Для FDM печати такие размеры не осилить, во первых жесткость конструкции, отсюда принтер будет неподъемным, да и стоимость будет как у металлообрабатывающего станка с ЧПУ, во вторых сам пластик. При остывании у любого пластика будет усадка... Тут только один совет, переходить на другие виды печати.
- dark184
Она будет хлипкой в любом случае: хоть цельнопечатная, хоть клеенная. Причем клеенная ещё и прочнее окажется, скорее всего. Для таких больших объемов все же более пригодны "обычные" технологии типа стекловолокнной или углеволоконной формовки. Делается болван из дешёвого материала (классика - пенопласт, глина), фрезеруется (или режется вручную), с него снимается матрица, в матрице выводятся все косяки, а потом с этой матрицы льется-клеится нужное кол-во элементов. По времени будет не больше, чем ее печатать, а по сути гораздо технологичнее.neeson писал(а): ↑12 сен 2018, 15:23если например я захочу напечатать....пластиковую крышку багажника для своего ВАЗ-2113, то, как ни склеивай, общая деталь получится ИМХО хлипкая ...
И по себестоимости (материалам, трудозатратам) такая крышка багажника будет сопоставима с ценой нового ВАЗ-2113.
А если осилить матрицу под какой-нибудь катер / РИБ, то с неё можно целой конторой лет 10 неплохо кормиться. Так что всё это не игрушки и "креативные идеи", а вполне себе серьёзный бизнес с серьёзными стартовыми затратами.
https://youtu.be/S5KBsTKkOy4
Это смотря как подходить к процессу. На Драйв2 читал эпопею по полукустарному изготовлению капота тюнингованного из стеклопластика - явно даже до тыщи баксов не дотянула стоимость. При этом реально была снята матрица, под серию. Ведь по сути ведро полиэфирки и рулон стекломата не так уж и дорого стоят при закупке в правильном месте. А дальше - только человеко-часы.
Вот об этом и речь, кто как свои человекочасы оценивает. Чаще всего получается, что целесообразнее заработать денег на основной работе и купить готовое, либо заказать у спецов, которые имеют соответствующий опыт и всю необходимую оснастку.
Re:Каретка принтера периодически двигаться рывками
Всем привет ,у меня такая беда каретка принтера периодически двигаться рывками,только собрал экструдер после прочистки засоров как новая беда принтер двигается рывками по оси х , раньше на определенной высоте такое начинало происходить а теперь все ниже и ниже начинает дергаться + вентилятор начинает дребезжать. Принтер Reprap Prusa i3 от CTC новый (1,5 недели не одной модели вменяемой )
Видео сними, покажи, а то не очень понятно что значит "дёргается". Как вариант - плохой контакт или переломан один из проводов к шаговому двигателю Х. Попробовать заменить провод. Не поможет - сам мотор, драйвер. Проверить рукой, желательно без ремня, как катается каретка по Х. Может тупо клинит. Из общих рекомендаций в принципе все.
Zur
Сдернуть ремень, проверить механику, на разных высотах. Если все хорошо то копать в сторону движка и дальше от него
FlyingBear Tornado
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gystbQNAx7E но там плохо видно но слышно когда она дергаетсяAlex Post писал(а): ↑15 сен 2018, 08:27Видео сними, покажи, а то не очень понятно что значит "дёргается". Как вариант - плохой контакт или переломан один из проводов к шаговому двигателю Х. Попробовать заменить провод. Не поможет - сам мотор, драйвер. Проверить рукой, желательно без ремня, как катается каретка по Х. Может тупо клинит. Из общих рекомендаций в принципе все.
Roman
По местным советам взял лак для волос SYOSS MSX HOLD (черно-зеленый баллончик). Первый запуск - пытаюсь заставить прилипнуть несчастный кубик к стеклу - пока никак. Может не надо его сплошняком брызгать, а лишь покрыть пылью и размазать с водичкой? С каптоном и малярным скотчем дело не пошло (хотя тут же кто-то печатал). Какой еще способ можно попробовать, с учетом того, что уже магазины закрываются?
Пластик - черный ABS от Greg.
Слой -0,15
Первый слой - от пробовал от 0,1 до 0,3
Т. стола - от 110 до 130
Т. экс. - от 220 до 240
Печатаю с каймой. Первые 3 слоя замедленные. Что-то начало получаться при скорости первого слоя и каймы 5мм/м О_о, но на 3 слое радостно отвалилось и поехало...
Слой -0,15
3D-Sprinter 232
возьми обычный пва , намаж его на горячий стол и подожди пока засохнет а затем начни печать , маленькие детали хорошо держаться и без каймы , как остынет деталь сома отойдет , следующую модель можно сразу печатать если клей не отодрался (не разу не отдирался клей ) . Так же можно каптоновый скотч смазать клеем карандашом отдирается вместе с скотчем .
Roman
Спасибо, ПВА улучшил картину. Но слоев через 15 пошел загиб по углам. Накрутить температуру на стол или ПВА пожирнее мазнуть?
Всплыл другой косяк - при заполнении (30%) "сетка" вся течет и проваливается, особенно в центре. Высокая температура хотенда или дать немного охлаждения, ибо деталь маленькая?
3D-Sprinter 232
Не понял о чем вы .Малые детали из ABS лучше обдувать но не на полную мощность . При какой температуре печатаете , сопло, стол ? и если есть термопара то обезательно замерьте температуру сопла ,а то оно может врать ( у меня на 80 градусов врало из-за чего засорилось сопло горелым пластиком )
Roman
Фото:
Калибровать термисторы пока нечем. Термистор стола проверил на чайнике, температуру хотенда смотрел по выдавливанию пластика при ручной подаче прутка: при 200 - с трудом пошло, при 220 - вроде хорошо, в печать поставил 230. Вроде похоже на описание ABS.
Стол 110, сопло 0,4.
ПВА в один слой, наносил жирной кисточкой на горячую наподобие такой:
3D-Sprinter 232
