Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 03 ноя 2018, 12:52
Ну вот, Андрей взял и одной такой фразой
03 ноя 2018, 10:06
собрать принтер любого размера в десятки раз дешевле
завалил всю рекламную компанию спамера! :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2018, 12:58
Beer100 писал(а):
03 ноя 2018, 12:52
Не факт! У каждого продукта есть своя целевая аудитория. Для какого-нибудь предприятия, где денег куры не клюют, готовый ящик за лимон+ денег - самое то.
Так что я не говорил, что этот принтер плохой. Я только сказал, что на этом форуме отсутствует его целевая аудитория.
Gdmix
Непрочитанное сообщение Gdmix » 03 ноя 2018, 14:41
Ну я не спамер. Реклама царей сделала свое дело. Вот и попросила совета, т.к. сама еще толком в работе не разобралась. Площадка 600х600х600 действительно мне показалось великоватой. 3D-SPrinter, спасибо, вы мои сомнения подтвердили.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2018, 16:31
Gdmix писал(а):
03 ноя 2018, 14:41
Вы скажите, что планируете печатать. А мы прикинем, какой принтер подойдёт для этих задач.
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 03 ноя 2018, 22:49
Приветствую. Собрал кору без перекрещивания на 3мм алюминиевых уголках. Ось X - рельса, ось Y - 12 м валы с LM12. Первые запуски были на директе и А4988, в принципе печатало сходу более менее нормально. Недельку назад сдох драйвер на Z, пришлось расчехлять из заначки пару TMC2130, резервный 4988 оказался неисправен. Поставил на оси X и Y, на Z переместил освободившийся А4988. Залепил боуден. От тишины я конечно обалдел. Но не могу понять источник пары проблем. Периодически происходит сдвиг по диагонали. Может напечатать целиком деталь (но редко), а может и на пятом слое уехать. На данный момент приехали запасные А4988, гоняю на них, смотрю не в LM12-ли дело, хотя первым делом разобрал ВСЮ механику, косяков никаких не обнаружил. TMC2130 управляю по SPI, токами игрался от 600 до 1200, явной закономерности не выявил. Еще иногда принтер становится на паузу сам (не часто, но бывает), тыкаешь продолжить - дальше печатает. Нашел строчку в куске от 2130 в марлине "#define STOP_ON_ERROR", может ошибка драйвера... Радиаторы на TMC чумовые, сделал с душой, обдув в наличии, по термопаре радиаторы около 35 граусов в работе, двигатели явно не больше 40.
Короче, всю голову сломал )) Но печать на А4988 больше не хочу )))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2018, 22:54
По диагонали - значит один из моторов не отрабатывает. А питание моторов какое? 12В? Вроде ТМС "любят" 24, может попробовать...
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 03 ноя 2018, 22:56
03 ноя 2018, 22:54
При установке 2130, поднял до 24В. У меня вентиляторов и нагревателей на все случаи жизни. А питаюсь от хорошего лабораторника 0-50В ))
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 03 ноя 2018, 23:00
Сейчас посетила мысль. После переборки в поисках источника проблемы, возможно (но не точно) поменял драйверы местами и сдвиг при единственной печати после был уже в другую сторону. На мелких деталях печать вроде нормальная, а вот когда сантиметров от 5 (по XY) вылезает пакость почти гарантировано.
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 03 ноя 2018, 23:04
Может кому инфа будет полезна, во время печати, скачки мощности (без кровати, грелка стоит, но не занимался еще, печатаю ПЛА на холодном зеркале с юбкой на каляку) по лабораторнику 18-80Вт. В системе 3 вентилятора. Подсветку не делал пока.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2018, 00:37
DimaDSP писал(а):
03 ноя 2018, 23:04
Вполне ожидаемо: 40вт хотэнд, по 2вт грубо ветряки, 5вт мозги, ватт по 10 в пике моторы, но одновременно это из области фантастики, скорее экструдер 10, остальные по 5. Итого 40+6+5+10+3х5=76вт, что вполне согласуется ;) Добавишь стол - плюс 100-150вт (смотря что за он) добавится. Т.е. блоки питания на 240вт что китайцы ставят в свои чудо принтера, как раз в притык.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2018, 00:40
DimaDSP писал(а):
03 ноя 2018, 23:00
Если это так - значит один из них подгулявший скорее всего.
b2312
Непрочитанное сообщение b2312 » 04 ноя 2018, 08:15
Добрый день. Какой софт лучше использовать для создания корпуса, который выглядит как куб. Я полный ноль в 3д печати. Гугл у меня не работает, так как живу в китае. и ютьюб тоде не работает. Решил скачать компас, но не уверен что там все просто. Спасибо
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2018, 08:47
А в чем смысл, будучи
b2312 писал(а):
04 ноя 2018, 08:15
начинать с проектирования корпуса? И корпус для чего нужно спроектировать? Для 3д принтера? Или для какого то мелкого прибора, чтоб его напечатать?
Опять же, вопрос: это разовое мероприятие или нужно будет проектировать корпуса на постоянной основе?
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 04 ноя 2018, 10:03
b2312 писал(а):
04 ноя 2018, 08:15
Я начал как раз с компаса, потратил нехило так времени и нервов (интерфейс ИМХО ужасен), потом попробовал солид и за пару часов уже мог хоть что-то внятное печатать.
DimaDSP
Непрочитанное сообщение DimaDSP » 04 ноя 2018, 15:34
На A4988 слои не сдвигает, значит приговариваю один из драйверов. Жаль, придется 2-3 недели терпеть писк одного двигателя...
