Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 16 авг 2018, 15:15
16 авг 2018, 07:28
Это плохая идея, ведущая к разочарованию. Лучше ещё поизучайте матчасть
Подскажите пожалуйста почему, и что ещё посоветуете поизучать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2018, 15:16
16 авг 2018, 00:51
нужен ли "люксовый" 222-й PRO-2?
ИМХО НЕ нужен. Кому реально "не лезут" эти 10см - соберут ось Z на валах, да и дело с концом. Да, чуть геморройнее, но не смертельно ни разу. Тем более, что по 10мм валам подшипники охотнее катаются, т.е. с закусываниями проблем меньше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2018, 15:23
Abramsss писал(а):
16 авг 2018, 15:15
Не жесткая конструкция. Большая открытая область печати. Большие движущиеся массы. Все это ведет к низким скоростям и/или низкому качеству. Следствие - разочарование.
Судя по фотке, у китайца это конструктор типа наших
Только наголову выше :) И собирает он из него МАКЕТ, который потом разберет. Для макета да, можно из ..овна и палок собрать. Но если с прицелом на долгое использование - лучше всеж сразу нормально делать.
Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 16 авг 2018, 16:15
fа если тоже на 200х200х200 собирать? потом просто склеивать придется ели не влезет?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 авг 2018, 16:31
Ну можно и на 400х400х400. Тут зависимость такая: больше размеры - ниже скорость. Или та же скорость - ниже качество. Или даже и ниже качество и ниже скорость, если совсем уж не повезет. На 200х200х200 даже акриловые хлипкие пруши из китая вполне терпимо печатают на скорости 30-40мм/с. "Классическая" пруша с нормальной (металлической) рамкой может уже 50-60. Из профиля, если собрать с хорошими укосинами, дрыгостол тоже будет нормально печатать. Можно и 300х300х300 (лучше правда не гнаться в высоту, типа 300х300х200) сделать на профилях да с укосинами, да прикрутить к куску ДСП и будет скорее всего нормально печатать на тех же 50-60. Вот только вопрос, что и из чего можно будет напечатать на нем. Из АБС-а коробку даже 200х200 вряд ли получится, порвет на углах. Из ПЛА или из ПЕТ-Г только разве что.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 авг 2018, 17:51
Abramsss писал(а):
16 авг 2018, 15:15
viewtopic.php?f=25&t=46 Подозреваю, что на сегодня это один из самых оптимальных вариантов в мире. А может, и самый оптимальный. :roll: :D
Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 16 авг 2018, 20:09
Ну планирую пока на пла, а там как начнет нормально получатся можно будет и об модернизации для АБС подумать, такую модель выбрал из соображений стабильности и меньшего перекоса плоскостей при движении (сп как мне кажется дальний край стола от направляющих может иметь уклон из-за чего будет перекос, возможно ошибаюсь) по этому движение стола по оси x, а не z.
А к чему ДСП прикручивать? В принципе для более устойчивой формы планировал сделать корпус в форме треугольника. Просто ещё 4 балки к крайним точки по диагонали поставить. Единственное по оси у останется вопрос в устойчивости, тут либо нижнюю раму увеличивать придется чтоб в право-в лево не ходил, да пару балок так же на искосок ставить, но тогда габариты значительно увеличатся.
Из фанеры не планировал собирать введу одинаковой ценовой категории при покупке, но невозможности самому выпиливать под чертежи, а если отдавать на распил выйдет дороже даже. Хочется более-менее бюджетный собрать, но с возможностью создавать объекты хорошего качества.
Была ещё идея типа дельты собрать, но как я понял он достаточно сложен в настройке, и тяжеловато даже будет определить какая ось косячит. По этому от него отказался(хотя возможно не все так и страшно)
Вопрос по комплектующим, все ли правильно подобрано, ничего не упустил? Блок питания будет от компа, ремни скорее всего от принтеров (но подумываю о том чтоб везде шпильки поставить)
Все таки буду 222 собирать. Посчитав пришел к выводу что действительно не к чему такая область печати, а вот качество нужно.
Было бы отлично если бы кто нить помог с ссылкой на чертеж и размеры комплектующих и рамы, чтоб самому меньше ошибок сделать при расчетах.(натыкалась как то неделю назад, не сохранил теперь найти не могу) буду очень благодарен.
Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 16 авг 2018, 20:17
От направляющих штанг решил отказаться потому что на мой взгляд у них трение больше соответственно о больше усилия придется приложить для движения, и к тому же почитав несколько статей пришел к выводу что так меньше клинить и заедать будет. Ну и сложность с подшипниками еще
Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 16 авг 2018, 20:22
С изготовлением не тороплюсь, так как работаю. Потихоньку буду закупать запчасти да собирать в гараже время от времени. Сначала планирую собрать раму с направляющими. Электронику последним делом буду закупать.
Abramsss
Непрочитанное сообщение Abramsss » 17 авг 2018, 04:46
Что скажете про такую конструкцию?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 авг 2018, 05:49
Abramsss писал(а):
17 авг 2018, 04:46
Честно? Очень трудоёмко, дорого и бестолково. Примерно то же самое можете купить по объявлению на Авито за копейки (значительно дешевле комплектухи), и не нужно будет тратить на это кучу времени и сил - результат тот же. https://www.avito.ru/tyumen/orgtehnika_ ... 1679373956
Если же хочется самому сделать, то нужно выбирать более современную конструкцию, а не давно устаревший и неактуальный дрыгостол.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 авг 2018, 23:44
На мою прушу похож этот тюменский ;)
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 03 сен 2018, 21:45
Пока строю свой принтер озаботился выбором пластика, хочу напечатать телескопическую защиту направляющих для токарного станка тв 4. Какой пластик купить? Выбрал SBS. https://www.fdplast.ru/plastik-dlya-3d-printera/ Поправьте выбор если сделал не правильно, желательно пояснить в чем ошибка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 сен 2018, 23:10
В принципе, можно и sbs. Только проверить, как он на смазку применяемую реагирует. Я последнее время с пет-г балдею, рекомендовал бы лучше его. Печатать легко, детали прочные и упругие, не хрупкие. Из sbs более резиноподобные, хотя тоже довольно прочные.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 сен 2018, 19:44
Как понять, нужен второй двигатель по Z для h-bot или не нужен?
