Поставил stealthchop_threshold: 200 - порядок. Чуть чуть до счастья не докрутил
на бум поставил. что бы наверняка не врубился шумный режим...
AndrK
Мои параметры
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: ar42
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.5
stealthchop_threshold: 300
Ставить stealthchop_threshold больше макс. скорости перемещения смысла нет. Если я правильно понял описание параметра)
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: ar42
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.5
Sernat
Все работало, штатно включал, выключал систему. В очередное включение принтер не запустился. В окне клиппера выдало ошибку.
"02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2"
Провел обновление - системы, клиппера, октопринта. Перезалил прошивку в принтер. Однако это не помогло. Ошибка по прежнему есть и принтер не запускается.
Поиск файла jinja2 на апельсинке не дал результата.
Система armbian 5.75 на OrangiPi.
Что делать?, переустанавливать всю систему особого желания нет, возможно исправить без переустановки?
Printer is halted
3D- Sprinter 232 PRO
Код: Выделить всё
pip install Jinja2а так нужно klippy.log смотреть:
Код: Выделить всё
/tmp/klippy.log-
AndrK
Октопринт ругается на шаблонизатор питона. Если он пропал, переустанови. Как выше написали. Еще очень рекомендую освоить Rsync или аналог. Свободный софт, он такой... без бэкапа никуда)
AlexDadNNov
Тоже вчера встрял с этой женей. Переустанови Клиппер, через install, он сам все зависимости подтянет.Sernat писал(а): ↑15 апр 2019, 10:04Все работало, штатно включал, выключал систему. В очередное включение принтер не запустился. В окне клиппера выдало ошибку.
Printer is halted
Klipper
Klipper
тут пишутся комментарии по добавлениям/удалению/обновлению:
https://github.com/KevinOConnor/klipper/commits/master
там есть упоминания про Jinja2, его нужно обновить...
Sernat
Спасибо всем ответившим.
помогло вот это
эта процедура не помогла.pip install Jinja2
помогло вот это
а как вы пробовали обновлять тогда Klipper если через install-*.sh единственный способ обновления ?)
Код: Выделить всё
cd ~/klipper
git pull
~/klipper/scripts/install-octopi.sh
make menuconfig
make clean
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
sudo service klipper startКод: Выделить всё
cd ~/klipper
git pull
sudo service klipper restart-
Sernat
Обновлял как и раньше через
cd ~/klipper
git pull
Это вычитал в коментах в одном из описаний.
а через install-*.sh, это переустановка.
обновление и переустановка, это же разные операции.
это обновления со всеми зависимостями...
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... Changes.md
перед обновлениями лучше проверять вот эту страничку.
Stein
Подключил 2208 по UART с такими настройками:
клиппер выдает эту ошибку:
Код: Выделить всё
[tmc2208 extruder]
uart_pin: ar2
microsteps: 128
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.6В чем может быть дело? Мега не справляется?MCU 'mcu' shutdown: Rescheduled timer in the past
This generally occurs when the micro-controller has been
requested to step at a rate higher than it is capable of
obtaining.
Слишком много шагов (microsteps) на данной скорости на которой происходит печать...
