svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 03 апр 2019, 15:58
Только сейчас увидел, что на Вашей плате стоит радиатор... Но почему на одной, а остальные не нуждаются в охлаждении? Вам тоже прислали "лишние" платки про запас? ( видимо, это контроллеры моторов)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 03 апр 2019, 16:33
svladimirovich писал(а):
03 апр 2019, 15:50
присланы 5 радиаторов и две электронные платки без каких либо комментариев. Может, подскажете куда это всё ставить?
Платы - драйвера двигателей.
Радиаторы приклеить на чипы сверху. Они самоклеящиеся.
Драйвера ставить в гнезда на матери для них. Только не перепутай ориентацию!
Последний раз редактировалось koluna 03 апр 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 апр 2019, 16:35
03 апр 2019, 16:24
Возможно и не нуждаются. Зависит от тока, нагрузки на двигатель... Самый нагруженный драйвер обычно - двигателя экструдера. Если без редуктора.
Приклей везде. Хуже не будет. А потом посмотришь и выводы сделаешь :)
svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 03 апр 2019, 18:34
Еще плохо освоил структуру форума. Поэтому неказистости с ответами получаются. Спасибо большое, Вы мне очень помогли
svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 03 апр 2019, 19:17
оказывается не всё живое... В режиме "инструменты" не работает мотор экструдера. Поменял местами коннекторы экструдера и Y оси. Мотор экструдера работает, а мотор оси Y стоит. Поменял местами драйвера этих моторов. Дефект остался.
Одно из двух: или неисправна материнка или я неправильно активирую экструдер из режима "Инструменты", что маловероятно, иконки на экране принтера интуитивно просты.
Может, что порекомендуете?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 03 апр 2019, 19:19
03 апр 2019, 19:17
Ага, нагрейте хотенд до рабочей температуры и двигатель экструдера заработает. Это защита.
svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 05 апр 2019, 07:46
Всё греет и движется. Благодврю за поддержку!
Ech
Непрочитанное сообщение Ech » 28 май 2019, 23:38
Добрый вечер. Наконец то пришли комплектующие, но возникла проблема.
После заливки прошивки экран горит синим и не подаёт признаков жизни. Андуина подключается, прошивка заливается. А толку 0.
Ардуина mega 2560 + ramps 1.6.
Кроме драйверов двигателей ничего не подключал.
Прошивки и стандартную и альтернативную ставил.
Контрастность дисплея регулировал. Черные квадратики на максимуме.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 май 2019, 08:11
Ech писал(а):
28 май 2019, 23:38
Две причины самые распространенные:
1. Перепутаны шлейфы
2. Выкручен регулятор контраста.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 май 2019, 08:59
А дисплей правильно выбран в прошивке?
Ech
Непрочитанное сообщение Ech » 29 май 2019, 09:21
Да, и дисплей правильно выбран. И шлейфы с контрастностью в норме. Видимо дело в ramps 1.6. С альтернативной прошивкой только удалось подружить. В стандартной при выборе ramps 1.4 компилироваться отказывалось. Видимо драйвера не те. Сейчас всё показывает, спасибо. Буду дальше собирать.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 май 2019, 09:59
Ech писал(а):
29 май 2019, 09:21
Там где-то приписочка была, что нужна либа дисплея только определенной версии и не обновлять ее... Уточни! Если версии либ (требуемая для нормальной работы с Марлином и установленная в среду) не совпадают - попробуй поставить ту, которую требуют.
Ech
Непрочитанное сообщение Ech » 29 май 2019, 10:42
Просто стандартная прошивка видимо старая для версии 1,6 ramps. У меня она на megu заливалась но дисплей оставался синим. Я думаю потому что не было выбора ramps 1.4 . При выборе этой платы Прошивка отказывалась компилироваться Прошивка от Alex Post основана на более свежей версии. Там этот выбор удалось сделать.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 май 2019, 10:47
Не смотрел пока на 1.6, но чем принципиально отличается 1.6 от 1.4? Разве для них нужны разные прошивки?
Что там, пины поменяли? Фичи добавили?
Ech
Непрочитанное сообщение Ech » 29 май 2019, 10:53
Про 1.6 вообще крайне мало информации. Не раз уже пожалел что с ней связался.
