Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 мар 2019, 20:21
SealOfEvil писал(а):
30 мар 2019, 19:31
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой при печати стандартного тестировочного кубика и кораблика 3DBENCHY- при печати корпуса,цилиндрических отверстий и а так же трубы кораблика появляются вот такие артефакты как на фото. На кубике смазанные оси и была проблема по оси Z, но вроде потоком ее поправил. Раньше таких проблем не было,можно увидеть по синему кубику. Печать велась при штатных Cura’всяких настройках,при тех же температурах и пластиком BestFilament-PetG.
PETG - капризный пластик . Надо просто под данный пластик подобрать режимы печати на вашем принтере. Я например пару дней подбирал режимы. Но ответить конкретно, что же главное не смогу, просто в какой то момент пошла печать.
Печатаю серым BestFilament-PetG - температура печати 235 градусов. Базовая скорость 70 мм/сек. Снижения скоростей до 70%.
Ретракт 9 мм, скорость ретракта 40 мм/сек. Нагревательный блок на Хот-енде ВОЛКАНО (или ещё его называют ВУЛКАНО)..
SealOfEvil
Непрочитанное сообщение SealOfEvil » 30 мар 2019, 20:36
Да я бы не сказал, что капризный. Синим напечатал petG напечатал много всего. Потом поставил Watson ( на верхнем слое как раз пошёл перегрев) ,попечатал им,следом как раз поставил серый petG и пустил на печать как раз кораблик. Сразу вылезли эти косяки. Печатаю на tevo black widow хот-энд titan aero. Температура печати 235, скорость 50 мм/сек
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 20:42
30 мар 2019, 19:31
Обдува модели мало.
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 мар 2019, 20:51
Недостаточно охлаждения модели. Но ПЭТГ не любит охлаждение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2019, 21:03
dark184 писал(а):
30 мар 2019, 20:51
Я не заметил. Дую при необходимости вовсю.
SealOfEvil
Непрочитанное сообщение SealOfEvil » 30 мар 2019, 21:29
Как указано на сайте bestfilament’а для pet g может потребоваться обдув только для мелких деталей, но! Я уже печал калибровочный кубик (синий) с теми же параметрами и без обдува,такого не было! Ради эксперимента поставлю конечно обдув, но как то я сомневаюсь, что дело в нем...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2019, 21:37
30 мар 2019, 21:29
Обдув очень заметно влияет на качество печати. В основном положительно. Обдувать полезно всё (в том числе АБС и ПЭТГ). Аккуратно, без фанатизма. ;)
SealOfEvil
Непрочитанное сообщение SealOfEvil » 30 мар 2019, 21:50
Уговорили:) Потестирую и отпишусь по результатам:)
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 01 апр 2019, 08:42
Shaman писал(а):
29 мар 2019, 15:25
Возми 2 одинаковых 12 вольт кулера (которых дофига) и включи последовательно. И ничего больше делать не нужно. Но еще раз уточню, что кулеры должны быть одинаковые.
НЕ всё так просто - конструктив бошки таков, что влезает только один кулер :) У меня даже сборка готовая лежит из 2х кулеров. я с этого когдато начал
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2019, 11:02
Zur писал(а):
01 апр 2019, 08:42
Ммм, а зачем их оба пихать в голову? Подключить последовательно это не то же самое, что впихнуть их оба в голову.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 01 апр 2019, 13:30
Shaman писал(а):
01 апр 2019, 11:02
Типа просто висит гденть сбоку и крутится впустую ? ) не по феньшую это
Я тут с удивлением обнаружил что пластику петг плевать на обдув. Что он есть, что его нет - нависания печатаются примерно одинакого :)
Так что пока забил, заказал на али вентилей 5 штук 24х вольтовых пока
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2019, 13:43
Zur писал(а):
01 апр 2019, 13:30
Либо пластик такой, либо обдув никудышный. Очень даже заметно, включен обдув или нет. Не так, конечно, как на ПЛА, но разница есть. Особенно поддержки - без обдува хрен выдерешь, с обдувом если печатались - вылетают с лёгким хрустом почти бесследно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2019, 16:03
Zur писал(а):
01 апр 2019, 13:30
В исходном ТЗ про феншуй не было ни слова.
01 апр 2019, 13:43
Согласен. И еще от сильного обдува межслойная адгезия хуже.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 апр 2019, 15:48
Блин, опять напоролся на запор E3D v6. Уже ничего не понимаю. Позавчера печатал на принтере весь день и весь вечер ПЭТГ. проблем вообще небыло, оставил на ночь и утром (точнее проснулся от того что дико щелкает экструдер) получил картину, первая половина напечатана нормально, остальное явная недоэкструзия. Пруток невозможно протолкнуть в хотэнд, в общем пробище опять. До этого тоже мучался, но оказалось судя по всему пыль забивала сопло на длительной более 2 часов печати. Поставил фильтр, проблема ушла, но как выяснилось все таки не ушла. Пробовал все три типа термобарьера, сейчас стоит с боуденом до сопла (кстати, забивает боуден, примерно на 5-10 мм от сопла, так, что пруток даже на горячую из боудена хрен вытащишь), играл с температурой, бесполезно. Охлаждение радиатора стоит усиленное, два высокооборотистых вентилятора. Уже не знаю на что думать. Экструдер пруток не грузет, он просто пропускает шаги, да и рукой протолкнуть пруток не получается. Трубка боудена обрезана почти идеально ровно. Собирал по разному, с термопастой на холодном конце барьера и с фумкой на горячей, и без них, эффекта вообще ноль. Может хотэнд не правильно собрал? Может термобарьер в радиатор надо вкручивать до усера? Только тогда барьер сверну... Не знаю, да и собираю хотэнд на горячую, т.к. на холодную как показывает практика начинает пластик сочится. Кто виноват и что делать?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 апр 2019, 18:15
dark184 писал(а):
02 апр 2019, 15:48
Собирал по разному
Не надо по разному, лучше как положено: https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
Я на цельнометалл титановый перешел - пока доволен.
