Вот тут почитайте viewtopic.php?f=5&t=63&p=33368#p33368 .
- Lenivo
Проверьте шлейф до экрана. Помогают дополнительные кондеры на питание со стороны экрана и экранировка шлейфа. Также питание от блока БП - дополнительно отфильтровать - повесить ферриты на провод - от высоко частотных помех БП.tf7 писал(а): ↑27 дек 2018, 19:50Всем привет. Собрал наконец свой 3d-sprinter 233. В целом сборка прошла без эксцессов если внимательно читать инструкцию по сборке )). Но есть проблемка с LCD экраном RAMPS 1604. При включение может все нормально показываться, а при проведении каких-либо манипуляций с принтером может начать показывать всякие каракули нечитаемые, либо может просто светится не отображая вообще ничего. Что именно вызывает такое поведения не понятно. RAMPS модифицирован по второму варианту из инструкции с регулятором. Подскажите куда копать и что проверить. Спасибо
Экранировка шлейфа и дополнительный фильтр в проводе питания. У меня всё это не от хорошей жизни. Проверьте сетевой провод. И штекерное гнездо входа - может не хватает мощности по току во входной линии БП или где то плохой контакт. А также может глючить прошивка - MK4due - очень глючная прошивка, постоянно у меня висла посреди печати. Перешёл на Марлин 2.0 и вздохнул с облегчением.
Zur
У меня тоже кракозябры на экране появлялмсь. Обмотал шлейфы фольгой, про проблему забыл
FlyingBear Tornado
всем спасибо. повертел кабели от экрана разными концами. вроде пока не проявляется
goga2017lsd
Всем привет. Помогите кто знает. Собрал принтер D boot на ардуино мега2560 - рампс1.4 - драйвеоа4988 залил прошивку. Не крутит двигатель подключенный оси У и экструдера. В ручном режиме перемещаю ось Х крутит двигатель подключенный к разему оси Х а ось У под напряжением и нешевелится. Тоже самое с перемещением по оси У двигатель оси Х крутит оси У нет.
Проверь правильность подключения обмоток шаговика.
goga2017lsd
да норм все с обмотками. Подключаю двигатель к оси Х он нормально крутит. экструдер тоже маслает. а этот гребаный двигатель оси У поднапряжением замер и не туда не сюда(((
- Lenivo
Посмотри на драйвера (на сами вставки драйверов). Проверь правильность выставленного тока и чтобы плотно в разъём входили. Бывает драйвера края мешают соседним плотно в разъём встать. Лично я в таком случае края драйвера подпиливаю напильником. Иначе нет контакта и драйвер нормально не работает. Ещё можно попробовать драйвера местами поменять и посмотреть работает или нет.goga2017lsd писал(а): ↑02 янв 2019, 15:31да норм все с обмотками. Подключаю двигатель к оси Х он нормально крутит. экструдер тоже маслает. а этот гребаный двигатель оси У под напряжением замер и не туда не сюда(((
goga2017lsd
менял тот же результат даже перемычки менял. может ещё что есть ? ) ножки драйверов с ножками под двигатель прозванивал мультиметром контакт есть
goga2017lsd
может у кого будет время дайте ваш номер я позвоню. Ато долго уже мучаюсь с этим мой имаил goga2017lsd@yandex.ru
goga2017lsd
забыл написать пользуюсь сейчас ардуиной у которой питание идет от компа. но все остальное работает думаю ни в этом причина
Тут вряд ли кто-то чего-то "прорывное" посоветует. Подобные проблемы проще всего решаются тупой заменой. Сначала меняется драйвер, потом провода и мотор, потом Рампс, потом Ардуина. На какой-то стадии оно заработает.goga2017lsd писал(а): ↑02 янв 2019, 21:24может у кого будет время дайте ваш номер я позвоню. Ато долго уже мучаюсь
- dark184
Ага, при условии только если в прошивке ничего не накосячено. К примеру человек перекинул пины этого мотора.
Подразумевается, что прошивка стандартная-рабочая.
