Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2016, 06:44
expertykt писал(а): Например, по Melzi могу добавить драйвера, свою компоновку и прошивку под нее, распиновку для прошивки загрузчика и сам процесс.
Было бы здорово. И по дисплею добавьте.
expertykt писал(а): Ссылку на Вики надо в шапку вашего сайта, раз дружите с тридешником (тоже ваш?), а то как еще о ней узнать. И ссылку правильно назвать, чтобы новички поняли.
Пока у ТриДэшника нет единого интерфейса и кажется, что сайты разные, но это не так. Это всё единый портал. Как раз сейчас думаем над добавлением ссылок в шапку Форума.
expertykt писал(а): Сделать сервис по определению оборудования с автоматической подборкой всех ссылок вики. Например, мне бы пригодилось определить тип термистора, индуктивного датчика, экрана и кнопок со ссылками на их включение в разных версиях прошивок и особенностях настройки.
Не понятно, ка это можно реализовать.
expertykt писал(а): Тогда их можно будет группировать по железу и софту, позволять подписываться только на "свои" публикации.
В ближайшем будущем это не реализуемо, к сожалению.
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 24 окт 2016, 09:33
AKDZG писал(а): Было бы здорово. И по дисплею добавьте.
Как? Дайте ссылку на инструкцию.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2016, 10:00
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 окт 2016, 13:26
expertykt писал(а): Как? Дайте ссылку на инструкцию.
Если не получается, скиньте информацию мне в личку и я сам её добавлю в wiki.
vadims
Непрочитанное сообщение vadims » 03 фев 2017, 17:17
"Неверная библиотека найдена"
для всех библиотек, почему?
и для встроенных и для скаченных!
соответственно ничего не компилится!!!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 фев 2017, 17:50
vadims, графический дисплей? А если не включать дисплей в прошивке, то компилится?
vadims
Непрочитанное сообщение vadims » 03 фев 2017, 18:04
у меня два дисплея
1- смарт график
2- фул смарт график
1 работает, но он и не требует никаких библиотек.
А со 2 проблемы, при раскоментировании нужных строчек в прошивке, и попытке скомпилить пишет "неверные библиотеки найдены"
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 02 апр 2017, 22:57
Всем привет!
У меня проблема с дисплеем 12864. Если подключен только USB то он чётко светится а как подключаю питание 12 В к RAMPS то дисплей сильно тускнеет. Подскажите пожалуйста в чём может заключаться проблема?
Видео проблемы. https://youtu.be/IsLu3rp5ECo
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 03 апр 2017, 01:43
Скорее всего, у Вас проблема с регулятором напряжения, 1117, на плате Меги. Здесь про него, и его замену, есть достаточно много постов.
fogsand
Непрочитанное сообщение fogsand » 03 авг 2017, 19:59
Помогите не знаю уже что делать. Кирилица ни как не отображается. Прошивка Merlin Kimbra. Все настройки включил.
но всеровно кракозябры.
Вот так в прошивке.
#define LCD_LANGUAGE ru
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN // this is the most common hardware
//#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
//#define ULTRA_LCD // general LCD support, also 16x2
#define DOGLCD // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define ULTIMAKERCONTROLLER // As available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL
// Не забудьте установить библиотеку U8glib к вашей Arduino: https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Вот Так включено. Есть другая прошивка она отоброажает руский.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 03 авг 2017, 22:42
Чистая кимбра отображает кириллицу без проблем. Значки вентилятора, цифры норм отобрадаются? А если попробовать английский, он отображается?
Вот еще что: у Вас раскомментирован кириллический чарсет. Это для строчних дисплеев. В фулграфике роли не должен играть. Там выше должна быть настройка языка, без приставки чарсет.
fogsand
Непрочитанное сообщение fogsand » 08 авг 2017, 08:40
да инглиш отаброжается нормально. больше никаких строк с указанием выбора языка нет.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 09 авг 2017, 20:58
fogsand писал(а):
08 авг 2017, 08:40
настраивали руками или конфигуратором?
у меня раскомментировано
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE // эта строка для строчников и на фулграфик не влияет никак
#define ULTRA_LCD
#define ULTIPANEL
#define U8GLIB_SSD1306
правда, прошивка слегка модернизирована.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 20 сен 2017, 00:01
Всем привет!Очень нужна помощь!!! Собственно давно бъюсь с проблемой подключения дисплея к связке Arduino Due+ramps4due переделанный из стандартного.
Чтобы тут много текста не писать, вот ссылки на темы на 3дтудее.
Первая тема:
http://3dtoday.ru/questions/the-marriag ... cd-128x64/
и продолжение так сказать:
http://3dtoday.ru/questions/k-voprosu-o ... -infy-na-/
Библиотека в прошивке марлин mk4duo есть.
Последнее что сделал это попытался подключить пины db-4,db-5,db-6,db-7 к соответствующим выводам и прописал их в прошивке. Но при этом конфликт в том что на 23м пине уже висел пин дисплея.
Прописал под это в прошивке по адресу \MK4duo\src\boards\433.h следущее:
#define LCD_PINS_RS 16
#define LCD_PINS_ENABLE 17
#define LCD_PINS_D4 23
#define LCD_PINS_D5 25
#define LCD_PINS_D6 27
#define LCD_PINS_D7 29
Собственно это из совета в комментариях во второй теме.
Дисплей горит, то есть с питанием все нормально. когда выкручиваешь контраст , загораются все пиксели белым сплошняком и на этом все. Есть ли рабочий вариант подключения.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 25 сен 2017, 21:13
Форум совсем чтоли умер?
