Проблема с дельта-принтером
andy_111
Непрочитанное сообщение andy_111 » 14 дек 2017, 16:04
Всем привет! Собрал с нуля дельта-принтер, вот такой (https://www.thingiverse.com/thing:923830). Шарниры магнитные. Тестовый кубик получился очень даже ничего, но при дальнейшей печати начались вот какие проблемы - при малейшем касании хотэндом пластика мой замечательный подвес просто разваливается, шары тяг выскакивают из магнитных держателей на платформе хотэнда, почти всегда с одной и той же стороны. Пробовал усиливать резинками - результат тот же. Это массовая проблема или у меня что-то не так настроено? При печати практически всегда пластик на напечатанной детали местами выпирает вверх.
Prusa i3steel, 2560 + Ramps 1.4, e3dv6, Cura 15.06
Re: Проблема с дельта-принтером
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2017, 12:12
Читал где то, что силу удерживания кольцевых магнитов увеличивали путем помещения в середину кольца металлического винтика. ХЗ поможет ли, но попробовать можно.
