Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 08:29
koluna писал(а):
07 апр 2019, 08:19
Сопло на фумку?!! Да как же?
Легко! https://3dtoday.ru/blogs/drde-th/my-bui ... v5-v6-e3d/
На термобарьере фумка тоже ни к чему :)
Непрочитанное сообщение koluna » 07 апр 2019, 08:52
Kaktus писал(а):
07 апр 2019, 08:29
Ну, может и ни к чему, если все хорошего качества и хорошо собрано. Но, в принципе, логично, что снизу мы сопротивление максимально увеличиваем (блок-барьер), а сверху - максимально уменьшаем (барьер-радиатор), чтобы максимально снизить температуру термобарьера и не снизить температуру блока...
Kaktus писал(а):
07 апр 2019, 08:29
Даже, если лента сильно на сопротивление и не влияет, то быстро деградирует при высокой температуре, выделяя всякую дрянь, помимо дряни из пластика... Не, не одобрямс ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 09:06
koluna писал(а):
07 апр 2019, 08:52
Абсолютно ни к чему. Я выше писал, и ссылку давал на вики е3д. Я сейчас пользую радиатор и титановые термобарьеры CR8 - ни фумы, ни термопасты - и вполне доволен. Думаю, что с обычным е3д то же самое будет.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 апр 2019, 09:22
Kaktus писал(а):
07 апр 2019, 09:06
Ну таки придумали же... вполне логично и некоторым помогает...
svladimirovich
Repitier host не управляет принтером
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 10 апр 2019, 18:57
Доброго времени суток!
Получил кит набор Flsun Cube. Собрал. Из режима "инструменты" все греется, движется. Но из компьютера в программе Repitier Host управления принтером никакого нет. Причем, кнопка подключения светится зеленым. Пробовал разные режимы подключения, но работает только при СОМ1 и скорости 115200.
Если я правильно понимаю, сам факт того, что принтер слушается управления с сенсорного дисплея, говорит о наличии работоспособной прошивки материнки. Следовательно, я упускаю какой-то момент в настройках.
В инете нашел только - https://3dtoday.ru/questions/the-printe ... tor-host-/
И тут рассмативаются какие-то команды. Где они отображаются?
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 10 апр 2019, 22:55
Всем здрасьте. Опять я вернулся к проблеме растрескивания стекла при нагреве. В прошлый раз половина стола не грелась, в этот раз нет никаких предположений.
Стекло шлифованное без сколов, нагреваю равномерно понемногу давая стеклу прогреться равномерно потом опять повышаю температуру, стол не выгибается.
Есть предположения может прищепки по краям стекла как то сильно давят и создают напряжения? т.к. вчера печатал с 3 прищепками лопнуло ближе к торцу где была 1 прищепка. Сегодня все 4 было и множество трещен по всей поверхности.
Еще есть мысль может пид-режим сбился и при включении/отключении идут какие то мощные импульсы, создавая чрезмерную разность температур на поверхности?
А так есть ли какие то альтернативы, заколебался я эти стекла менять и тратить время впустую. Может алюминиевая пластина через какой то диэлектрик или керамогранитную плитку 200*300?
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 11 апр 2019, 00:16
Lakki писал(а):
10 апр 2019, 22:55
На Али есть пластины из пружинной стали с полимерным покрытием. Хороший вариант.
svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 11 апр 2019, 07:45
Ага! Есть редактор G-кода:
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S100
; Activate all used extruder
M104 T0 S235
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S235
;Layer count: 50
;LAYER:0
то есть, программа не может стартовать: Default start code.
Но что может помешать старту?
Заранее благодарен за помощь!
svladimirovich
Непрочитанное сообщение svladimirovich » 11 апр 2019, 07:47
этот код программа выдала на попытку распечатать тестовый кубик.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 апр 2019, 08:04
svladimirovich писал(а):
11 апр 2019, 07:47
Так это стартовый код по умолчанию, он прописан в настройках слайсера. Самого кубика в коде нет! Скорее всего либо не все выложили, либо модель для слайсинга не загрузили, либо кнопка слайсинг не была нажата. Но по этому коду, сначала стол должен нагреться до 100, потом выйти в ноль, потом экструдер греется до 235 и только потом будет выполняться остальной код. Если стол или экструдер не достигают заданной температуры, то принтер будет ждать прогрева до заданной температуры.
Последний раз редактировалось dark184 11 апр 2019, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 апр 2019, 08:06
Чего?! В чем вопрос-то?
Старт/стоп код, это действия, которые контроллер принтера выполняет до и после печати. Действия стандартизированы и описаны командами G-кода. Конечно, для каждого принтера список может быть свой, но базовая часть одинаковая...
Если есть какие-то проблемы, то нужно проверить каждую из команд на правильность для Марлина.
Что за редактор G-кода?
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/razbira ... -programmy
http://marlinfw.org/meta/gcode/
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 12 апр 2019, 16:06
Мужики! может кто подскажет... чета я туплю((
Собрал ЧПУ фрезер. напряжения БП 24 В. мотры нема 23.
нагреваются не то что бы сильно, но во время работы температуроа окло 40-45 градусов.
Контроллер "моноблочный", т.е. драйвер ШД стоит на плате управления.
суть вопроса- ШД греется от напряжения или от тока?
Жги асфальт, а не резину!
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 16:16
All95 писал(а):
12 апр 2019, 16:06
Мужик, ты че шутишь что ли??? 45 градусов для шаговика, да он просто холодный. А греются они только от тока, от напряжения изоляцию пробивает :D
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 апр 2019, 16:41
All95 писал(а):
12 апр 2019, 16:06
Греются от сопротивления обмоток, тепло выделяемое тепло зависит от рассеянной мощности. При работоспособных двигателях. Посмотрите в паспорте -на вашу модель двигателя рабочую расчетную температуру двигателя, при определенной температуре внешней среды. Может быть разной - 60 -80- 90- 110-120 градусов. Зависит от исполнения двигателя и ресурса при такой рабочей температуре. Но 45 градусов это явно ниже паспортной температуры. Также движки могут греться в случае выхода подшипников из строя - но , не ваш случай. Встречал также неправильную сборку когда на поджим подшипника поставили вместо пружинной шайбы обычную и она затирала вращающийся вал двигателя.
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 12 апр 2019, 17:22
Все понял! Спасибо! значит я как грится " перебздел" чутка ))
просто на принтере они совсем еле теплые. а тут скажем так "тепленькие "))
вот и чета застремался...
значит будем дальше испытывать!
