Поставил stealthchop_threshold: 200 - порядок. Чуть чуть до счастья не докрутил Кстати, исходя из чего у тебя stealthchop_threshold: 500? Гоняешь на таких скоростях?
на бум поставил. что бы наверняка не врубился шумный режим...
Все работало, штатно включал, выключал систему. В очередное включение принтер не запустился. В окне клиппера выдало ошибку.
"02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2"
Провел обновление - системы, клиппера, октопринта. Перезалил прошивку в принтер. Однако это не помогло. Ошибка по прежнему есть и принтер не запускается.
Поиск файла jinja2 на апельсинке не дал результата.
Система armbian 5.75 на OrangiPi.
Что делать?, переустанавливать всю систему особого желания нет, возможно исправить без переустановки?
Октопринт ругается на шаблонизатор питона. Если он пропал, переустанови. Как выше написали. Еще очень рекомендую освоить Rsync или аналог. Свободный софт, он такой... без бэкапа никуда)
Printer is halted
Тоже вчера встрял с этой женей. Переустанови Клиппер, через install, он сам все зависимости подтянет.
Klipper
cd ~/klipper
git pull
~/klipper/scripts/install-octopi.sh
make menuconfig
make clean
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
sudo service klipper start
MCU 'mcu' shutdown: Rescheduled timer in the past
This generally occurs when the micro-controller has been
requested to step at a rate higher than it is capable of
obtaining.
