Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 фев 2018, 13:31
Это не глюк - это скрепление стенок, чтобы модель не разваливалась при недостаточном боковом спаивании. Если не надо , должно где-то отключаться.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 11 фев 2018, 16:02
Отвечу себе сам. Нет, это не Кура, это действительно дыра в модели...
Вывод, внимательно проверять скачанное.
Последний раз редактировалось modsley 11 фев 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 11 фев 2018, 16:03
11 фев 2018, 13:31
Всё оказалось прозаичнее. Действительно дыра в модели.
Трещина как раз посередине. И Кура честно пытается её воспроизвести
Как только вот теперь сделать так, чтобы её убрать.....
bogorod
Непрочитанное сообщение bogorod » 11 фев 2018, 19:47
Добрый вечер, глубокоуважаемые товарищи ! Задавал здесь вопрос, ответ получил, но хочу задать повторно.
Подскажите, пожалуйста, модели 3D-принтеров, с помощью которых можно изготовить небольшой объект, размером с предметное стекло, но толще. Внутри данного изделия необходимо будет создать лунку, куда будут вноситься химические реактивы, затем реакция должны быть визуализирована с помощью микроскопа. То есть цели - научные, академические, университетские.
Хотелось бы добиться максимальной прозрачности изготавливаемого объекта - пластики PLA и PET-G подойдут для этих целей ?
Понравились две модели, подойдут ли они под эти задачи ? Гос.бюджет до 40000 рублей, принтер должен быть с гарантией и документами, без предложений покупки с китайских ресурсов, пожалуйста.
FlashForge Inventor II; PP3DP UP! Mini2.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2018, 20:59
bogorod писал(а): ↑
11 фев 2018, 19:47
Что понимать под прозрачностью? Любой прозрачный пластик, укладываемых по FDM технологии, при количестве периметров более одного перестает быть прозрачным, т.к. между периметрами неизбежно остаются пузырьки воздуха. В результате получаем матовую деталь. Чтобы получить что-то объемное и прозрачное - нужно или в сторону фотополимерных принтеров смотреть (хотя есть ли прозрачный пластик, не окрашенный - я не в курсе) или делать мастер-модель (лучше тоже на фотополимернике), затем силиконовую форму и в нее лить прозрачную какую нибудь смолу. При втором сценнарии принтер и не нужен, дешевле заказать мастер модель (а то и форму) на стороне.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 12 фев 2018, 11:03
Приветствую.
Уважаемые, а подскажите, не бывает ли для Wanhao i3 термобарьеров с радиатором?
А то ну вроде уже и фумленты подмотал, и термопастой намазал, и всё равно, через примерно три часа забивается.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 фев 2018, 18:30
modsley, вентилятор помощнее поставить можно.
Когда у сотен тысяч людей данная конструкция работает, а у тебя нет, то логично предположить, что что-то не так. Либо ты сам не так делаешь, либо брак изначальный.
У меня тоже были проблемки с радиатором - пробку ловил на ПЛА, надоело искать причину, заменил на водянку)) цена вопроса - помпа и прямые руки) после замены нашел и исправил пару косяков конструкции, но назад менять лень.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2018, 18:42
Чиффа писал(а): ↑
12 фев 2018, 18:30
Проблема полностью решается боуденом до сопла https://images.vfl.ru/ii/1502943635/53a ... 274401.jpg , и не надо никакой водянки.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 фев 2018, 19:03
3D-SPrinter, Андрей, обижаешь, все было по фэншую, до сопла. Может только без термопасты на радиаторе. Даже вентилятор 40х40х20 ставил - не помогло. Не срослось. Сейчас и до сопла и с водянкой зато. Я не агитирую, меня водянка напрягает, если честно, это не для всех. Но оно работает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2018, 19:12
Чиффа писал(а): ↑
12 фев 2018, 19:03
Ну не знаю... :? И на моём боевом 222, и на собранных мной нескольких десятках СПринтеров проблем с пробками нет (от слова совсем). Хотя, некоторые принтеры печатают ПЛА по несколько суток подряд.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 14 фев 2018, 09:22
11 фев 2018, 20:59
bogorod писал(а): ↑
11 фев 2018, 19:47
за 40 государственных рублей проще наделать лунок в листе стекла фрезой, полирнуть поверхность и раскроить всё это дело на стеклышки. Или сначала раскроить а потом наделать лунок. старыми добрыми слесарными методами, без всяких fdm технологий . Причем не из акрила а из обычного минерального стекла. И хватит этих стреклышек на всю отсавшуюся жизнь.
Можно и без сложных и затратных операций по фрезеровке - сделать двуслойное стекло, нижнее - сплошное, верхнее - с отверстием или отверстиями - пусть будет несколько лунок. И оптическим клеем одно на другое наклеить. Вот и получится стекло с лунками цилиндрической формы. Из работы - только раскрой . Режут стекла все кому ни лень, стоит копейки. Потмо сидиш и неделю склеиваеш :D
FlyingBear Tornado
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 14 фев 2018, 19:50
Чиффа писал(а): ↑
12 фев 2018, 18:30
тов. Чиффа был прав. Дело было вовсе не в охлаждении (хотя, я думаю, термопаста и полировка кирпича и радиатора не помешают), а в том, что в детали было много выступов на одном уровне на порядочном расстоянии друг от друга. А ретракт был большой слишком. и было его много. По-этому когда оно начинало печатать эти колобашки, всё колом и становилось.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 14 фев 2018, 21:02
modsley писал(а): ↑
14 фев 2018, 19:50
Ну, как бы оно даже при большом количестве ретрактов не должно забиваться. Я вот думаю термопасту надо между термобарьером и радиатором обязательно.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 фев 2018, 18:28
А такой вопрос -Насколько хватает латунного сопла 0,4 мм?
Что-то поменял пластик и никак не могу нормальной печати добиться - не закрывает горизонталь без щелей. Думаю могло у сопла выходное отверстие зарасти - то есть уменьшиться?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 фев 2018, 18:41
В сопле постепенно появляются наросты - это факт.
