CAD
Непрочитанное сообщение CAD » 19 июн 2018, 11:27
Ок, спасибо. Лучше что-нибудь придумаю с e3d v6
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 11 авг 2018, 15:47
Собрался строить свой первый принтер и сразу вопрос под какой диаметр пластикового прутка собирать комплектующие?какой самый выгодный пруток на все случаи?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 16:06
Диаметра то всего два: 2.85 и 1.75мм. Если хотя бы минимально ознакомиться с предложениями пластика на рынке, нетрудно заметить, что пластик 2.85мм практически не встречается. Стало быть, вывод очевиден: хочешь печатать разными пластиками и не иметь геморрой с их покупкой - выбирай 1.75. Хотя объективно для боудена 2.85 лучше. Но под 2.85 свои нюансы, например, крайне желательно иметь редукторный экструдер.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 11 авг 2018, 16:24
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 00:02
Экструдер, конечно, ..овно. Но на первое время должно хватить... наверное... Хотэнд вроде ничего, нормальный.
А что за принтер собираешься строить? Если не секрет?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 00:45
Нет не секрет viewtopic.php?t=717
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 00:51
Alex Post, Какой экструдер посоветуете? Что смотрел на мой взгляд одинаковые. В теме про спринтер по ссылке говорят нормальный но ссылка не работает.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 00:58
С телефона открывается этот нормальный?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 36967.html
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 11:56
Это не экструдер, это хотэнд. Он то и по той ссылке вроде нормальный. Я про набор железок вот этот https://m.ru.aliexpress.com/item/32808966177.html писал, что ...овно. Причина - использование "большого" ролика МК7 для подачи со скорее всего тупыми зубьями. К нему нужно прикладывать бОльший момент, чем к "правильному" МК8. Такие ролики терпимо работают на директ экструдерах (например у меня на пруше), а в трубку толкать нужно заметно сильнее, поэтому с боуденом зачастую с ними проблемы. Для начала можно и его прикрутить, но когда принтер печатать прилично начнет - распечатать нормальный экструдер, под вот такой https://m.ru.aliexpress.com/item/32310850947.html ролик подачи. Или, если все равно печать заказывать будешь - заказывай и экструдер сразу под правильный ролик.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 12:10
Закажу пока этот по ссылке посмотрел на ролик,если дело в ролике то изготовить самостоятельно подобный труда не составит. Конечно поищу правильный экструдер. Не хочется связываться с печатью на стороне
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 12:15
Andrei1, сам то откуда, напиши в профиле. Может кто из форумчан рядом обитает - напечатают тебе по себестоимости нормальный экструдер.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 12:24
Профиль поправил Уфа шестеренку добавил в заказ
http://s.aliexpress.com/3M3ARvmU?fromSns= . На авито много печатальчиков закажу, где файл нормального экструдер посмотреть.?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 18:38
Мне нравится вот этот https://www.thingiverse.com/thing:1791230 от Тигры. Сам им пользуюсь (слегка переделанным), самые приятные впечатления. Но можно найти и попроще конструкции.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 авг 2018, 19:09
Закажу печать этого экструдера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 авг 2018, 19:43
Andrei1 писал(а): ↑
12 авг 2018, 12:24
Надеюсь, МК8 выбрал? Обязательно китайцу напиши, что под 1.75мм филамент. А то были преценденты.
