Какова размера детали если среднего размера добавите подложку или ушки мики мауса по углам если пластик жалко . Так же можно температуру стола попробовать убавить до 60-70 и выше если не поможет , поставте температуру экструдера 225 или около того чтоб стенки не плевались .
Roman
Уже распечатал. Совет с ПВА помог) Температуру до 120 поднял, и добавил еще пару слоев клея. Вроде не слишком косячно, но деталь к середине печати по краям стала отлипать - держалась только в центре. Надо дальше думать с адгезией
3D-Sprinter 232
Убавь температуру клей может клейкость потерять и добавь кайму .
Я бы сказал, что для дрыгостола ты его сильно гоняешь. Помедленнее надо бы, на 50-60, и ускорения на 1000-1500. А так ничего криминально не увидел и не услышал. Возможно, из за больших скоростей/ускорений шаги просто пропускает. Это лечится обычно поднятием тока на шаговике или уменьшением скорости печати.
Лучше бы наоборот, развести водичкой и на холодную намазать не торопясь тонкой пленкой. Лучше шпателем разровнять или пластиковой карточкой. А потом включить подогрев и высушить.
При 45 мм с тоже самое , а как увеличить или замерить ток на шаговике ?
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Так а что "то же самое"? Как эти дерганья выглядят на модели? Слои сдвигает или что?
плевками пластика на модели( не равномерное распределение пластика ,где то комок а где то ямка) + плавление некоторых частей модели соплом .
У меня встроенный драйвер
- Снимок экрана_2018-09-15_15-05-47.png (494.81 КБ) 2681 просмотр
Регулятор один на всех что ли? Или, скорее, только для Z, судя по расположению... А печатаешь ты с компьютера или с SD карточки? Если с компа - может это он подтупливает, попробуй с карты. Если с карты - попробуй наоборот, с компа...
Печатаю с карты , раньше такова не было , возможно это происходит из за выхода из строя подшипника
Ну если б реально клинило - был бы сдвиг слоя. А так, даже не знаю...
Такое ощущение что он не дребезжит а скорее двигается с подвиванием , заметил это и на столе , проблема либо с мозгами либо с блоком питания .
blayzar
Не закручивается тефлоновая трубка до конца. При печати сама выкручивается, не знаю что делать. Думал дело в трубке, так как она короткая и я её подрезал. Заменил, но это не помогло. Может дело в этом чёрном кольце? Оно должно шататься? Может его чем-то приклеить надо?
Завинчивать нужно не трубку, а фитинг отдельно, а потом в него вставлять трубку. Если вывинчивается - каплю клея на резьбу и потом только ключом сможешь отвинтить. Но только каплю, а то не вывинтишь совсем
А то, что не до конца - это неправильно, нужно смотреть почему: может гнездо мелковато, а может резьба забита чем...
