Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 04 ноя 2017, 13:19
подойдут такие ?
термисторы https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 13676.html
нагревалка https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 36482.html
трубка для мк8 (на анет 6 ведь он, верно ? ) https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 69008.html
сопла - набор из 6ти, разных диаметров https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 40278.html
подшипники https://www.gearbest.com/3d-printer-par ... 40283.html
FlyingBear Tornado
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 04 ноя 2017, 13:32
Zur писал(а):
04 ноя 2017, 13:19
термисторы
я бы с проводами сразу взял типа https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... dd5cb35108
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2017, 20:23
Zur, по списку еще трубку тефлоновую посмотри. Судя по термобарьеру - обычная 2х4мм. Если на высоких температурах печатать (АБС или нейлон) она считай расходник. Пару кг пластика и лучше менять.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 ноя 2017, 01:13
Народ, может кто пояснит сей факт (ранее уже пытались понять что к чему) - симплифай, при печати круга, делает элипс с завалом влево. Репетиерхост, при печати того же файла модели, печатает с завалом вправо. Что за жесть?
Т.е. в моём понимании, механика при таком варианте исключается (ранее были тесты/советы и т.п. по шпулям, ремням и всем запчастям принтера)
Сейчас просто задался этим вопросом, потому, что репетиерхост был настроен на этот принтер 300х200, успешно и ровно печатал, как только я перенастроил в параметрах размер стола на другой принтер, со столом 200х200 (проверял печать) и, затем, вернул настройки - начался гемор.
Программы удалял и поставил заново. У симплифай пытался найти куда он профили пластика сохраняет - не нашёл, хотя вроде несколько мест были удалены с упоминанием софта. У репетира проше, вроде только настройки слайсера слик3р не удалял. Голова отказывается понимать сей феномен. :roll:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2017, 07:27
trews
Непрочитанное сообщение trews » 07 ноя 2017, 12:34
Подскажите. Не могу запустить принтер. anykubic kossel plus. Пишет
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_152681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\прошивка\дельта\аникуб\Anycubicplus\Anycubicplus.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_152681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\прошивка\дельта\аникуб\Anycubicplus\Anycubicplus.ino
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Detecting libraries used...
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp" -o "nul"
Using cached library dependencies for file: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\BlinkM.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\ConfigurationStore.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\LiquidCrystalRus.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\MarlinSerial.cpp
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin_main.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Sd2Card.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\SdBaseFile.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\SdFatUtil.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\SdFile.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\SdVolume.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Servo.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\cardreader.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\digipot_mcp4451.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\motion_control.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\planner.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\qr_solve.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\stepper.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\temperature.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\ultralcd.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\vector_3.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\watchdog.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Dhcp.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Dhcp.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Dns.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Ethernet.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\EthernetClient.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\EthernetServer.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\EthernetUdp.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\utility\socket.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\utility\w5100.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp" -o "nul"
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src\SPI.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp" -o "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp" -o "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Anycubicplus.ino.cpp.o"
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\BlinkM.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\ConfigurationStore.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\LiquidCrystalRus.cpp.o
Используем предварительно скомпилированный файл: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\MarlinSerial.cpp.o
"C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\cores\arduino" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\variants\mega" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal\src" "-IC:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI\src" "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin_main.cpp" -o "C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin_main.cpp.o"
In file included from C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\SdFile.h:27:0,
from C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\cardreader.h:8,
from C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin_main.cpp:46:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin.h:10:0,
from C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_397865\sketch\Marlin_main.cpp:32:
c:\users\1\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
Используем библиотеку Ethernet версии 1.1.2 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
Используем библиотеку LiquidCrystal версии 1.0.7 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20\libraries\SPI
exit status 1
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 07 ноя 2017, 13:01
Можно по человечески рассказать в чем проблема? , и без это цифровой парадигмы на 1 лям букв ?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
trews
Непрочитанное сообщение trews » 07 ноя 2017, 13:18
Вчера пытался настроить оси x. Y. Z. И что то сделал в ардуине. Принтер включается, экран светится показывает какие то квадратики. Я так понял, что форматнул прошивку. Новую поставить, не могу. Потому что пишет ошибку при проверке комплимации.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 07 ноя 2017, 13:48
Вы его купили как бы готовым? обращались к производителю для получения от них открытой прошивки?
Дело в том что китайцы в основном не выдают прошивки открытыми и дают скачать HEX его и только.
Вы хотели и пытались перезалить кажется свою версию не проверив заранее в софте адруина целостность ващей имеющейся прошивки.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 07 ноя 2017, 13:58
trews писал(а):
07 ноя 2017, 13:18
Откуда входили в прошивку? из Epprom хоста? Вспоминайте что вы сделали точно...
если заливаемая прошика не компилируется то она и не заливается.
квадратики на экране мне говорят о том что вы что то не то изменили через епром доступ. Заливка новой прошивки не могла произойти, не в этом проблема.
Последний раз редактировалось Robert Sa 07 ноя 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
trews
Непрочитанное сообщение trews » 07 ноя 2017, 14:01
Брал конструктор. С ним шла флешка с драйверами, ардуином 1.6.2 ( не установился, поставил новую 1.8.5), стал проверять родную прошивку. Выдаёт ошибку, и не ставится. Какой то статус надо поставить. exit status 1
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 07 ноя 2017, 14:14
у вас проблема на уровне ПО IDE 1.8.5 адрдуино, возможно не хватает какой то библиотеки... не помог...
постарайтесь разобраться почему не работает ардуин 1.6.2 и установить его
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 ноя 2017, 14:39
Это стандартная бага.
Вроде надо fpos_t переименовать.
trews
Непрочитанное сообщение trews » 07 ноя 2017, 14:45
Спасибо. Буду дальше, думать и пробовать.
trews
Непрочитанное сообщение trews » 07 ноя 2017, 15:00
"Это стандартная бага.
Вроде надо fpos_t переименовать." Я понимаю, что надо разрешить, запретить или указать путь. Но что писать не знаю.
