fpos_t нужно переименовать во что нибудь другое. Вообще это стандартное системное название и поэтому возникает конфликт. Добавьте t в конец названия, - fpos_tt и должно собраться если нет других багов.
Скачайте 1.6.2 с офф сайта и не понадобится ничего переименовывать.
Всем спасибо за помощь, разобрался скачал 1.6.2 прошил. Всё заработало.
Спасибо за помощь! Версия 1.6.4 так же успешно компилирует.
Приветствую. Абс ластик при скорости выше 50 мм/с рыхло печатает заполнение. температура 250 попугаев. хочется быстрее. хотенд е3д. сопло 0.4. шестерня подачи 11мм с мелким зубом латунная. Что можно предпринять и попробовать, чтобы скорость печати поднять?
- Чиффа
chompy69, АБС натуральный?
Могу посоветовать -сменить пластик т.к. при 250 градусах (если они честные) должно хорошо плавить на 50мм/с
-контролировать температуру по экрану (иногда задувает охлаждением во время печати)
-уменьшить слой
-утеплить нагревательный блок (можно в термостойком герметике измазать)
-калибрануть термистор
-уменьшить слой
вот не уверен. потому как термисторы китайские и smoothie их не знает. бета кэф прописал 3950
- kasper
почему не так?
temperature_control.hotend.thermistor EPCOS100K # see
http://smoothieware.org/temperaturecontrol #toc5
- Чиффа
chompy69, все остальное в норме? а у других такой проблемы нет со смузи? китайцы обычный 100k термистор шлют, штатно должно все работать без танцев.
Если гугл не дает ответов, то:
Замерить мультиметром с термопарой на разных температурах.
Если нет мультиметра с термопарой, то .... я бы сделал так: 1) посмотрел что показывает при комнатной температуре (НКУ), сравнил с термометром. 2) гидроизолировал термистор и замерил температуру кипящей воды (важно именно кипящей). Если в НКУ и на 100°С ±5°С погрешность или чуть больше, то все ок, если на сотне уже в районе 10 или больше, то надо подбирать эти самые коэффициенты "бета кэф прописал 3950"
Можно попробовать просто поднять температуру на 5-10* и посмотреть станет ли лучше.
пробую разные, но результат почти одинаков. вот думаю прижим усилить в подающем механизмеkasper писал(а): ↑11 ноя 2017, 21:55почему не так?
- Чиффа
chompy69, разогрей хотэнд на максимум, отвинти прижимной винт и рукой протолкни пластик. Должен идти без большого сопротивления, в зависимости от типа, конечно. Боуден идет потуже слегка, чем директ. Но очень сильного усилия не должно быть. Если резко выдавить много пластика, то усилие проталкивания увеличивается.
Еще один симптом недогрева АБС: модель легко расходится по слоям, особенно тонкостенные 1,5-2 мм.
Пару фоток бы, да описание или фото принтера неплохо бы.
Пластик цветной или натуральный?
Периметры и первые сплошные слои печатаются идеально?
Да. Их очень даже хорошо печатает. Тонкостенное что нибудь попробую сегодня. Прижимного винта на подающем механизме нет. Придавливается пластик к шестерне тупо пружиной. Абс желтый и красный от ФД, черный и натуральный от Greg.
Ребята! подскажите, команда для китайского prusa i3 отвода головки в положение HOME после печати. Я рабочий стол максимально вперед для съема детали. Где то видел, не могу найти.
- Чиффа
chompy69, попробуй пока печатать натуральным. Фото дефекта, конструкции, экструдера-толкателя?
Посмотри как во время печати ведет себя прижимной механизм, не проскакивает ли пластик? может заменить на другую конструкцию.
Другой слайсер пробовал?
В слайсере, где редактируется начальный/конечный g-код ( вкладка Start/End-GCode в Куре, Printer Settings -> Custom G-code в Слике):Kostya1973 писал(а): ↑13 ноя 2017, 12:04Ребята! подскажите, команда для китайского prusa i3 отвода головки в положение HOME после печати. Я рабочий стол максимально вперед для съема детали. Где то видел, не могу найти.
У меня вот такой End-GCode:
M140 S0 ; Выключить кровать
M104 S0 ; Выключить экструдер
G28 Y0 ; Домой по оси Y
G28 X0 ; Домой по оси X
G92 E0 ; Обнулить выдавленный пластик
G1 E-5; Ретракт 5 мм пластика
M84 ; Выключить моторы
