Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 21 дек 2018, 15:39
Shaman писал(а): ↑
21 дек 2018, 13:39
потренироваться
А какого производителя. Еще читал что с цветными пластиками бывают проблемы. Для некоторых вещей нужен именно цветной пластик. Какого производителя выбрать? И не крашенный пластик это тот где цвет белый указан?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 15:54
Не белый АБС, а натуральный. Он по цвету типа слоновая кость - чуть с желтизной. А производителя советовать дело неблагодарное... особенно для специфических применений "в бетон" :) ПЕТГ попрочнее будет и ИМХО подолговечнее. Бутылки пластиковые из ПЕТГ годами лежат на открытом воздухе и фиг им чего то делается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 17:15
Lakki писал(а): ↑
21 дек 2018, 12:22
Подскажите где лучше заказать пластик и какой.
Я всё печатаю вот этим пластиком http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... 7349/3446/ .
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 22 дек 2018, 11:42
21 дек 2018, 15:54
Я вот тоже думаю что Petg более универсальный, жаль что у фд пласта его нет. А так подобные заводские элементы из абс пластика делаются, и формы для производства облицовочной плитки тоже из АБС пластика, поэтому думаю с ним проблем тоже не должно быть.
Lakki
21 дек 2018, 17:15
Lakki писал(а): ↑
21 дек 2018, 12:22
спасибо, тоже попробую его, а следующий раз Бест-филамент
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2018, 12:05
Lakki писал(а): ↑
22 дек 2018, 11:42
Дело хозяйское, но на мой взгляд, у него цена неоправданно завышена.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 24 дек 2018, 08:48
22 дек 2018, 12:05
Дело
Ну да там он дороже, но ассортимент шире есть petg и еще много разных видов. Хочу разные пробники взять. А так для 80℅ распечаток конечно абс фдпласта хорошо подходит.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 27 дек 2018, 14:44
Господа ! Вопрос ламерский
У меня иногда при печати pet-g случается "борода " после шестерни экструдера, но до входа пластика в цангу боудентрубки
По наблюдениям это напрямую связано с длинными быстрыми ретрактами, которые крайне желательны на пет-г для избежания соплей.
Тоесть походу дела на том учатстке что показан на фото стрелкой пластик в какойто момент изгибается и упирается насечкой от шестерни в край отверстия, ну и всё вобщем.
Пробки в хотенде не наблюдается, тоесть я рукой свободно могу протолкнуть пластик туда !
Поможет ли установка экструдера по конструкции сходного с тем что на рисунке 2? Тут свободный провис врутка на участке от шестерни до боудентрубки отсутствет практически и изгиб прутка какбудто бы невозможен...
И возможно ли напечатать эту деталь из пластика - долговечно ли будет? Или проще купить такой вот экструдер в сборе?
FlyingBear Tornado
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 дек 2018, 15:01
Наконец-то, с горем пополам я вчера собрал свой принтер. :D
Выставил хоум, концевики работают отлично нагрев сопла работает, нагрев стола - запустил...пошел нагрев и тут минуты через 3 бац :shock: - треснуло стекло. Стекло было 3,5 мм. Столик "новый" с широкими дорожками, снизу утеплен, напряжение питания стола 24V.
Да столик чутка был погнут (в центре бугорок, кромки столика от стекла отходили миллиметра на 4-5 ), притянул столик к стеклу биндерами (канц. зажимами).
Трещина пошла "как бы от пятака стола" или мне показалось.
PID еще не был калиброван (или забыл или не успел) :)
Вот терь у меня есть новое стекло 4 мм
Столик я снял и путем некоторых манипуляций с блинами от гантели "существенно улучшил геометрию стола".
Подскажите стекло могло лопнуть скорее всего:
1. От геометрии столика?
2. От некачественного припаивания контактов?
3. От некалиброванного PID?
4. Совокупность обстоятельств?
5 Иное?
Может попробовать зеркало вместо стекла?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2018, 15:53
Zur писал(а): ↑
27 дек 2018, 14:44
Будет настолько долговечно, насколько ты сам решишь :) Самое изнашиваемое место - это резьба фиттинга боудена, иногда ее вырывает. Все остальное сколь либо заметного износа не имеет. Печатай, пробуй.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 15:54
AxlSP писал(а): ↑
27 дек 2018, 15:01
5 Иное?
Скорее всего пункты 4 и 5. Зеркало ни чем не лучше стекла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2018, 15:57
AxlSP писал(а): ↑
27 дек 2018, 15:01
Наиболее вероятно. Контакты вообще не при чем (разве что стекло лежало поверх пайки - но это бред), ПИД тоже так заметно не может влиять. Я вообще в вкл-выкл режиме печатал, без ПИД, и ничего не лопалось. Ещё вариант что стекло уже было со сколом где то скрю и ты ему просто помог :)
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 дек 2018, 16:49
Благодарю. Что-то запуск моего принтера затянулся %). Но у мея есть отмаз: купил себе б/у авто (первое в своей жизни) плотно разбирался что да как :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 17:14
AxlSP писал(а): ↑
27 дек 2018, 16:49
Поздравляю! Это гораздо важнее и интереснее принтера. :idea: :)
tf7
Непрочитанное сообщение tf7 » 27 дек 2018, 19:50
Всем привет. Собрал наконец свой 3d-sprinter 233. В целом сборка прошла без эксцессов если внимательно читать инструкцию по сборке )). Но есть проблемка с LCD экраном RAMPS 1604. При включение может все нормально показываться, а при проведении каких-либо манипуляций с принтером может начать показывать всякие каракули нечитаемые, либо может просто светится не отображая вообще ничего. Что именно вызывает такое поведения не понятно. RAMPS модифицирован по второму варианту из инструкции с регулятором. Подскажите куда копать и что проверить. Спасибо
