Реализация 32 бит на RAMPS
wolfs_SG
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2018, 04:51
Lenivo, еще не разбирался по поводу EEPROM?
Там свободны пины для ее подключения?
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2018, 05:35
wolfs_SG писал(а): ↑
12 дек 2018, 04:51
Я лично не пользуюсь EEPROM.
Но вот по ссылке, там один товарищ подключил EEPROM и проверил - работает. Есть там и фото, и описания куда и как подключил.
http://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/blue- ... 000#467000
Хотя мне кажется именно для этой платы, с её очень неудобным механизмом перепрошивки - EEPROM очень поможет в момент настройки принтера. Но я пока плату на принтере не тестировал - а у собравщих проскакивали, крайне осторожные, оговорки о нестабильности её работы в процессе печати. Соберу шасси нового принтера и начну тестировать в удовольствие.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2018, 06:35
Так вот именно из-за прошивки я и думаю в сторону EEPROM'а
Тургенев И.С.
Croco
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Croco » 27 дек 2018, 15:57
Приветствую! Пришла плата DUE и решил попробовать IDE - скачал прошивку Marlin 2.0 любезно предоставленную Lenivo под SPrint, загрузил в IDE Arduino 1.8.8. Установил библиотеку для DUE и попытался компилировать - сразу куча ошибок... Для меня было откровением, что без подсоединенной платой ничего компилироваться не будет. :? Подсоединил плату и процесс пошел - была один раз ошибка по поводу отсутствия библиотеки U8dlib. Попробовал залить в DUE - все нормально. Решил поправить скетч под свой набор для SPrint. Затык начался, когда нужно было прописать пины под SPI для ТМС2130. Например, для сигнала CS (Х,У,Z,E0,E1) это соответственно D63,D40,D42,D65,D66 , а вот где их найти на плате? И на какой? Я так понимаю, что на RAMPS надо искать, но они ведь где то в софте должны быть прописаны в каком то из ххххх.h? Начал искать, но без результата - их там столько... Наведите пожалуйста на путь истинный :)
Вопрос к Lenivo - вы ведь поставили библиотеку для STM32? Там есть какие то подводные камни? У меня после копирования файлов библиотеки Arduino 1.8.8 начинает писать, что найдены неверные библиотеки и в платах STM32 не пояляется. Ставил 1.8.0 и 1.6.9 объявленные как проверенные при работе с STM32, но результат тот же. Вроде все по инструкции делаю... Если можно, подскажите пожалуйста как их установить. У меня Win7 x64. Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 дек 2018, 19:27
Croco писал(а): ↑
27 дек 2018, 15:57
Без обид Croco - но у тебя не вопрос, а винегрет из прошивок и процессоров......... ничего непонятно, что у тебя там за беда.
MARLIN 2.0 и 1.8.8 это разные прошивки, хоть и схожие. Что-то у них совпадает, что-то разное.
Пины прописываются в папке G:\......Marlin-bugfix-2.0.x_12_2018\Marlin\src\pins\ pins_RAMPS4DUE
Далее DUE и STM32 - это очень разные процессоры и подходы там совсем разные, библиотеки тоже разные. Не надо путать одно с другим.
Лично я с SPI для ТМС2130 дел не имел. Совет простой - ищите в поиске описание для DUE и пошаговую инструкцию, чего делать. Или делайте по аналогии с тем, что сделано на МЕГЕ, только уровни сигналов по даташиту посмотрите, чтоб всё работало и не сгорало.
Если есть рабочий комплект "Мега с РАМПСОМ" - то на нём отстройте прошивку MARLIN 2.0 с SPI для ТМС2130 - чтоб работало. Потом поменяете комплект на ДУЕ с переделанным рампсом, а в прошивке поменяете только плату и всё.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 28 дек 2018, 11:12
Lenivo, спасибо за ответ - какие обиды? :) Я наверно сумбурно описал свои проблемы и мы друг друга немного не поняли. Поскольку на новом принтере от Андрея будет стоять прошивка MARLIN 2.0 с платой DUE, то я этим комплектом и занимаюсь. Под 1.8.8 я имею ввиду не прошивку, а последнею версию оболочки ARDUINO, которую при попытках заставить работать с STM32 я сносил и ставил версии 1.6.9 и 1.8.0. Дело в том, что на моем PRUSA i3 M201 стоит плата "GTM32 pro VB" с STM32F103VET6
https://www.geeetech.com/forum/viewtopi ... 77&t=61307 и я бы хотел с ней поковыряться, т.к. в MARLIN 2.0 эта плата есть. Именно поэтому у меня есть желание заставить оболочку ARDUINO работать с STM32.
У меня кроме DUE есть Mega 2560 и RAMPS 1.4, 1.6 и 1.6+. Я правильно понял, что надо начать с Mega 2560 для вникания в процесс?
Я смотрел pins_RAMPS4DUE.h, там подключается pins_RAMPS.h и уже там, допустим идет назначение : #define X_DIR_PIN 55. Что такое 55? Это какой порт у контроллера? PA, PB, PC или PD? Т.е. цифре 55 или 66 должна соответствовать конкретная ножка контроллера, а я смотрю на схему и не могу понять куда подключается X_DIR_PIN. Надеюсь понятно объяснил эту проблему :oops:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 дек 2018, 12:25
Croco писал(а): ↑
28 дек 2018, 11:12
Lenivo, спасибо за ответ - какие обиды? Я наверно сумбурно описал свои проблемы и мы друг друга немного не поняли. Поскольку на новом принтере от Андрея будет стоять прошивка MARLIN 2.0 с платой DUE, то я этим комплектом и занимаюсь. Под 1.8.8 я имею ввиду не прошивку, а последнею версию оболочки ARDUINO, которую при попытках заставить работать с STM32 я сносил и ставил версии 1.6.9 и 1.8.0. Дело в том, что на моем PRUSA i3 M201 стоит плата "GTM32 pro VB" с STM32F103VET6
https://www.geeetech.com/forum/viewtopi ... 77&t=61307 и я бы хотел с ней поковыряться, т.к. в MARLIN 2.0 эта плата есть. Именно поэтому у меня есть желание заставить оболочку ARDUINO работать с STM32......
Через ARDUINO IDE прошивка MARLIN 2.0 на STM32 не ставится. Нет всех необходимых библиотек для этого. Чтобы поставить MARLIN 2.0 на STM32 используют PLATFORMIO
Вот есть пошаговая инструкция как залить MARLIN 2.0 на STM32 . Но там плата другая. но общий принцип схожий. И разъяснены некоторые сложные нюансы. Сможещь поднять MARLIN 2.0 на своей плате - тогда обязательно статейку напиши на сайте как и что делал, и другим интересно будет.
Croco писал(а): ↑
28 дек 2018, 11:12
Смотреть надо распиновку RAMPS.
Они же соответствуют распиновке МЕГИ и ДУЭ(тут распиновка немного отличается из-за разного питания).
Пин 55 - он же D55, он же A1. Идет на ногу управления драйвера.
Croco
Непрочитанное сообщение Croco » 28 дек 2018, 15:19
Lenivo, СПАСИБО!!! Буду изучать !!!
Vladek9921
Непрочитанное сообщение Vladek9921 » 26 апр 2019, 18:13
Столкнулся с такой проблемой: при подаче питания на DUE с БП она открывает все транзисторы на разъемах D8-D10 - горят светодиоды. При подключении нагрузки диоды на D8 и D9 тухнут, а на D10 продолжает гореть и транзистор открыт. Соответственно идет нагрев хота, который в первое подключение разогрелся у меня до >300'C. Примечательно, что после подключения контроллера к малине и коннекта в октопринте все транзисторы закрываются.
Снял рампс с дуе, подключил ее к бп. Измерил напряжение на пинах 8-10. На 8 и 9 одинаковое, на 10ом больше (значения не помню, но что-то типа 1.3В и 2.25В). Думал лезть в коде копаться, но из-за лени решил проблему более радикально - выпаял резистор подтяжки на 100кОм и впаял туда резистор номиналом 10кОм. Теперь светодиод не горит и транзистор закрыт. Хот работает прекрасно.
Может кто-то с таким же сталкивался, отчего напряжение на пинах разное? И чем мне грозит меньшее сопротивление подтяжки?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 апр 2019, 21:15
Да ничем не грозит. Но все-таки при возможности было бы неплохо разобраться в чем причина. ИМХО 100 кОм многовато. Я в своих поделках ставлю 10 кОм.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 28 апр 2019, 23:35
Vladek9921 писал(а): ↑
26 апр 2019, 18:13
В ветке Klipper тоже обсуждали эту проблему, решили на уровне прошивки:
https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/879
Klipper
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 май 2019, 05:53
Видео инструкция по настройке прошивки SKR v1.3 под Марлин 2.0
BIGTREETECH SKR V1.3 - 32bit board with LPC1768, support marlin2.0
https://www.youtube.com/watch?v=oaXfXkPYHpw
Прошивки здесь:
http://marlinfw.org/meta/download/
