Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2018, 19:44
А, и ещё: напечатай ДВА робота одновременно на расстоянии сантиметров пять друг от друга.
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 17 май 2018, 19:45
А искажение геометрии и вообще формы детали - это программная проблема?
Anet A6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2018, 21:23
freeman86 писал(а):
17 май 2018, 19:45
Да тут вообще непонятно, где у этой детали форма. Поэтому разбираемся с простыми проблемами сначала.
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 17 май 2018, 21:24
Помогите, кто может! )
Все настройки в Cura уже передергал - не хочет крышка со стенкой стыковаться!
Нужен совет. )
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 17 май 2018, 22:06
17 май 2018, 21:23
freeman86 писал(а):
17 май 2018, 19:45
Простите за глупый вопрос. Как в Cura скопировать модель, чтобы сразу две печатать?
Anet A6
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 17 май 2018, 22:40
freeman86 писал(а):
17 май 2018, 22:06
Правой кнопочкой на нее, и "Умножить модель".
Или открыть еще раз.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 18 май 2018, 04:40
Unimaro писал(а):
17 май 2018, 21:24
Нужен совет. )
А модель то хоть нормальная?
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 08:04
wolfs_SG писал(а):
18 май 2018, 04:40
модель нормальная, не нормальная ширина экструзии, надо увеличить. Как в куре не знаю, в slic3r это дело корректируется в 2 секунды. Надо еще посмотреть, на первых слоях тоже самое, на заполнении тоже самое или только на верхних слоях? От этого зависит какие слои и что конкретно корректировать. Передергали не все настройки. Во первых для начала попробовать увеличить процент перекрытия оболочек 25 до 50%. У меня этот параметр вообще 70%. С другой стороны если не устраивает качество после увеличения этого параметра, необходимо поиграться с шириной линий заполнения или внутренних наружных стенок. Дело в том что слайсер фактически нарезает модель кратно диаметру сопла. Соответственно если поиграться с шириной линий на нужных слоях, мы получаем разный результат на разных моделях. В моей практике при печати тоже бывает такое, можно отпечатать десяток моделей, все нормально, а попадается одна модель с такими же дефектами. Немного изменив ширину нужной линии в любую сторону, можно добиться качественной печати.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 11:26
dark184 писал(а):
18 май 2018, 08:04
Меня смущает, что этот дефект только на отверстиях проявляется. По наружным стенкам его же нет, а процент перекрытия везде одинаков.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 11:31
Unimaro писал(а):
18 май 2018, 11:26
Если смущает, то можно ничего и не делать. Я уже писал, это особенности расчета модели в слайсере. Если сменить допустим ширину линий заполнения, слайсер уже совершенно по другому просчитает модель, этого уже может хватить. Изменять можно как в меньшую так и в большую сторону, даже в небольших пределах. Только при изменении линий на заполнении на верхней и нижней крышке это ничего не даст, поэтому я обычно меняю внешний или внутренний контур или то и другое вместе. Но проще всего перекрытие увеличить, если качество останется норм, то так и оставить.
Еще можно попробовать для теста сменить размеры модели, расчет пойдет по другому.
Unimaro писал(а):
18 май 2018, 11:26
этот дефект
Это не дефект! Это норма, просто слайсер подстроить надо. Печать у вас хоть и не идеал, но на высоком уровне.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 11:39
dark184 писал(а):
18 май 2018, 11:31
О каких "небольших пределах" речь? При ширине по умолчанию 0.4 с какого изменения начинать? 0.05?
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 12:01
Unimaro писал(а):
18 май 2018, 11:39
0,3-0,5 этого вполне достаточно. ни больше ни меньше смысла нет. Думаю если поставить 0,3 в правильном месте все будет отлично.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 12:09
Спасибо. Сейчас по вашему совету посмотрел - действительно, принтер уже на первом слое эти окружности рисует с зазором. Буду с шириной линии экспериментировать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2018, 12:43
Unimaro писал(а):
18 май 2018, 12:09
Первый слой не показатель еще, он может немного неверно настроен. Смотрите второй и третий слои.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 май 2018, 12:58
Прошу совета у знатоков Cura. Благодаря рекомендациям @dark184 стала решаться проблема с зазорами вокруг отверстий.
Теперь хочу победить вот эти артефакты. Возникают они потому, что после ретракта, когда сопло передвинулось в начало нового контура, перед началом движения из него выдавливается некоторое количество филамента и образует каплю. С количеством слоев капля наращивается и появляются такие дефекты. Настройки на эту тему в Cura не нашел.
