sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 21 мар 2016, 19:59
Попробую заменить кабель, но раньше проблем не было.
Хотя прошивка залилась.
Спасибо!
metal
Непрочитанное сообщение metal » 23 мар 2016, 15:52
Товарищи, подскажите!
Пытаюсь прошить ваньку марлином, экран похоже 12864, настраиваю конфиг (REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER включен), подкладываю/скачиваю u8glib, прошиваю. Экран показывает пустоту.
При чем репитер к нему подключается, принтер на команды отзывается.
Шью "родной" репитер 0.91 - с экраном все гуд.
Куда копать?
andron_h
Непрочитанное сообщение andron_h » 24 мар 2016, 00:01
в #define MOTHERBOARD что стоит? не забыли ли поправить на свою мамку? не мешало бы фотки выложить.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 24 мар 2016, 08:38
Мамка мелзи (пробовал оба варианта, доступных в boards.h), экран какаято модификация 12864, путем ковыряния марлина и родной прошивки удалось завести экран после правки пинов в pins_sangolulu_11.h, экран начал отображать стартовую картинку (Marlin 1.0-RC3), но на этом я сдался. Меню прошивки не появляется( принтер с репитера по USB управляется.
flatjam
Непрочитанное сообщение flatjam » 29 мар 2016, 03:27
приветствую!
столкнулся с проблемой
замкнуло термистор хотэнда,стял его - хорошо пропоял,заизалировал.
поставил обратно,включил принтер - и температура показывает 142градуса,никуда не двигается.снял термистор полностью - всёравно стоит на отметке 142.
дело не в железе я так понимаю,неужели перепрошивать придется? :(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 мар 2016, 06:04
flatjam писал(а): дело не в железе я так понимаю,неужели перепрошивать придется?
Скорее всего порт Ардуины помер от замыкания. Было у меня такое.
План такой:
1. Перетыкаете штекер термистора во гнездо для второго хота.
2. Находите в pins.h (файл зависит от электроники и прошивки, например pins_RAMPS_14.h) строки
Код: Выделить всё
#define TEMP_0_PIN         13   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN         15   // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN         -1   // ANALOG NUMBERING
3. Меняете цифры 13 и 15 местами
4. Перепрошиваете принтер
5. Делитесь здесь результатом ;)
flatjam
Непрочитанное сообщение flatjam » 30 мар 2016, 16:49
План такой:
Код: Выделить всё
спасибо за развернутый ответ,уверен,что ваш способ мне поможет.
а пока что бодаюсь с прошивкой,как справлюсь - обязательно отпишусь!
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 03 апр 2016, 07:42
Можно ли русифицировать марлин на 2004 дисплее. Я пробовал выбирать ру и кириллицу, но экран показывал акието кракозябры.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 апр 2016, 07:48
pe4a писал(а): Можно ли русифицировать марлин на 2004 дисплее. Я пробовал выбирать ру и кириллицу, но экран показывал акието кракозябры.
Ответ есть в теме по дисплеям http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=63#p318
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 май 2016, 21:25
Народ, в разделе репетиера я ответа вряд ли найду... Может тут кто подскажет...
Как правильно подключать концевики, не механику полную, а с маленькой платкой и светодиодом которые, три провода? В смысле меня интересует можно ли его использовать как изначально "нормально замкнутый"? Т.е. я хочу, чтобы по хоме концевик размыкался, а не замыкался. Менял в прошивке параметры, но мне показалось, что такие концевики работают только на замыкание...
Код:
Код: Выделить всё
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
И кстати, что означает первая строка кусочка кода?
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 18 май 2016, 07:45
Тут опысывал проблему.
Одно из возможных решений перевесить Z на E1
У меня связка RAMP + Mega
Configuration.h прописано
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
Следовательно выполнится этот код:
pins.h
Код: Выделить всё
#elif MB(RAMPS_13_EFB) || MB(RAMPS_13_EEB) || MB(RAMPS_13_EFF) || MB(RAMPS_13_EEF)
  #include "pins_RAMPS_13.h"
pins_RAMPS_13.h вот тут у меня легкий ступор:
Код: Выделить всё
#define Z_STEP_PIN         46
#define Z_DIR_PIN          48
#define Z_ENABLE_PIN       62
Похоже нужно вписать пины E1, и будет счастье.. но пины
заявленные на E1, используются в еще в двух секциях
Код: Выделить всё
#define Y2_STEP_PIN        36
#define Y2_DIR_PIN         34
#define Y2_ENABLE_PIN      30
#define Z2_STEP_PIN        36
#define Z2_DIR_PIN         34
#define Z2_ENABLE_PIN      30
#define E1_STEP_PIN        36
#define E1_DIR_PIN         34
#define E1_ENABLE_PIN      30
Что то я не понимаю?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 08:05
R3pl1CID, вот так сделайте
Код: Выделить всё
#define Z_STEP_PIN         36
#define Z_DIR_PIN          34
#define Z_ENABLE_PIN       30
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 18 май 2016, 13:44
может спрашивал кто, но поиском не нашёл. Marlin может прямо со старта ограничивать нагрев стола? именно ограничивать, через ШИМ или ещё как. Планирую нестандартное питание, есть шанс что на стол по умолчанию более 200Вт пойдёт. думаю не отвалятся ли дорожки с него при активном разогреве...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 14:07
MEG писал(а): Marlin может прямо со старта ограничивать нагрев стола?
Если уменьшать мощность, то
Код: Выделить всё
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
Если ограничивать макс температуру, то
Код: Выделить всё
#define BED_MAXTEMP 150
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 19 май 2016, 14:59
ещё прошу совета у опытных. прошивка, как известно, работает с экранами и 2004 и 12864. есть те кто может сказать сильно ли влияет выведение всей инфы на экран поточечно на способность ардуины печатать на больших скоростях?
в общем роляет ли этот фактор при попытке попечатать быстрее?
