Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 02 янв 2019, 15:47
Поковырялся с механикой включаю а принтер из команды домой проверяет и срабатывает только z концевик два других не реагируют в чем может быть причина??
разобрался ))
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 08 янв 2019, 07:29
На стандартную комплектацию спринтера можно поставить датчик окончания филамента ??
https://ru.aliexpress.com/item/KINGROON ... 03458b3810
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2019, 07:33
Gron писал(а): ↑
08 янв 2019, 07:29
Конечно можно. Только неизвестно зачем он нужен, и куда его подключать. Надо в новых версиях Марлина покопаться, там должен быть этот датчик.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 08 янв 2019, 07:37
Ещё вот такой удлинитель есть желание установить (будет работать ?????)
https://ru.aliexpress.com/item/TF-Micro ... 0000000000
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 08 янв 2019, 07:43
Да был уже случай :ночью филамент закончился и залез в трубку почти весь пришлось снимать и вытаскивать . Видел видео но там другая электроника в принтере у него при подключении работал в таком порядке :
остановка печати остывание хотенда а стол продолжает греть, да хотя бы перевод в паузу уже плюс был бы
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 янв 2019, 08:04
Gron писал(а): ↑
08 янв 2019, 07:37
Не рекомендую, и так провода слишком длинные от платы до карты, а с этим удлинителем вероятность получить глюки возрастает до небес.
Какую задачу хотите им решить?
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 08 янв 2019, 08:36
Задача простая -неудобство в пользовании сд картой воткнуть куда не шло а вот вынуть настоящий геморой с нервами , если есть ещё какие решения опишите, заранее благодарен
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 янв 2019, 08:39
Gron, показывайте картинку или пишите модель принтера - чтобы понять Ваши неудобства.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 08 янв 2019, 08:50
233 SP стандарт . Так и не разобрался как с низу сообщений в автомате прописывалось моя комплектовка типа подпись
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 янв 2019, 11:46
Gron, в таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... Z31LwBG434
в разделе «апгрейды» выбираете держатель карточки/карточек, в разделе «печатные апгрейды» - вертикальный держатель разъёма SD-карточки. Соединять всё вместе короткими проводами (2004 модуль и доп. плату), надо поискать, на этом форуме вроде было сообщение.
А то вот здесь скорее как не надо делать: http://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-s ... ification/ :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 янв 2019, 00:31
Gron писал(а): ↑
08 янв 2019, 08:36
Простой колхозный лайфхак: небольшой (1-2см) "хвост" из обычного канцелярского скотча, сложенного вдвое и приклеенного к SD карте, очень облегчает извлечение карты из СПринтера и отгоняет мысли об тюнинге картоприемника :)
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 09 янв 2019, 09:32
Была мысль приклеить полоску пластика к задней части СД чтоб стало буквой Г , но думал уже давно решённая проблема все же не могут мучиться вечно
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 янв 2019, 12:29
Gron писал(а): ↑
09 янв 2019, 09:32
Ну эта проблема тянется от разработчиков модуля экрана, которые сделали как им было проще... А уж остальные как могут под них подстраиваются. Модуль то не зря назван RepRapDiscount Smart Controller - типа простой контроллер для репраповцев :) А репраповцы - суровые люди, принтера из г..на и палок лепят, голый модуль если на один шуруп куда прицепят - уже хорошо ;)
Решение "по феншую" - ставить отдельный картоприемник "перпендикулярно" и цеплять его или на проводах к плате дисплея или напрямую в рампс. Но я что то за два года так и не собрался. Сначала хвост из скотча помогал, а сейчас октопринт осваиваю, карта вообще не нужна.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 09 янв 2019, 12:34
Такие виброизоляторы ставил кто ?? помогают ??
https://ru.aliexpress.com/item/3D-5-NEM ... 03458b3810
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 янв 2019, 12:48
У меня заводские такие на моторах экструдеров... в смысле на моторе с завода установлены...
Сильно большого плюса в них не увидел...
на менделе помню (ось Z)- разница была ощутимой...
Тургенев И.С.
