Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 06 май 2018, 01:02
Форумчане, помогите советом пожалуйста.
прикрутил к Рампе клона всем известного датчика автоуровня. мой называется 3D Touch. визуально отличается только цветом корпуса - мой черный.
в прошивке (Marlin RC6) прикрутил по мануалу. сэлф тест проходит, туда-сюда штоком двигает - всё замечательно.
Проблема заключается в том что доска не видит что "концевик" замкнут и если отправить ось Z домой... ну вы сами понимаете что будет...
в прошиве хоть меняй, хоть не меняй
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
m119 все равно показывает что концевик в состоянии "open", и только если отцепить коннектор от Zmin на доске, m119 покажет что концевик в состоянии Triggered, причем, опять же, не важно инвертировано ли состояние в прошивке или нет.
если закомментить #define Bltouch и привести в соответствие с использованием стандартного концевика, то все снова работает нормально, но как будто с запозданием, т.е. доска не сразу отсекает что концевик нажался, а спустя какое-то время (субьективно, около 5 секунд). пришлось переехать на голую прошивку 1.1.0-RC8 - родной концевик отрабатывает без нареканий. датчик уровня чудит точно так же. :cry: :cry: :cry:
подскажите пожалуйста, что делаю неправильно?
Заранее большое спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 май 2018, 09:22
Levinsoft писал(а): ↑
06 май 2018, 01:02
Возможно, неправильно подключен выход с БлТоч на рампс. Проверить все с тестером: питание, сигнал, землю. Если перепутать сигнал и землю - так и будет, все время замкнутый концевик. Надеюсь, сам БлТоч исправен и ещё не помер в ходе экспериментов...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 май 2018, 09:34
Кстати, возможно что причина ещё в непонимании сути работы БлТоч. Это не датчик концевика, а датчик автоуровня. Т.е. работает он только в выдвинутом положении, а выдвигается он только в процессе промеривания стола по G29. Т.е. при обычном хоминге по G28 он и не должен срабатывать. Рекомендую переделать хоминг по Z на максимум и уже оттуда запускать автоуровень. Это самое простое. Иначе придется что то думать.
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 07 май 2018, 19:39
06 май 2018, 09:34
Ого, и в самом деле, понимание сути работы несколько иное! :roll:
спасибо большое за мысль - попробую использовать. :idea:
пока, блтач работает (нифига он не работает а постоянно в ошибку вываливается) как серва. хоминг как концевик при G28 Z0 - еще успевает сработать, надо поиграться с расположением относительно сопла. Так пока и не смог выяснить зачем каретка на 10мм вверх поднимается после хоминга, ведь z ofset у меня выставлен -2,2мм в задвинутом состоянии.
Но если по G29 запустить калибровку, то после 2-3 замера датчик уходит в ошибку и каретка начинает подниматься вверх на каждом следующем замере, соответственно и тест не проходит.
В общем, надо разбираться с этим шайтан-девайсом.
Меня больше всего напрягает что он постоянно в ошибку вываливается, как его до ума допилить - пока не понимаю.
modeler05
Круг не груглый
Непрочитанное сообщение modeler05 » 09 май 2018, 16:19
Добрый день.
Столкнулся с проблемой нарушения геометрии круглой детали по плоскости XY. (Приложил фото с 2-х ракурсов)
С принтером работаю недавно. Нашел статью в которой причиной подобной проблемы является недостаточное натяжение ремней,
или расслабленные крепежи направляющих. Ремни немного подтянул, крепежи проверил, все в порядке - погрешность не исчезла и не изменилась.
Пробовал повернуть цилиндр на 50-60 градусов, чтобы исключить ошибку в файле 3d модели - изъяны круга повторились именно в тех же самых места по площадке, что и до разворота модели.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста решением.
WhatsApp Image 2018-05-09 at 16.15.15.jpeg (17.08 КБ) 4883 просмотра
WhatsApp Image 2018-05-09 at 16.14.33.jpeg (42.72 КБ) 4883 просмотра
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2018, 16:41
Так вроде был недавно такой вопрос в этой же теме. Там шкивы на моторах люфтили. Тут похоже тоже самое.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 май 2018, 18:49
Всем привет. Вот и сам столкнулся с проблемой пробки. Этот хотэнд всегда отлично работал с самого начала постройки принтера, правда материнка стояла другая. Сейчас поставил Sbase, возникла проблема с подачей прутка экструдером, калибровал как должно быть, дикая недоэкструзия при печати. Тупо удвоил количество шагов на мм(возможно это особенности прошивки смузи, либо что то не так у меня настроено, но на марлине на другой плате все было отлично), вроде все пришло в норму, экструзия ровно столько , сколько надо. Но возникла проблема, на длительных печатях пруток тупо запирает в термобарьере и он встает там колом. Извиняюсь за качество фото, но в принципе видно, слева это нормальная пробка, справа пробка почему то переместилась в термобарьер и заперло его намертво.
Сменил полностью сопло, термобарьер на новые, ничего не изменилось. Увеличивал охлаждение радиатора хотэнда, менял пластики, игрался с температурой сопла, результата нет, через час-два после начала печати возникает такая пробка, как справа на фото. Как такая пробка вообще может образоваться? Как от нее избавиться? Причем, если выдернуть пробку сразу и обрезать ее, то пруток проталкивается через сопло идеально. Был подобный вопрос ранее, но как то решения для себя так и не нашел.
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 11 май 2018, 09:36
andre13 писал(а): ↑
17 апр 2018, 18:23
никак не могу продвинуться с настройкой принтера,
не записывается скетч в mega2560 , выдает stk500v2_ReceiveMessage(): timeout ,как я понял превышено время ожидания, менял usb шнурки длинные, короткие ,другие порты, полностью удалял и снова устанавливал драйвер ch340,ранее все работало, скечт заливался,
в инете читал что существует проблема, но адекватного решения не нащел.Помогите пожайлуста, с уважением Андрей
На праздники получил мегу 2560, залил marlin 1.1.18, над которой долги мучаюсь , все коннектится, я тут задавал вопросы по дисплею 12864 ,так он заработал все ок (до этого синий экран был), подключаю к компу, опять нет коннекта причем в диспетчере сн340 видится, а залить прошивку не могу, пользуюсь pronterface тоже нет коннекта, вообщем теже грабли
очень прошу помощи с уважением Андрей
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 11 май 2018, 11:22
andre13 писал(а): ↑
11 май 2018, 09:36
andre13 писал(а): ↑17 апр 2018, 22:23
Андрей, выдаваемое при заливке скетча сообщение говорит о том что с вашей платой нет связи в принципе, либо порт занят. проверьте внимательно, не подключен ли к плате тот же Пронтерфейс (кнопка Connect). Проверьте скорость соедиенения. Может быть, в пронтерфейсе выставлена не та скорость которую залили в плату.
если вы взяли новую плату, перезалили ее и получилось, а потом снова то же сообщение, очень вероятно что у Вас чем-то занят порт.
попробуйте проверить на другом ПК\ноутбуке.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 11 май 2018, 11:47
скорость соединения 250000 и в прошивке стоит и проинтерфейсе
порт свободен ничего не подключено сом7
проба на другом компе замена шнуров ничего не дает
такое впечатление. что нет связи между буфером usb порта и мегой 2560, сн340 работает видится в диспетчере и мега2560 работает (вручную с помощью энкодера управление работает)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 11 май 2018, 19:04
Скорость ещё поменяй.
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 11 май 2018, 20:34
andre13 писал(а): ↑
11 май 2018, 11:47
Андрей, а у вас поверх Меги что стоит? Ramps? к рампе случаем блютуз\вайфай\Малина не подключены? у меня стоит бутерброд из меги и рампы, к рампе подключен как раз блютуз на AUX1 и при попытке прошить рампу, выдается как раз Connection timeout, но стоит откинуть пины от синезуба, и всё шьется на ура.
Если мега голая, то проверьте, не заняты ли пины D0 - D1. может, у вас там сопротивление какое-то висит.
и присылайте фото+ скетч. снимать порчу по фото гораздо проще чем из описания.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 11 май 2018, 20:51
поверх меги стоит ramps 1.4, в него воткнуты драйвера двигателей и все больше ничего нету,
фото только теперь в понедельник
Levinsoft
Непрочитанное сообщение Levinsoft » 11 май 2018, 20:55
попробуйте прошить голую. возможно рампа с косяками спаяна. осмотрите рампу внимательно на предмет кривой пайки, остатков олова и прочей фигни. и на всякий случай, сравните элементную базу с эталоном. "дядюшка Ляо" мог напаять что угодно.
я над своей паяльником поглумился прежде чем собрать и запустить. криво впаянные ноги - самое меньшее что было сделано как попало. Китайцы, аднака, тоже бывают руко...опые до безобразия.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 14 май 2018, 14:59
Dulfer писал(а): ↑
11 май 2018, 19:04
изменение скорости результата не принесло
11 май 2018, 20:55
В закладки Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата Поблагодарить
Сообщение Levinsoft » 11 май 2018, 20:55
результат прошивки голой avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Произошла ошибка при загрузке скетча
