Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 18:04
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 18:02
Это не крайний.
Да я вижу...
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 18:02
Ускорения 1000-1500.
Хм... и небольшие ведь совсем... даже для Прюши... Ну, так я и не понял, как оно залечилось :)
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 18:03
А подскажите, откуда такие волны на поверхности? Появляются после печати небольших уступов.
Люфты, ремни? Ну, ускорения еще... но они маленькие...
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 18:13
koluna писал(а):
18 мар 2019, 18:04
Люфты, ремни?
Думаете, механика? Посмотрю.
Получается, это с осью Х что-то во время разгона?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 19:04
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 18:13
Думаете, механика?
После резкого поворота голова продолжает двигаться по инерции так, как двигалась до поворота... не сразу "успокаивается".
В результате этого возникают затухающие колебания. Чем тяжелее голова, выше скорость и больше люфтов, тем колебания сильнее.
Не понятно по вложениям, где X, а где Y.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 19:53
koluna писал(а):
18 мар 2019, 19:04
Да, нашел статьи. Оказывается, “конструкционный звон” - эффект известный. )
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 19:58
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 19:53
Ну, теперь осталось найти то, что его вызывает :)
Таки звон вдоль какой оси?
Какие скорости?
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 20:03
koluna писал(а):
18 мар 2019, 19:58
Вдоль X. Ускорение 1000, скорость 45. Агрегат вот такой:
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 мар 2019, 20:18
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 18:03
Похожи на вибрации по одной из осей. Возможно связано либо с люфтами в направляйках, либо шаговик влетает в резонанс.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 мар 2019, 20:22
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 20:03
Не помню где у прюши Х, но этой конструкции не хватает жесткости, и очень сильно. Надо добавлять жесткость корпусу. Если его покачать влево/вправо он будет болтаться как сопля на ветру.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 18 мар 2019, 20:27
dark184 писал(а):
18 мар 2019, 20:22
Ну это в китайском оригинале. ) Я-то его усилил доп. элементами по всем плоскостям - геометрию как раз держит прекрасно. )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 23:14
koluna писал(а):
18 мар 2019, 16:48
какая у нас Cura постабильнее и не особо перегружена настройками на данный момент
Все та же самая, 15-я ;) Хотя вроде и"новые" Куры достаточно стабильны на мощных компах, но вот настроееееееек там....
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 00:49
dark184 писал(а):
18 мар 2019, 20:22
По фото выше X - слева направо.
Unimaro писал(а):
18 мар 2019, 20:03
Но у нас колебания идут по Y. Так что смотрим стол и его привод...
Ну или что-то заставляет саму голову колебаться по Y... Надо пошатать аккуратно голову (когда все выключено) по Y и посмотреть люфты (отклонения сопла).
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 мар 2019, 08:10
koluna писал(а):
19 мар 2019, 00:49
Т.е. получается сам стол болтается? У этого принтера в любом случае очень много недостатков. У него направляющие по Z легко могут вибрировать и давать такой эффект. Это в основном проявляется при движении по Х, особенно на ускорениях и замедлениях. Также на столе, сами направляйки стола держатся в акриловых пластинах спереди и сзади, в том числе и двигатель. Я у своей прюши это дело усиливал, переносил крепление двигателя прямо на фанеру основание, в том числе и натяжитель, чтобы не было деформаций этих пластин. А вот с Z боюсь уже ничего не сделать толкового без капитальной переделки принтера, там по хорошему нужны бы конечно рельсы. Но если так заморачиваться лучше уж собрать другой принтер, более качественный. Лично я прюшу покупал только для того, чтобы на нем отпечатать детали для более толкового принтера, т.к. заказ печати обошелся бы от 5000 и более, а прюша на тот момент стоила около 10000. Учитывая шаговики и материнку с него, а также некоторые другие запчасти более менее годные, то покупка себя оправдала сполна если сравнивать с заказом печати. Только тут я мог не только один раз напечатать, но и перепечатывать сколько душе угодно раз неудавшиеся решения.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 мар 2019, 08:34
18 мар 2019, 23:14
Да ладно, все там пучком, всего-то 520 настроек :twisted:, на морду лица вытаскиваем только необходимое:
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 09:18
dark184 писал(а):
19 мар 2019, 08:10
Не знаю... Надо везде люфты проверять :)
У Unimaro стальной принтер, как я понял, к тому же усиленный.
В общем, аккуратно пошатать все что можно по Y сначала. А потом дальше думать...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 11:41
MisleGon писал(а):
19 мар 2019, 08:34
Поставил пока 15.04.6 попробовать. Причем, странно, из репозитория ставиться не захотела. Только пакет с сайта установить удалось (+ требуемые доп. пакеты) той же версии.
