Cura 2.6 2.7 проблема с печатью двумя экструдерами
Hiroo_Onoda
Непрочитанное сообщение Hiroo_Onoda » 08 сен 2017, 14:41
Друзья, может кто знает как мне помочь. Собрал я себе 3д принтер, конструкцию сделал сам. В качестве электроники взял плату MKS S Base v1.3. Изначально спроектировал каретку для двух хотендов, но поставил один хотенд на первое время. Вот сейчас все до собрал и поставил второй и столкнулся с такой проблемой: файлы для двухцветной печати созданные в Cura 2.6-2.7 некорректно печатаются, а именно после запуска греется стол, греется первый хотенд, греется второй хотенд, и начинается печать, но не первым хотендом, как должно быть, а вторым. Покопался выяснил что дело в g cod-е. Вот примерный g cod:
;FLAVOR:RepRap
;TIME:1246
;Filament used: 0.20422m
;Layer height: 0.15
;Generated with Cura_SteamEngine 2.7.0
M190 S60
M104 S200
M104 T1 S210
M109 S200
M109 T1 S210
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
;LAYER_COUNT:6
;LAYER:0
M107
M104 T1 S150 - вроде бы все верно до этого момента, но после этой команды принтер считает что для печати выбран второй хотенд тк видит Т1 в команде а обратного переключения нет.
G0 F3600 X124.476 Y124.283 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X125.076 Y123.758 E0.01125 ну и дальше как положено он печатает то что должен печатать первый хотенд
G1 X125.726 Y123.296 E0.0225
Ладно, ручкам я добавил после переключение на Т0, но проблемы это не решило тк в gcode встречаются например такие участки:
Идет печать первым хотендом (Т0)
G0 F3600 X139.006 Y149.188
G1 F1800 X130.884 Y141.067 E100.78727
G1 X130.831 Y141.014
M104 T1 S210 - включается температура удержания на втором экструдоре, принтер опять считает что далее для печати выбран второй хотенд тк видит Т1 в команде и обратного переключения нет.
G0 F3600 X130.884 Y141.491
G1 F1800 X138.582 Y149.188 E100.94085
G1 X138.635 Y149.241
Я облазил все настройки, по форумам тоже не смог ни чего найти, может где-то в конфиге Smoothieware нужно правильно настроить
К примеру в Slic3r такой проблемы нет все печатается так как и должно, но я предпочитаю Cura, да и разобраться в проблеме хочется. Ну не может быть что в Cura некорректный генератор g cod-а две версии подряд , да и на форумах нет этой проблемы, что наводит на мысль, что проблема скорее у меня а не у слайсера.
Re: Cura 2.6 2.7 проблема с печатью двумя экструдерами
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 сен 2017, 17:53
Похоже что косяк прошивки. Переключаться хоты должны только командами T0-T1, а параметры в других г-кодах это делать не должны. Кура тут не при чем.
Hiroo_Onoda
Непрочитанное сообщение Hiroo_Onoda » 10 сен 2017, 06:49
Спасибо, попробовал откатится на старые версии прошивки, не помогло. Капаю дальше.
Hiroo_Onoda
Непрочитанное сообщение Hiroo_Onoda » 10 сен 2017, 09:29
В общем, нашел ответ на smoothieware.org сами разработчики пишут, что любое упоминание даже в качестве параметров Т0 и Т1 приводит к смене хотендов. При этом, сами же пишут что это не соответствует спецификации g-codа, возникает вопрос зачем так делать? Но факт остается фактом, пока Cura не будет поддерживать "g-cod" от smoothieware, она для двухцветной печати на принтерах использующих MKS Sbase и аналогичных не подходит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2017, 12:13
Скорее смузиваре не подходит для печати слайсером Кура. Потому как Марлин все это корректно отрабатывает.
Hiroo_Onoda
Непрочитанное сообщение Hiroo_Onoda » 10 сен 2017, 14:29
Можно конечно и так сказать, но тот же Slic3r поддерживает smoothieware, и Cura позволяет разные варианты g-coda выбрать штук 10 (не вникал чем они отличаются друг от друга, но мне не подошел ни один), возможно, рано или поздно, и в Cura до smoothieware дойдут. Главной вопрос ЗАЧЕМ так сделали разработчики smoothieware? Может так получилось случайно, может так удобнее не знаю, но судя по подаче за баг это они не считают, а значит со своей стороны что-то менять не будут. А пока проанализировал g-code от Сura, и его структуру дополнительный модификатор в виде Т0 и Т1 там используется только с командой М104, с М109 ни когда, кроме подготовки к печати в начале файла когда прогреваются сразу оба хотенда, дальше М109 используется только без модификатора в блоке после отдельных команд Т0 и Т1. А вот команду М104 с модификаторм Cura применяет как раз для изменения температуры одного хотенда в блоке команд относящихся к другому. По методу научного тыка в Notepad++ включил поиск всех "М104 Т" и везде после этих команд проставил после М104 Т0 - Т1 и М104 Т1 - Т0 соответственно. Тестовая печать прошла как и надо, без косяков, теперь нужно скрипт набросать и протестировать его на разных файлах если все ок будет так и не велика проблема будет. Хотя возможны дополнительные сюрпризы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 сен 2017, 15:52
В принципе, выход...
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » 06 ноя 2017, 09:00
Тоже разбирался долго, продавец сбэйса подсказал, есть такая проблема с курой с предустановками какого-нибудь ультика, а "чистая" четко выделяет переключение:
G1 F1800 X90.894 Y109.279 E36.31633
G92 E0
G1 F2400 E-4.00000
G1 Z0.500
T1
G0 F9000 X90.600 Y99.400
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.300
G1 F2400 E0.00000
G1 F1800 X90.600 Y90.600 E0.43903
G1 F1860 X108.791 Y109.279 E42.69758
G92 E0
G1 F2400 E-4.00000
G1 Z0.700
T0
G0 F9000 X109.400 Y99.400
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.500
G1 F2400 E0.00000
G1 F2040 X100.600 Y99.400 E0.29269
разобрал фанеру, собираю Chimera Steel ...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2017, 09:17
А начало Г-кода какое? Чтоб разогреть второе сопло - тоже T1 нужно сделать, потом M104 а потом опять T0? И в коде нигде аргументов с T1-T0 больше нет?
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » 06 ноя 2017, 09:59
В начале есть конечно, дальше не вижу:
Код: Выделить всё
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S80
; Activate all used extruder
M104 T0 S235
M104 T1 S235
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S235
M109 T1 S235
;Layer count: 100
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X86.400 Y86.400 Z0.300
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X113.600 Y86.400 E1.35701
G1 X113.600 Y113.600 E2.71403
G1 X86.400 Y113.600 E4.07104
G1 X86.400 Y86.400 E5.42805
G0 F9000 X86.800 Y86.800
G1 F1800 X113.200 Y86.800 E6.74516
G1 X113.200 Y113.200 E8.06226
G1 X86.800 Y113.200 E9.37936
G1 X86.800 Y86.800 E10.69646
G1 F2400 E6.69646
G1 Z0.500
G0 F9000 X100.600 Y90.600
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.300
G1 F2400 E10.69646
G1 F1800 X109.400 Y90.600 E11.13549
G1 X109.400 Y99.400 E11.57453
G1 X100.600 Y99.400 E12.01356
G1 X100.600 Y90.600 E12.45259
G0 F9000 X100.200 Y90.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X109.800 Y90.200 E12.93154
G1 X109.800 Y99.800 E13.41049
G1 X100.200 Y99.800 E13.88943
G1 X100.200 Y90.200 E14.36838
G0 F9000 X100.719 Y90.820
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X109.179 Y99.279 E14.96524
G0 F9000 X109.279 Y98.814
G1 F1800 X101.185 Y90.720 E15.53632
G0 F9000 X101.751 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y98.248 E16.06746
G0 F9000 X109.279 Y97.683
G1 F1800 X102.316 Y90.720 E16.55874
G0 F9000 X102.882 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y97.117 E17.01008
G0 F9000 X109.279 Y96.551
G1 F1800 X103.448 Y90.720 E17.42149
G0 F9000 X104.013 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y95.986 E17.79303
G0 F9000 X109.279 Y95.420
G1 F1800 X104.579 Y90.720 E18.12464
G0 F9000 X105.145 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y94.854 E18.41632
G0 F9000 X109.279 Y94.289
G1 F1800 X105.711 Y90.720 E18.66810
G0 F9000 X106.276 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y93.723 E18.87997
G0 F9000 X109.279 Y93.157
G1 F1800 X106.842 Y90.720 E19.05192
G0 F9000 X107.408 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y92.592 E19.18396
G0 F9000 X109.279 Y92.026
G1 F1800 X107.973 Y90.720 E19.27611
G0 F9000 X108.539 Y90.720
G1 F1800 X109.279 Y91.460 E19.32832
G0 F9000 X109.279 Y90.895
G1 F1800 X109.105 Y90.720 E19.34063
G0 F9000 X100.719 Y91.385
G1 F1800 X108.613 Y99.279 E19.89759
G0 F9000 X108.048 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y91.951 E20.41466
G0 F9000 X100.719 Y92.517
G1 F1800 X107.482 Y99.279 E20.89179
G0 F9000 X106.916 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y93.082 E21.32902
G0 F9000 X100.719 Y93.648
G1 F1800 X106.350 Y99.279 E21.72632
G0 F9000 X105.785 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y94.214 E22.08372
G0 F9000 X100.719 Y94.779
G1 F1800 X105.219 Y99.279 E22.40122
G0 F9000 X104.653 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y95.345 E22.67878
G0 F9000 X100.719 Y95.911
G1 F1800 X104.088 Y99.279 E22.91645
G0 F9000 X103.522 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y96.476 E23.11421
G0 F9000 X100.719 Y97.042
G1 F1800 X102.956 Y99.279 E23.27205
G0 F9000 X102.391 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y97.608 E23.38998
G0 F9000 X100.719 Y98.173
G1 F1800 X101.825 Y99.279 E23.46801
G0 F9000 X101.259 Y99.279
G1 F1800 X100.719 Y98.739 E23.50611
G1 F2400 E19.50611
G1 Z0.500
G0 F9000 X99.400 Y100.600
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.300
G1 F2400 E23.50611
G1 F1800 X99.400 Y109.400 E23.94515
G1 X90.600 Y109.400 E24.38418
G1 X90.600 Y100.600 E24.82322
G1 X99.400 Y100.600 E25.26225
G0 F9000 X99.800 Y100.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X99.800 Y109.800 E25.74120
G1 X90.200 Y109.800 E26.22014
G1 X90.200 Y100.200 E26.69909
G1 X99.800 Y100.200 E27.17803
G0 F9000 X99.279 Y101.259
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X98.739 Y100.719 E27.21613
G0 F9000 X98.173 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y101.825 E27.29417
G0 F9000 X99.279 Y102.391
G1 F1800 X97.608 Y100.719 E27.41210
G0 F9000 X97.042 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y102.956 E27.56993
G0 F9000 X99.279 Y103.522
G1 F1800 X96.476 Y100.719 E27.76770
G0 F9000 X95.911 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y104.088 E28.00537
G0 F9000 X99.279 Y104.653
G1 F1800 X95.345 Y100.719 E28.28293
G0 F9000 X94.779 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y105.219 E28.60043
G0 F9000 X99.279 Y105.785
G1 F1800 X94.214 Y100.719 E28.95783
G0 F9000 X93.648 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y106.350 E29.35513
G0 F9000 X99.279 Y106.916
G1 F1800 X93.082 Y100.719 E29.79236
G0 F9000 X92.517 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y107.482 E30.26949
G0 F9000 X99.279 Y108.048
G1 F1800 X91.951 Y100.719 E30.78655
G0 F9000 X91.385 Y100.719
G1 F1800 X99.279 Y108.613 E31.34352
G0 F9000 X99.279 Y109.179
G1 F1800 X90.820 Y100.719 E31.94038
G0 F9000 X90.719 Y101.184
G1 F1800 X98.813 Y109.279 E32.51149
G0 F9000 X98.248 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y101.750 E33.04270
G0 F9000 X90.719 Y102.316
G1 F1800 X97.682 Y109.279 E33.53398
G0 F9000 X97.116 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y102.881 E33.98536
G0 F9000 X90.719 Y103.447
G1 F1800 X96.551 Y109.279 E34.39684
G0 F9000 X95.985 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y104.013 E34.76838
G0 F9000 X90.719 Y104.578
G1 F1800 X95.419 Y109.279 E35.10003
G0 F9000 X94.854 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y105.144 E35.39178
G0 F9000 X90.719 Y105.710
G1 F1800 X94.288 Y109.279 E35.64359
G0 F9000 X93.722 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y106.276 E35.85547
G0 F9000 X90.719 Y106.841
G1 F1800 X93.157 Y109.279 E36.02748
G0 F9000 X92.591 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y107.407 E36.15956
G0 F9000 X90.719 Y107.973
G1 F1800 X92.025 Y109.279 E36.25170
G0 F9000 X91.460 Y109.279
G1 F1800 X90.719 Y108.538 E36.30399
G0 F9000 X90.719 Y109.104
G92 E0
G1 F2400 E-4.00000
G1 Z0.500
T1
G0 F9000 X70.600 Y99.400
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.300
G1 F2400 E0.00000
G1 F1800 X70.600 Y90.600 E0.43903
G1 X79.400 Y90.600 E0.87807
G1 X79.400 Y99.400 E1.31710
G1 X70.600 Y99.400 E1.75614
G0 F9000 X70.200 Y99.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X70.200 Y90.200 E2.23508
G1 X79.800 Y90.200 E2.71403
G1 X79.800 Y99.800 E3.19297
G1 X70.200 Y99.800 E3.67192
G0 F9000 X71.076 Y99.279
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X70.719 Y98.922 E3.69711
G0 F9000 X70.719 Y98.356
G1 F1800 X71.642 Y99.279 E3.76223
G0 F9000 X72.208 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y97.790 E3.86729
G0 F9000 X70.719 Y97.225
G1 F1800 X72.773 Y99.279 E4.01221
G0 F9000 X73.339 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y96.659 E4.19706
G0 F9000 X70.719 Y96.093
G1 F1800 X73.905 Y99.279 E4.42185
G0 F9000 X74.470 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y95.528 E4.68651
G0 F9000 X70.719 Y94.962
G1 F1800 X75.036 Y99.279 E4.99109
G0 F9000 X75.602 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y94.396 E5.33562
G0 F9000 X70.719 Y93.830
G1 F1800 X76.167 Y99.279 E5.72004
G0 F9000 X76.733 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y93.265 E6.14436
G0 F9000 X70.719 Y92.699
G1 F1800 X77.299 Y99.279 E6.60861
G0 F9000 X77.864 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y92.133 E7.11276
G0 F9000 X70.719 Y91.568
G1 F1800 X78.430 Y99.279 E7.65682
G0 F9000 X78.996 Y99.279
G1 F1800 X70.719 Y91.002 E8.24080
G0 F9000 X71.003 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y98.997 E8.82476
G0 F9000 X79.279 Y98.431
G1 F1800 X71.568 Y90.720 E9.36881
G0 F9000 X72.134 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y97.865 E9.87293
G0 F9000 X79.279 Y97.300
G1 F1800 X72.700 Y90.720 E10.33715
G0 F9000 X73.265 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y96.734 E10.76147
G0 F9000 X79.279 Y96.168
G1 F1800 X73.831 Y90.720 E11.14585
G0 F9000 X74.397 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y95.602 E11.49030
G0 F9000 X79.279 Y95.037
G1 F1800 X74.963 Y90.720 E11.79486
G0 F9000 X75.528 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y94.471 E12.05951
G0 F9000 X79.279 Y93.905
G1 F1800 X76.094 Y90.720 E12.28423
G0 F9000 X76.660 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y93.340 E12.46905
G0 F9000 X79.279 Y92.774
G1 F1800 X77.225 Y90.720 E12.61397
G0 F9000 X77.791 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y92.208 E12.71896
G0 F9000 X79.279 Y91.643
G1 F1800 X78.357 Y90.720 E12.78404
G0 F9000 X78.922 Y90.720
G1 F1800 X79.279 Y91.077 E12.80923
G1 F2400 E8.80923
G1 Z0.500
G0 F9000 X80.600 Y100.600
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.300
G1 F2400 E12.80923
G1 F1800 X89.400 Y100.600 E13.24827
G1 X89.400 Y109.400 E13.68730
G1 X80.600 Y109.400 E14.12633
G1 X80.600 Y100.600 E14.56537
G0 F9000 X80.200 Y100.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X89.800 Y100.200 E15.04431
G1 X89.800 Y109.800 E15.52326
G1 X80.200 Y109.800 E16.00220
G1 X80.200 Y100.200 E16.48115
G0 F9000 X80.719 Y101.002
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X88.996 Y109.279 E17.06514
G0 F9000 X89.279 Y108.996
G1 F1800 X81.003 Y100.720 E17.64905
G0 F9000 X81.568 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y108.431 E18.19311
G0 F9000 X89.279 Y107.865
G1 F1800 X82.134 Y100.720 E18.69722
G0 F9000 X82.700 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y107.299 E19.16141
G0 F9000 X89.279 Y106.734
G1 F1800 X83.265 Y100.720 E19.58573
G0 F9000 X83.831 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y106.168 E19.97011
G0 F9000 X89.279 Y105.602
G1 F1800 X84.397 Y100.720 E20.31457
G0 F9000 X84.962 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y105.037 E20.61915
G0 F9000 X89.279 Y104.471
G1 F1800 X85.528 Y100.720 E20.88381
G0 F9000 X86.094 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y103.905 E21.10853
G0 F9000 X89.279 Y103.340
G1 F1800 X86.659 Y100.720 E21.29338
G0 F9000 X87.225 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y102.774 E21.43830
G0 F9000 X89.279 Y102.208
G1 F1800 X87.791 Y100.720 E21.54329
G0 F9000 X88.357 Y100.720
G1 F1800 X89.279 Y101.643 E21.60838
G0 F9000 X89.279 Y101.077
G1 F1800 X88.922 Y100.720 E21.63356
G0 F9000 X80.719 Y101.568
G1 F1800 X88.430 Y109.279 E22.17762
G0 F9000 X87.864 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y102.133 E22.68177
G0 F9000 X80.719 Y102.699
G1 F1800 X87.299 Y109.279 E23.14603
G0 F9000 X86.733 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y103.265 E23.57035
G0 F9000 X80.719 Y103.830
G1 F1800 X86.167 Y109.279 E23.95477
G0 F9000 X85.602 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y104.396 E24.29929
G0 F9000 X80.719 Y104.962
G1 F1800 X85.036 Y109.279 E24.60388
G0 F9000 X84.470 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y105.527 E24.86856
G0 F9000 X80.719 Y106.093
G1 F1800 X83.905 Y109.279 E25.09335
G0 F9000 X83.339 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y106.659 E25.27821
G0 F9000 X80.719 Y107.224
G1 F1800 X82.773 Y109.279 E25.42317
G0 F9000 X82.208 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y107.790 E25.52822
G0 F9000 X80.719 Y108.356
G1 F1800 X81.642 Y109.279 E25.59335
G0 F9000 X81.076 Y109.279
G1 F1800 X80.719 Y108.922 E25.61853
;LAYER:1
G1 F2400 E21.61853
G1 Z0.500
G0 F9000 X79.400 Y99.400 Z0.500
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.500
G1 F2400 E25.61853
G1 F2040 X70.600 Y99.400 E25.91122
G1 X70.600 Y90.600 E26.20391
G1 X79.400 Y90.600 E26.49660
G1 X79.400 Y99.400 E26.78929
G0 F9000 X79.800 Y99.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X70.200 Y99.800 E27.10859
G1 X70.200 Y90.200 E27.42788
G1 X79.800 Y90.200 E27.74718
G1 X79.800 Y99.800 E28.06648
G0 F9000 X79.279 Y98.993
;TYPE:SKIN
G1 F1860 X78.992 Y99.279 E28.07996
G0 F9000 X78.427 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y98.427 E28.12003
G0 F9000 X79.279 Y97.862
G1 F1860 X77.861 Y99.279 E28.18671
G0 F9000 X77.295 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y97.296 E28.28000
G0 F9000 X79.279 Y96.730
G1 F1860 X76.730 Y99.279 E28.39990
G0 F9000 X76.164 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y96.165 E28.54640
G0 F9000 X79.279 Y95.599
G1 F1860 X75.598 Y99.279 E28.71952
G0 F9000 X75.033 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y95.033 E28.91924
G0 F9000 X79.279 Y94.468
G1 F1860 X74.467 Y99.279 E29.14555
G0 F9000 X73.901 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y93.902 E29.39849
G0 F9000 X79.279 Y93.336
G1 F1860 X73.335 Y99.279 E29.67806
G0 F9000 X72.770 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y92.770 E29.98422
G0 F9000 X79.279 Y92.205
G1 F1860 X72.204 Y99.279 E30.31699
G0 F9000 X71.638 Y99.279
G1 F1860 X79.279 Y91.639 E30.67637
G0 F9000 X79.279 Y91.073
G1 F1860 X71.073 Y99.279 E31.06236
G0 F9000 X70.720 Y99.067
G1 F1860 X79.067 Y90.719 E31.45500
G0 F9000 X78.502 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y98.501 E31.82104
G0 F9000 X70.720 Y97.935
G1 F1860 X77.936 Y90.719 E32.16046
G0 F9000 X77.370 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y97.370 E32.47328
G0 F9000 X70.720 Y96.804
G1 F1860 X76.805 Y90.719 E32.75950
G0 F9000 X76.239 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y96.238 E33.01909
G0 F9000 X70.720 Y95.672
G1 F1860 X75.673 Y90.719 E33.25207
G0 F9000 X75.107 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y95.107 E33.45844
G0 F9000 X70.720 Y94.541
G1 F1860 X74.542 Y90.719 E33.63822
G0 F9000 X73.976 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y93.975 E33.79137
G0 F9000 X70.720 Y93.410
G1 F1860 X73.410 Y90.719 E33.91792
G0 F9000 X72.845 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y92.844 E34.01787
G0 F9000 X70.720 Y92.278
G1 F1860 X72.279 Y90.719 E34.09121
G0 F9000 X71.713 Y90.719
G1 F1860 X70.720 Y91.713 E34.13794
G0 F9000 X70.720 Y91.147
G1 F1860 X71.148 Y90.719 E34.15807
G1 F2400 E30.15807
G1 Z0.700
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.500
G1 F2400 E34.15807
G1 F2040 X89.400 Y100.600 E34.45076
G1 X89.400 Y109.400 E34.74345
G1 X80.600 Y109.400 E35.03614
G1 X80.600 Y100.600 E35.32882
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X89.800 Y100.200 E35.64812
G1 X89.800 Y109.800 E35.96742
G1 X80.200 Y109.800 E36.28672
G1 X80.200 Y100.200 E36.60601
G0 F9000 X80.720 Y100.946
;TYPE:SKIN
G1 F1860 X80.947 Y100.719 E36.61669
G0 F9000 X81.512 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y101.512 E36.65397
G0 F9000 X80.720 Y102.077
G1 F1860 X82.078 Y100.719 E36.71784
G0 F9000 X82.644 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y102.643 E36.80834
G0 F9000 X80.720 Y103.209
G1 F1860 X83.210 Y100.719 E36.92547
G0 F9000 X83.775 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y103.774 E37.06916
G0 F9000 X80.720 Y104.340
G1 F1860 X84.341 Y100.719 E37.23948
G0 F9000 X84.907 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y104.906 E37.43643
G0 F9000 X80.720 Y105.472
G1 F1860 X85.472 Y100.719 E37.65997
G0 F9000 X86.038 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y106.037 E37.91011
G0 F9000 X80.720 Y106.603
G1 F1860 X86.604 Y100.719 E38.18688
G0 F9000 X87.169 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y107.169 E38.49024
G0 F9000 X80.720 Y107.734
G1 F1860 X87.735 Y100.719 E38.82021
G0 F9000 X88.301 Y100.719
G1 F1860 X80.720 Y108.300 E39.17679
G0 F9000 X80.720 Y108.866
G1 F1860 X88.866 Y100.719 E39.55998
G0 F9000 X89.279 Y100.873
G1 F1860 X80.872 Y109.279 E39.95540
G0 F9000 X81.438 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y101.438 E40.32421
G0 F9000 X89.279 Y102.004
G1 F1860 X82.003 Y109.279 E40.66643
G0 F9000 X82.569 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y102.570 E40.98202
G0 F9000 X89.279 Y103.135
G1 F1860 X83.135 Y109.279 E41.27102
G0 F9000 X83.700 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y103.701 E41.53342
G0 F9000 X89.279 Y104.267
G1 F1860 X84.266 Y109.279 E41.76919
G0 F9000 X84.832 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y104.832 E41.97836
G0 F9000 X89.279 Y105.398
G1 F1860 X85.397 Y109.279 E42.16093
G0 F9000 X85.963 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y105.964 E42.31689
G0 F9000 X89.279 Y106.529
G1 F1860 X86.529 Y109.279 E42.44624
G0 F9000 X87.094 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y107.095 E42.54899
G0 F9000 X89.279 Y107.661
G1 F1860 X87.660 Y109.279 E42.62512
G0 F9000 X88.226 Y109.279
G1 F1860 X89.279 Y108.226 E42.67465
G0 F9000 X89.279 Y108.792
G1 F1860 X88.791 Y109.279 E42.69758
G92 E0
G1 F2400 E-4.00000
G1 Z0.700
T0
;TYPE:WALL-INNER
G1 Z0.500
G1 F2400 E0.00000
G1 X100.600 Y90.600 E0.58538
G1 X109.400 Y90.600 E0.87807
G1 X109.400 Y99.400 E1.17076
G0 F9000 X109.800 Y99.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X100.200 Y99.800 E1.49005
G1 X100.200 Y90.200 E1.80935
G1 X109.800 Y90.200 E2.12865
G1 X109.800 Y99.800 E2.44795
G0 F9000 X109.175 Y99.279
;TYPE:SKIN
G1 F1860 X109.279 Y99.175 E2.45284
G0 F9000 X109.279 Y98.610
G1 F1860 X108.609 Y99.279 E2.48433
G0 F9000 X108.043 Y99.279
G1 F1860 X109.279 Y98.044 E2.54244
G0 F9000 X109.279 Y97.478
