Выбор 3D принтера
Re: Выбор 3D принтера
Ребят посоветуйте принтер который по качеству дптализации печатает лучше. Лично мой выбор стоит между форм лабс2 (sla) и солидскейп(воск) что из них лучше? Или предложите свой вариант.
- Lenivo
Во первых, если хотите совет , то правильно и без сокращений напишите модель принтера. Приведите ссылки на эти модели.
Далее укажите это у вас первый принтер или уже у вас были до этого -(укажите модель). Далее надо указать область применения принтера - для чего он будет использоваться, как часто, в личных или профессиональных целях. Укажите минимальный и максимальный размер деталей.
Далее чем нравятся и чем не нравятся выбранные вами модели. В чем у вас затруднение при выборе - что не можете оценить ? Какой параметр принтера?
Вряд ли мы чего-то посоветуем.
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/fo ... orm-2.html
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/pr ... tudio.html
Мои эксперименты в этой области viewforum.php?f=24 это хобби-уровень в совершенно другом ценовом диапазоне.
kotbegemot
Добрый день. Решил приобщится к прекрасному и заказать вот такую прушу: https://supereyes.ru/catalog/3d_printer ... e_diy_kit/ кто-нибудь брал такой? Как качество отпечатков? Смотрел обзоры на акриловые версии, их и самих водит, и модели получаются с некоторой «волнистостью». Как у алюминиевых дела обстоят? Вообще, стоит оно своих денег?
В любой конструкции любого 3д принтера важна жесткость и перпендикулярность. Вроде этот собран на уголках, поэтому есть шанс, что будет достаточно жёстко. В любом случае, всегда можно добавить несколько косынок, если что. В остальном - пруша как пруша. Плохо, что нет экрана и непонятно, что за электроника. А стоит оно своих денег или нет - не поймёшь, пока не потрогаешь
- Чиффа
С моей колокольни скажу так: если разделить покупки на два типа
1) чтобы как можно дешевле
2) чтобы работало
, то данный набор не подходит ни под один пункт. Себестоимость его 10000руб +- 1000 с учетом доставки. Так что если надо дешевле, то лучше брать комплектующие напрямую от производителя.
Если надо, чтобы работало, то бюджет растягивать хотябы до SmartrapCore на рельсах. Может даже и растягивать ничего не надо будет - выйдет теже 16000.
SmartRapCore это уже другая весовая категория
Но хотя соглашусь: если бюджет растянуть, то и Спринтер тот же 222-й можно собрать за ~20000 руб. Но это, конечно, нужно всю комплектуху из Китая тащить, ждать... А тут - отслюнявил 16К и через пару дней приехало. Собрал и работает (будем надеяться
Я лично не вижу объективных причин, почему этот конструктор не заработает. Вроде явных косяков по фотографиям не видно. Работают же акриловые Анеты некоторое время
Электроника все-таки похожа на классический "бутерброд" ардуина+рампс, значит повесить экран никаких проблем не будет. Экструдер, правда, непонятно зачем такой выпендристый. Хватило бы просто МК8 какого нибудь. Но и этот что есть вполне работоспособный должен быть по идее.
- Чиффа
Тут вопрос чисто в цене: хочет ли человек переплачивать 1,5 цены+ доставка за месяц ожидания тех же запчастей. И если он согласен, то может стоит рассматривать вариант 2 цены, но с повышением качества?
На эти 6 тысяч разницы можно столько пластика заказать!
И да! Не факт, что наборчик будет идеальным и соберется на раз. Это не фанерный корпус, что за час под пиво собирается.
От собранного фанерного корпуса до работающего принтера достаточно долгая дорога, особенно если в первый раз
А так - ну попробует человек, решит, надо ли оно ему вообще, и если да, то купит какой нить корпус и впихнет ту электронику, что стоит на этом чуде и все.
Zur
Чтобы не плодить темы - задам вопрос тут.
Поюзав свой первый принтер (чуть переработанный анет а6) несколько месяцев, поняв что по работе я могу на нем печатать - дозрел до покупки серьезного принтера.
Задачи по печати - крупные и средние детали - всевозможный крепеж в основном, кронштейны, переходнички и тд, которые раньше колхозили из "говна и палок" а теперь появилась возможность делать культурные изделия бескомпромиссно товарного вида. И чем дальше - тем больше применений в этом плане открывается.
Требования.
1. скорость и еще раз скорость. Мой анет а6 в фанере вваливает с удовлетворительным качеством на скорости 70-100мм/сек. Хотелось бы от нового принтера базовую рабочую скорость 150-200 мм/сек
2. неподвижный стол. Раз 100 возникала потребность отодрать деталь сразу после печати с неостывшего стола. Печатаю ПЛА в основном. На стекло с сахарной водой. Детали во всю ширину стола, прямо вот 200х200. Так что отодрать бывает ооочень трудно но надо. Уже прыгают вокруг и ждут ее. Приходится снимать стекло и бежать отмачивать в воде. А силовой сьем с неостывшего стола это гарантированно настройка перед следующей печатью.
Основные кандидаты пока -
1.собранный спринтер про 300х300х200 .
Плюсы - скорость, ремонтопригодность, и я так понимаю что некоторая поддержка производителя - советы, тонкости и тд - это очень не мало в нашем деле.
минусы - подвижный стол всеже, относительно небольшая зона печати
2. TEVO Little Monster Delta
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... 49946.html
плюсы - зона 340x340x500 - то что нужно !
Автоуровень по нескольким точкам перед каждой печатью - проблемы неравномерного прилипания первого слоя на большой площади в теории быть не должно вобще - это как раз самая актуальная беда у меня на анете - деталь 20х20 см очень трудно начать качествено, так чтобы равномерно прилипла вся площадь. Потому и фигачу пла на сахар - чтобы держало даже чуть коснувшуюся стола выдавленую нить пластика... так как стол неподвижен - отдирать можно хоть стамеской и молотком...
дешевле спринтера, навороченная электроника с тачскрином - незнаю нафига но прикольно
минусы - дельта - непонятный мне зверь, и что там со скоростью - неясно. заявляют Print speed: Max 300mm/s но какая именно маршевая рабочая скорость у него - неясно.
Явно более сложная конструкция. Что с ремонтом и слабыми местами - неясно.
Печатаю пла в основном. Работа предполагается практически в неприрывном режиме, круглосуточо и без выходных
Бюджет понятен из выбираемых моделей около 50 тр.
НУ и еще в пользу дельты - мне проще будет объяснить диру на что потрачено бабло, когда он увидит огромную сияющую колонну литл монстра а не фанерный ящик спринтера. Понимаю что бред, но таки так и будет...
Что скажете ? Какие еще варианты в выбраном бюджете ?
Требования.
FlyingBear Tornado
- Чиффа
Zur, ИМХО, в настоящее время у FMD технологии потолок скорости печати - это 100-120 честных мм/с с ускорениями 2000-3000 и джерком 10 (речь про качественную печать). Выше начинаются волны на детали или реальная скорость не соответствует заявленной: накрутить ускорения до 500-1000 и в слайсере можно хоть 200 мм/с поставить, но реально скорость печати не увеличится. Ну или такой эффект: при большой вычислительной нагрузке на 8-ми битном МК реальная скорость начинает падать, завтыков нет, просто скорость не растет.
Так вот, я про что: не стоит ждать чуда. Для ускорения печати нужна невесомая подвижная часть, дабы снизить инерцию. Еще вариант - увеличить сопло до 1 мм и печатать сразу слоем 0.4.
Дельту рассматривать бы не стал: непонятно что там в качестве направляющих, ну и быстрой печати там не жди.
Спринтер - тут печать на предельных для технологии скоростях, шум (разговаривал с владельцами). Зато стабильность и ремонтопригодность на ура, не переплаты за внешний вид и ненужный функционал. Я бы взял два КИТа на вашем месте, собрал бы два принтера за цену 50+ и получил бы двойную скорость печати
Zur
Если бы кит включал комплектуху - взял бы. Но заказ с али у разных продов кучи барахла, ожидание этого барахла, 100500 походов на почту, настройка этого всего.. это совсем не то что собрать уже скомплектованный и настроенный но разобраный кит. Сейчас у меня в такой фазе находится фрезерный станок 4060 800ват. Сил уже не будет на принтер, хочется просто купить, тем более что деньги казенные
FlyingBear Tornado
Zur
Да, и мне не нужна прям таки качественная печать. Это не артобьекты. Должен быть относительно пристойный вид и геометрия, не более. Свой анет я раскочегариваю до такой степени пока не начинаются пропуски в слоях, это 100 в слайсере на всё, кроме первого слоя и после первого слоя накручиваю колесом до 250 процентов. Все говорят что больше 100 небывает но он реально нефигово ускоряется при таком накручивании. А вот с 300 процентов эффекта уже нет
Вот такие всякие обьекты печатаю
FlyingBear Tornado
Так и собранный СПринтер надо ждать больше месяца (сейчас могу принять заказ только на середину марта).
Это самый эффективный метод ускорения печати в 2 раза.
ЗЫ. Не хочу навязываться, у меня с заказами всё ОК, но связываться с дельтой очень не рекомендовал бы. Сугубо ИМХО, она создана для шоу, а не для печати.
Zur
Тоже возникла такая мысль
вопрос не в ожидании. Он будет СОБРАННЫЙ, это главное !
FlyingBear Tornado
