи на FDM не печатаются. Под такие задачи гораздо лучше фотополимерники заточены viewforum.php?f=24 . ;)
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 10 сен 2017, 18:00
Уже нашёл ответ. В Куре модуль Tweak At Z позволяет на заданном слое изменить настройки скорости и температуру печати и включить куллер (как и многое другое).
Grort
Помогите разобраться
Непрочитанное сообщение Grort » 11 сен 2017, 10:33
Всем привет. Помогите разобраться - это проблема 3D модели или настроек? Можно (как) избавиться от этих дефектов?
... ну ты заходи, если чЁ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 сен 2017, 13:55
А поподробнее? Можно увидеть исходную модель? На первый взгляд похоже на отключенный ретракт, но могу и ошибаться.
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 14 сен 2017, 19:23
Подскажите пожалуйста. из-за чего может возникать такой эффект и как исправить? Я о вертикальных полосах как раз в том месте, где поддержка упирается в наружную стенку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 сен 2017, 19:28
Блин, ребята, ну реально тут много хороших специалистов собралось, но экстрасенсов среди нас нет. Как печаталось? Как поддержки шли? Непонятно ж от слова совсем.
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 14 сен 2017, 19:52
14 сен 2017, 19:28
Сорри. Принтер Дельта. Слайсер Кура 15.4.6, материал АБС. Сопло 0,4, толщина наружной стенки 0,8 заполнение 15%, тепература сопла 230 (по рекомендации производителя), скорость 60 (на скорости 25 тоже видно, хоть и менее выражено). Деталь была обмазана кисточкой этилацетатом и на глянце стал так красиво виден этот косяк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 сен 2017, 19:58
Много написал, а главное нет. Полоски эти по Z или по XY? Фотка плохая, да еще и на смарте - слоев не вижу. Рискну предположить, что по Z. У меня похожее было, сетка заполнения вылезла из за чуть завышенной экструзии и тонкой стенки. У тебя тоже всего в два периметра стенка. Попробуй в три напечатать. А поддержка тут ИМХО не при чем.
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 14 сен 2017, 20:22
14 сен 2017, 19:58
Да, вдоль Z. Завышенная экструзия и 3 слоя, понял, спасибо. Будем пробовать.
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 15 сен 2017, 13:51
Внимательно наблюдал за печатью. Увидел в чём проблема. После каждого ретракта головка переходит на новое место печати, застывает на нём на доли секунды, выдавливает немного пластика и продолжает печать. Так вот, этого "немного пластика" самую малость больше чем нужно, получается маленькая "клякса", по которой и проходит внешняя стенка. И этой кляксы достаточно, чтобы пошли такие полосы вдоль Z по этой самой внешней стенке. Как исправить вообще без понятия. Экструзию снизил до 98%, качество верхней поверхности ухудшилось, а полосы как были так и остались.
Вариант увеличить толщину внешних стенок, конечно, самый правильный. Но тройная и четверная толщина стенки увеличивает расход пластика и, самое главное, время печати для детали, на которую особой нагрузки не будет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 сен 2017, 14:58
Похоже, это замут дельта кинематики, потому что на обычных "квадратах" я никаких замираний не видел... Может, контроллер не успевает просчитать перемещение? Количество выдавливания пластика после ретракта можно отстраивать в более "навороченных" слайсерах типа симплифая. Попробуй, а вдруг?
Trost
Непрочитанное сообщение Trost » 15 сен 2017, 20:12
Есть контакт, точнее решение)))
В настройках Куры, точнее в настройках заполнения поставил "Печать заполнения после периметра" и контрольным в голову уменьшил "Перекрытие заполнения" с 15% до 10%. И таки есть результат.
