АТХ в качестве блока питания
dengalf
Непрочитанное сообщение dengalf » 18 апр 2016, 03:32
Доброго времени суток. Собираюсь делать заказ на али-экспресс и решил попробовать сэкономить на питании. Есть ли у кого позитивный/негативный опыт использования компьютерных АТХ, вместо рекомендуемых блоков питания? Понимаю, что тема довольно избитая и на http://reprap.org/wiki/PCPowerSupply/ru процесс более/менее неплохо расписан в теории, но все-таки хотелось бы услышать мнение "бывалых" - стоит/не стоит?
Re: АТХ в качестве блока питания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2016, 21:04
ИМХО, однозначно не стОит связываться с ATX.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 20 апр 2016, 13:05
У меня негативный опыт использования ATX БП 500Wt... при одновременном включении стола и экструдера - все гасло...
Тургенев И.С.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 май 2016, 01:41
Чисто для статистики: У меня положительный опыт. На прюше использовал БП на 400Вт, причём на компьютере он уже не работал нормально и был давно заменен. На принтере проработал пару месяцев до замены на новый от галогенок по гарантии от китайцев.
altmax
Непрочитанное сообщение altmax » 24 июл 2016, 15:54
Они разные бывают по каналам на 12 вольт, у меня 410 ватт с двумя каналами на 12 вольт, 288 ватт выдает на эти два канала. А может быть одноканальный 14-15 ампер всего, естественно тогда всё тухнуть будет, т.к. блок не потянет. Но начиная ватт с 500 однозначно должны работать.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 19 авг 2016, 08:28
Занимаюсь сейчас ремонтом БП АТХ. Планирую использовать. Следующий шаг - переделка на 24 Вольта. Раньше не ремонтировал, поэтому "застрял" пока, о результатах сообщу.
