Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 окт 2018, 09:32
goga2017lsd писал(а):
09 окт 2018, 09:07
А как проверить стабилизатор на ардуино?
Прибором. При подаче на вход кругленький ардуины напряжения в диапазоне 7-12В на лапе 5В должно присутствовать это напряжение. Если его нет или оно не пять вольт - значит стаб того...
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 09 окт 2018, 16:13
09 окт 2018, 00:00
он помнит изначальные координаты и пляшет от них.
Всё правильно, где-то он держит безопасные координаты.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 10 окт 2018, 08:21
Нашёл G-код для разблокировки одного мотора
M18 Z - отключить только мотор Z
M18 - отключить все моторы
М17 - включить питание на моторы (с указанием оси, включит только эту ось)
Осталось разобраться с проблемой опускания оси Z. Чтобы можно было опустить ниже нуля.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 окт 2018, 20:20
Nikolai67 писал(а):
10 окт 2018, 08:21
Если концевик в Макс - это делается без проблем. Если в Мин - боюсь, это не возможно.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 11 окт 2018, 15:03
Alex Post, Благодарю за помощь.
Я подумал, а нужен мне этот ноль и ниже его... Вроде как уже приловчился. Всё равно нужно в ручную под каждое сверло подводить ось Z к плате. Ну или какой-то контактный щуп делать...
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 окт 2018, 18:35
Nikolai67 писал(а):
11 окт 2018, 15:03
Если у вас ноль "сверху" и выключатель на замыкание(можно в прошивке настроить и на замыкание и на размыкание).
То просто подпаиваете два проводка к контактам выключателя. Один проводок с другого конца паяется на полоску жести, а второй проводок на крокодильчик. Потом полоску кладете под сверло, а крокодил цепляете за сверло и Запускает поиск "о" по "Z". и делов то на пять минут.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 11 окт 2018, 19:30
Да, уже думал над этим, но проблема опускания ниже нуля остаётся открытой. + ко всему датчик нуля оси Z у меня геркон с постоянно замкнутыми контактами, а это переделка меня не устраивает.
Сейчас другая проблема вылезла. G-код выполняется не по очереди. Смотреть сполер.
G1 X28.23 Y34.92
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X31.72 Y20.95 ; тут начинает звучать сигнал и отключается вращение сверла. последние отверстия тыкает не вращаясь
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X29.97 Y20.95
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X28.23 Y20.96
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X26.48 Y37.46
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X18.07 Y45.80
G1 Z0 F300
G1 Z5 F900
G1 X7.75 Y44.61
G1 Z0 F300
G1 Z30 F900
M106 S0 ; отключить вращение сверла
; отверстия 0.7 mm.
G1 X73.63 Y6.09
G92 Z25
M300 P1000 ; сигнал в милисекундах
M0 ; пауза. Сменить сверло на 0,9 мм
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 окт 2018, 20:00
Видно команда M106 не пихается в общую очередь, а выполняется сразу как прошла через парсер. А М107 не пробовал?
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 11 окт 2018, 20:31
Пробовал М107, разницы нет. Но лучше применять М106 S0, так советуют. Так и звуковой сигнал пищит раньше положенного.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 12 окт 2018, 10:54
Победил и эту проблему вставив короткую паузу G4 P5 перед тем, что выполняется раньше, чем нужно.
И решилась проблема с опусканием ниже нуля. В прошивке изменил параметр #define Z_MIN_POS -2 (было 0)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2018, 13:53
Nikolai67 писал(а):
12 окт 2018, 10:54
И концевик при этом в минимуме? Проверь, сейчас у тебя при хоминге по идее вместо 0 по Z будет -2, если я правильно понимаю этот параметр.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 12 окт 2018, 14:38
Точно, дома Z-2. Значит не решена эта проблема.
Если так оставить, то в слайсере для 3д печати нужно указывать дом -2
Короче, нужно думать, пробовать...
Вернул как было #define "Z_MIN_POS 0" и закоментировал контроль минимальной позиции //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Вроде всё работает и координаты дома правильные.
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 13 окт 2018, 08:58
Возможно ли восстановить стабилизатор на меге? Или оно того не стоит?
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 окт 2018, 09:04
13 окт 2018, 08:58
Да, можно, но необходимы хотя бы минимальные познания в электронике. Но судя по вопросу похоже их нет, отдайте кому нибудь для ремонта.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 окт 2018, 09:19
13 окт 2018, 08:58
Можно восстановить. Но проще купить преобразователь напряжения DC - DC на выходное 5 вольт . Подцепить его к 12 вольтам , а выход +5 вольт подать на РАМПС на любой контакт +5 вольт. И все будет работать и мучаться с перепайкой МЕГИ не нужно. У самого иногда выгорали стабы на МЕГЕ, так я и не заморачивался такой вещью. А чтобы на МЕГЕ не выгорали стабы надо подавать не 12 вольт, а пониженное 9 вольт - также для этого можно преобразователь напряжения DC - DC на выходное 9 вольт или поставить LM7809. Здесь на форуме ного тем с интеграцией таких стабилизаторов в РАМПС. В Теме про наладку СПринтеров точно есть.
