Проблема в подключении мотора: перепутаны обмотки. Решать или ковырянием в прошивке, или перевернуть разъем мотора Y.
BLADE1988, а принтер правильно в ручном режиме по осям работает? Смотрим на сопло: влево минус, вправо плюс; к передней части минус, к задней плюс. Если не так, то штекер двигателя развернуть на 180 градусов. Если перемещается правильно, значит проще переставить концевик на другую сторону или лезть в прошивку и менять HOME.
				artolik
Всем спасибо за советы,в общем поехал мой фрезерок с флешки. Дробление шагов по всем осям 1/8 получилось 1280 шагов на мм. Скоростя пока 5мм/сек. Ускорения 200. Пробовал дробление 1/16,но уже появляются неприятные звуки,возможно Мега уже не справляется. А так запускаю с флешки 3d обработку,иногда крутятся сразу три движка и все нормально. Драйверы а4988 при этом греются больше чем на 1/1 ,но терпимо,можно и кулер поставить.
						Использую  Kubicoid на Arduino DUE .
AKDZG, переставил провода на 180град. заработало.Добавил в прошивку автоуровень, все заработало. Вопрос: при нажатии ДОМОЙ, у меня по координатам X135; Y161; Z0. Какие действительно должны быть координаты, и носик экструдера в этом режиме, должен быть по центру, относительно оси Y? Спасибо
BLADE1988, какие-то странные координаты HOME. У вас же стол 300*300? HOME всегда на концевиках, или MIN, или MAX, то есть 0 или 300 (если сопло не паркуется за пределами стола). Координаты X0Y0 должны быть в левом ближнем углу стола, в центре стола X150Y150.
Размеры стола 310*310, но полностью его использовать с автоуровнем не получается, т.к сам датчик зайдет за область стола и не будет правильно работать. Я новичок в этом деле, как мне правильно откалибровать принтер?  Т.к размеры не соответствуют действительности. К примеру, даю команду g1 z10, между столом и головкой примерно такой размер, выбираю домой, проходит по всем концевик, по Z опускается и давит уже в стол, нажимаю reset,чтобы стол не убить. Что мне в первую очередь нужно сделать? Спасибо
				Robert Sa
А где у вас концевик Z , почему он не останавливает движение стола?BLADE1988 писал(а): ↑25 янв 2018, 01:06по Z опускается и давит уже в стол
У вас не правильные делители в прошивке по осям, надо взять цифровой штанген , привязать его жестко одним концом к столу , с другим концом щупа упереться в ось кототая приближается к столу, далее путем изменения делителя в прошивке найти соответствие посланной комады G1 Z5 F300 ( как пример) и убедиться что Z поднялся на ровно 5мм +/- 0.01мм. После получения правильного и точного делителя , устанавливается концевик Z на такую высоту которая не позволяет соплу упираться в стол и давить его вниз. Настройка концевика Z осуществляется таким образом чтоб после сработки концевика Z между соплом и столом оказался бы зазор в толщину 1 бумаги ( А4)..Бумага должна пролезать под сопло после остановки с некоторым малым усилием... Только после этого можно применять автолевл который должен включатся при каждой печати и до нее.
П.С. Автолевл пожирает не хилый ресурс у АВР чипа бота, так что я бы рекомендовал не применять его а разобраться с высталением уровня стола в ручную. Если у вас все правильно собрано по механике то одной ручной установки зазора вам будет хватать на месяц или 2.
https://www.youtube.com/watch?v=sKFTiKK2vTw
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
						Format: A4
Сопло: 0,35mm
Смысла применять после этого всего автолевел уже нет
Вот честно, не понимаю я вообще всей этой возни с калибровкой бумажками и автолевелами.
Лично я как делаю - запускаю на печать и пока печатается юбка глядя на результат накручиваю так, как нужно, если это вообще нужно. Вся эта возня с бумажками, левелами и прочим нахрен не нужна.
Мне нужен результат, а глядя на результат печати юбки можно легко добиться именно того, что мне нужно с установленным сейчас соплом при конкретных настройках слайсера.
ЗЫ: в этом еще один плюс не дрыгостола, т.к. на дрыгостоле такой маневр в принципе невозможен.
Ну да, там не стол подкручивают, а двигатели Z
				Robert Sa
Format: A4
Сопло: 0,35mm
						Format: A4
Сопло: 0,35mm
Без сомнения так можно сделать, я сам так делал когда прюша была.
Только вот в спринтере калибровка остается, т.е. накрутив один раз я дальше просто контролирую что все ок. А в дрыгостоле это способ спасти ситуацию. Про рассинхрон я вааще молчу.
Блин, я через год поставил задние углы стола на пруше жестко на стойки, а спереди оставил один подпружиненный винтик посередине. Регулировка теперь сводится к подкручиванию правого мотора z и переднего подпружиненного винтика. Две степени свободы вместо четырех
Кстати, на школьной пруше гефестос в целях эксперимента вообще все углы на стойки поставил и все норм. Не идеально, но для школьных поделок вполне.
				Robert Sa
Вполне
У меня пружины как стойки так как для того чтоб их продавить нужна сила не менее 5-6 кг... Весь вопрос в том что толщина стекла у моего бота 2мм, а во всех ботах что я видел не менее 3мм. Риск поломать стекло у меня выше чем у всех остальных тех решений, соответствено, установлен "гаситель рисков"
Format: A4
Сопло: 0,35mm
						Format: A4
Сопло: 0,35mm
Ну так то да. В "классической" пруше "гаситель рисков" и антивобблинг в одном лице это неплотная посадка гаек М5 которые бегают по оси Z. В случае форс-мажора они просто вывинчиваются из гнезд и ничего не ломается.
