Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 20:16
tf7 писал(а):
27 дек 2018, 19:50
Подскажите куда копать и что проверить.
Вот тут почитайте viewtopic.php?f=5&t=63&p=33368#p33368 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2018, 21:35
tf7 писал(а):
27 дек 2018, 19:50
Что именно вызывает такое поведения не понятно.
Помехи.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 дек 2018, 13:31
tf7 писал(а):
27 дек 2018, 19:50
Всем привет. Собрал наконец свой 3d-sprinter 233. В целом сборка прошла без эксцессов если внимательно читать инструкцию по сборке )). Но есть проблемка с LCD экраном RAMPS 1604. При включение может все нормально показываться, а при проведении каких-либо манипуляций с принтером может начать показывать всякие каракули нечитаемые, либо может просто светится не отображая вообще ничего. Что именно вызывает такое поведения не понятно. RAMPS модифицирован по второму варианту из инструкции с регулятором. Подскажите куда копать и что проверить. Спасибо
Проверьте шлейф до экрана. Помогают дополнительные кондеры на питание со стороны экрана и экранировка шлейфа. Также питание от блока БП - дополнительно отфильтровать - повесить ферриты на провод - от высоко частотных помех БП.
Экранировка шлейфа и дополнительный фильтр в проводе питания. У меня всё это не от хорошей жизни. Проверьте сетевой провод. И штекерное гнездо входа - может не хватает мощности по току во входной линии БП или где то плохой контакт.
А также может глючить прошивка - MK4due - очень глючная прошивка, постоянно у меня висла посреди печати. Перешёл на Марлин 2.0 и вздохнул с облегчением.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 28 дек 2018, 22:45
У меня тоже кракозябры на экране появлялмсь. Обмотал шлейфы фольгой, про проблему забыл
FlyingBear Tornado
tf7
Непрочитанное сообщение tf7 » 29 дек 2018, 09:19
всем спасибо. повертел кабели от экрана разными концами. вроде пока не проявляется
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 29 дек 2018, 11:30
Всем привет. Помогите кто знает. Собрал принтер D boot на ардуино мега2560 - рампс1.4 - драйвеоа4988 залил прошивку. Не крутит двигатель подключенный оси У и экструдера. В ручном режиме перемещаю ось Х крутит двигатель подключенный к разему оси Х а ось У под напряжением и нешевелится. Тоже самое с перемещением по оси У двигатель оси Х крутит оси У нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 дек 2018, 16:34
Проверь правильность подключения обмоток шаговика.
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 02 янв 2019, 15:31
да норм все с обмотками. Подключаю двигатель к оси Х он нормально крутит. экструдер тоже маслает. а этот гребаный двигатель оси У поднапряжением замер и не туда не сюда(((
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 янв 2019, 18:32
goga2017lsd писал(а):
02 янв 2019, 15:31
да норм все с обмотками. Подключаю двигатель к оси Х он нормально крутит. экструдер тоже маслает. а этот гребаный двигатель оси У под напряжением замер и не туда не сюда(((
Посмотри на драйвера (на сами вставки драйверов). Проверь правильность выставленного тока и чтобы плотно в разъём входили. Бывает драйвера края мешают соседним плотно в разъём встать. Лично я в таком случае края драйвера подпиливаю напильником. Иначе нет контакта и драйвер нормально не работает. Ещё можно попробовать драйвера местами поменять и посмотреть работает или нет.
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 02 янв 2019, 21:23
менял тот же результат даже перемычки менял. может ещё что есть ? ) ножки драйверов с ножками под двигатель прозванивал мультиметром контакт есть
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 02 янв 2019, 21:24
может у кого будет время дайте ваш номер я позвоню. Ато долго уже мучаюсь с этим мой имаил goga2017lsd@yandex.ru
goga2017lsd
Непрочитанное сообщение goga2017lsd » 02 янв 2019, 22:34
забыл написать пользуюсь сейчас ардуиной у которой питание идет от компа. но все остальное работает думаю ни в этом причина
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2019, 22:40
02 янв 2019, 21:24
Тут вряд ли кто-то чего-то "прорывное" посоветует. Подобные проблемы проще всего решаются тупой заменой. Сначала меняется драйвер, потом провода и мотор, потом Рампс, потом Ардуина. На какой-то стадии оно заработает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 янв 2019, 23:24
02 янв 2019, 22:40
Ага, при условии только если в прошивке ничего не накосячено. К примеру человек перекинул пины этого мотора.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2019, 01:00
dark184 писал(а):
02 янв 2019, 23:24
Подразумевается, что прошивка стандартная-рабочая.
