Это для примера было, у меня трапеция вообще и свои параметры я уже тут 2 раза писал, что бы мне написали цифры у кого такая же конфигурация. Продублирую ещё раз. Шестерёнка на неме 20 зубьев, ремень ГТ-2, нема с 200 шагами на оборот, делитель 1\32.StanislavI писал(а): ↑31 янв 2018, 12:06Все верно, я точно так же расчеты проводил и у меня отлично работает. Замерьте свою ШВП, например трапеции идут с шагом 1, 2, 4, 8 мм а шаг 5 мм довольно странное число. Может там 4 мм на оборот у ШВП ?
mendel
StanislavI
Получается что должно 0.006176
У меня сейчас делитель 1/32, но мотор 400 шагов на оборот и значение стоит 0.003088
Это подкорректированное значение чтобы кубик 2 см был ровно 2 см.
Для трапеции с шагом 1мм и мотором на 200 оборотов по Z было 0.00015625, соответственно если трапеция с другим шагом это значение нужно умножить на шаг в мм.
AlexDadNNov
Огромное спасибо StanislavI за наставление на путь истинный
Принтер летает на тех параметрах, на которых Marlin, к сожалению, просто захлёбывался, или затыкался или пропускал шаги. Например, сейчас стоит скорость перемещения 200 мм/с, на Marlin пропуск шагов начинался выше 120... Окружности печатает на любой скорости равномерно, без задумчивостей
Шумность, по моему понизилась, не смотря на А4988, самое интересное - шум начинает уменьшаться при увеличении скорости (см. видео).
Прошивка начинает обрастать плюшками: выравнивание наклона стола (Bed tilt compensation), поддержка BLTouch, сейчас активно разрабатывается поддержка распространенных ЛСД экранов.
Всё работает на связке ATMEGA 2560 + RAMPS + Orange Pi PC Plus.
Хочу отметить быструю реакцию разработчика на вопросы сообщества, отвечает, практически, в течении 1 дня (только не забывайте сразу прикладывать klippy.log).
P.S.
В съёмках принимала отзеркаленная
моделька ручки напильника от Lenivo
https://youtu.be/uJFYiHzPwTs
P.S.
Klipper
Klipper
awega, добрый день
у меня тоже геркулес от импринты. собираюсь менять хотэнд на е3д, и скорее всего придется чуть уменьшить ход по оси Z. боюсь накосячить в конфиге прошивки, потому хотел бы иметь что-то от чего можно оттолкнуться.
shadrincev
Всем привет, у меня p905 flying bear на mks-l, вот задумываюсь о переходе на klipper. Можно использовать данную плату или стоит покупать ATMEGA 2560 + RAMPS или due?
AlexDadNNov
На сколько я разобрался, Klipper работает на любой RAMPS-совместимой плате, в том числе MKS GEN L. Пример.shadrincev писал(а): ↑24 фев 2018, 11:47Всем привет, у меня p905 flying bear на mks-l, вот задумываюсь о переходе на klipper. Можно использовать данную плату или стоит покупать ATMEGA 2560 + RAMPS или due?
Klipper
Klipper
713, добрый день
Мой конфиг целиком вам не подойдет. Я менял плату и драйвера, от этого другие пины и настройки шагов. Могу подсказать некоторые нюансы, но не более. Импринта постоянно модернизирует Геркулесы и для разных партий принтеров нужны свои настройки. У меня 2 Геркулеса маленьких. Один брал год назад, намучался с ним, так до конца все болячки не устранил. Второй купил 2 месяца назад. Небо и земля. В новых принтерах они много чего довели до ума. Но настройки клиппера на них у меня разные. Советую отталкиваться от вашей прошивки, там все расписано. Были запарки со значками инвертирования, но тут выше все грамотно объяснили. Смотрите мои вопросы и ответы на них в постах выше.
Всем привет.Развернул Klipper на Orange PI Zero 512. Как включить алгоритм прогнозируемого давления для экструдеров?
З.Ы. Качество печати заметно возросло.
И еще вопрос. В принтере стоит TL-модуль для подавления муара на мое дельте. Как они дружат с Klipper? Не мешают? Лезть снимать их не охота.
Не знаю. Как посмотреть и настроить? Помню когда ставил Октопринт то расширил дисковое пространство по этому мануалу - https://vk.com/topic-134740295_35074497?post=60
Dulfer
На данный момент ресайз файловой системы, у меня по крайней мере, происходил автоматически.
В консоли - top, для просмотра загрузки по ядрам - htop. А ещё лучше - armbianmonitor -r
Я тут зеро с 256 памятью мучал или она меня мучала - своп был весь использован.
По вопросу с алгоритмом.
#pressure_advance_lookahead_time: 0.010
# A time (in seconds) to "look ahead" at future extrusion moves when
# calculating pressure advance. This is used to reduce the
# application of pressure advance during cornering moves that would
# otherwise cause retraction followed immediately by pressure
# buildup. This setting only applies if pressure_advance is
# non-zero. The default is 0.010 (10 milliseconds).
Dulfer
Несколько дней назад добавлена поддержка экрана.
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... -370940972
Если скорость порта отличается от дефолтных 250000, то её надо устанавливать явно.
Dulfer
Клиппер шлёт такую команду. Температура хотэнда в 470гр. Откуда это берется?
После перезагрузки печатается нормально.
Send: N178 M104 S470.000000*70
Recv: !! Requested temperature (470.0) out of range (10.0:280.0)
Changing monitoring state from 'Printing' to 'Operational'
Dulfer
Это поклёп на клиппер.
Такое происходит, когда из сликера посылаешь задание на печать сразу на октопринт. FIRMWARE_RESTART не прокатывает, только рестарт сервиса.
AlexDadNNov
Клиппер, вроде ни чего не шлёт из G-команд, он только их обрабатывает...Это надо смотреть стартовый G-код в слайсере.
Кстати, сегодня мастер-ветка обновилась, там как раз какие-то глюки с температурами исправили.
Klipper
Klipper
