Реализация 32 бит на RAMPS
				artolik
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Сегодня подключил обычный модуль микро sd карты,питание 3,3 вольта подал на среднюю ногу линейного стабилизатора,остальное по стандарту и флешка отлично завелась. В таком виде буду использовать. Пробовал разные флешки на 1 гиг. и на 4 гига,все отлично.
						Использую  Kubicoid на Arduino DUE .
						- Lenivo
Ну вот и хорошо, немного прокомпостировало мозги и всё запустилось.
На какой версии -запустилось?
Печать пробовали?
				artolik
Версия 3.3.20. Печатать только начинаю пробовать,еще не прописал пиды для температуры и слишком задрал скорость по Z.
						- Lenivo
Может, ошиблись? - MK4due v. 4.3.2-???
Или имели ввиду что-то другое?
				artolik
Совершенно верно,прошивка от Чиффа v 4.3.2.
				artolik
Доброго времени,уважаемые. Вот задумался над таким вопросом,китайские 32 битные платы имеют возможность работы с обычными USB флешками. А мы имеем такую возможность?
						- Чиффа
artolik, глубоко в эту тему не лез, но, даже если это и возможно организовать чисто программно, то будет жрать много ресурсов. Ну и попотеть придется немало.
				artolik
Да я сейчас ресурсов дуе вообще не использую,с такими как у меня параметрами вполне справляется мега. А вот полноценный USB конечно хотелось бы.
				artolik
У моего знакомого такой же принтер как у меня,но управляет китайская сбася на 32бит. Он печатает только с usb флешки,ресурсов вполне хватает.
				artolik
Хотя у него сенсорный экран со своими "мозгами" может флешка к нему подключается? Пойду к нему спрошу.
						- Чиффа
- Lenivo
Флешка ещё сильно 5 вольт садит, реально то приделать возможно, но стандартного варианта программного нет. Я искал в своё время готовое решение и быстро не нашёл. Хотя читал, что чисто по схемотехнике подпаять не сложнее, чем СД карту. Но вот программного модуля не нашёл под это дело.
Вот такой модуль подцепляется, но народ мучается и не может нормально заставить работать с флешкой.
https://amperkot.ru/products/modul_chte ... 2539500001
Отдельный пример работы с флешкой на данном модуле
http://arduinobasics.blogspot.ru/2015/0 ... odule.html
				artolik
В моем принтере потребителей 5вольт сейчас нет и я думаю на питание флешки их бы хватило наверно.
						- Lenivo
Тут заморочки не в электрике - вопрос в управляющей программе. СД-карта прописана в разных панелях управления и есть сам отдельный модуль работы с СД картой. Вроде нет ни одной панели с флешкой. То есть самому копать управляющую программу это долго и муторно.
С флешками есть Экранные модули со своим отдельным процессором - это модули MKS-TFT32 для работы с платами управления MKS-sbase. Но они рулятся своим отдельным программным обеспечением.
https://ru.aliexpress.com/item/CE-RoHS- ... autifyAB=0
				artolik
Вот теперь стало понятно,я думал флешка на прямую подключается к сбасе. По этому и задумался,у нас ведь то же 32 бита.
