Выбор 3D принтера
Re: Выбор 3D принтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2019, 21:36
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 20:39
что значит КИТ?
Это значит, что в наборе будут корпусные и немного других деталей, которых нет в продаже в китайских магазинах. Остальное нужно покупать самостоятельно.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 15 июн 2019, 22:17
Большое спасибо, я понял с какими трудностями могу столкнутся. Подумал с другой стороны - примерно 70% болванок уместятся в пределах 300мм, остальные, как мне посоветовали можно попробовать сделать из 4х частей. Теперь тот же вопрос - справится ли 3D-SPrinter 333 или подобный ему с этой задачей? Скорость печати неважна, материал филамента тоже (кстати , посоветуйте филамент для этих целей), нагрузок и агрессивных сред не будет, только снять слепок с болванки полиуретаном.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 15 июн 2019, 22:19
Я так понял в сторону китайцев смотреть не стоит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 22:58
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 22:17
И 232-й прекрасно справится. При том гораздо быстрее и качественней, чем 90% других принтеров. :) Стол у него, соответственно, 200х300 мм.
333-й более проблемный принтер, требующий опыта и более профессиольного подхода. Печать больших деталей вообще дело непростое. Лучше их склеивать из нескольких частей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 23:02
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 22:17
Это смотря какое качество мастер-модели требуется. Тут проблема в том, что большие детали придётся печатать из PETG, или PLA. Но эти пластики очень хреново обрабатываются (плохо пилятся и растворяются только дихлорэтаном). Хорошо обрабатывается ABS (напильником и ацетоном), но из него большие детали не получаются (его рвёт по слоям от большой усадки и внутренних напряжений).
А не проще ли фрезернуть ваши детали? Что конкретно делать собираетесь?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2019, 00:24
Я бы сказал, под задачу
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 22:17
практически идеально ложится PLA. Его можно склеить, зашпаклевать, при необходимости - зашкурить, только трудновато: жёсткий очень и "волосня" лезет. Но решаемо. Самый большой минус pla - низкая теплостойкость - здесь, надеюсь, не повредит.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 16 июн 2019, 01:27
Изначально эти варианты и рассматривались, фрейзер ЧПУ и хотел брать, минимальный подходящий CNC 4030 - порядка 150к + материал для форм , дороговато для меня. А делать хочу формы для центробежного литья (фрезеровка на заказ тоже рассматривал - дорого). Много думал, переворачивал интернет и пришел к мысли с 3д принтером. Про пост обработку и дихлорметан тоже слышал, мелкая шагрень слоев сильно не страшна, главное чтоб основные параметры цилиндра не пострадали при печати.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 16 июн 2019, 02:07
И еще вопрос. Так как скорость печати не важно, пусть хоть сутки печатает, а печатать много, какой режим посоветуете? какое рекомендованное время бесперерывной работы, какое время отдыха, может где за температурой следить нужно? может еще какие мероприятия проводить? чтобы не загубить аппарат. Это касается 3D-SPrinter.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 03:50
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 01:27
Тут тоже возможны варианты. У меня уже лежит всё готовое для сборки дешёвого фрезера 500х700. Но займусь им после отпуска в августе, посмотрим, что получится. Если не получится, сделаю выводы и буду доводить до ума. :)
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 01:27
Я имел в виду, какое конечное изделие предполагается? Какой формы и с какой чистотой поверхности. Многое на простом фрезере нельзя сделать (например, наклонные стенки с отрицательным внутренним углом).
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 02:07
Да это-то пусть, но не факт, что допечатает. Любая длинная печать это риск - свет мигнёт, чтение с SD-карты глюканёт, сопло забьётся, пробка из PLA в хотенде образуется и т.д. Так что чем короче печать, тем больше вероятность, что всё хорошо напечатается.
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 02:07
Да это без разницы, отдых хорошему принтеру не нужен. Но любой принтер не застрахован от вышеуказанных рисков остановки печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2019, 10:13
16 июн 2019, 03:50
Ну сутки ещё норм, я по полсуток печати считаю обычным делом, типа с вечера поставил утром снял. Около суток печатать - это, пожалуй, психологический барьер скорее, чем технический. Хорошо собранный принтер и пару суток может дубасить. Другое дело что за пластиком нужно следить чтоб не кончился, да и резервное питание будет не лишним.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 16 июн 2019, 11:09
В таких вещах как раз и должна заключается надежность принтера - сможет или не сможет. Просадки эл.энергии можно решить бесперебойником, на хороших принтерах есть функции по бесперебойной работе, при отключении света печать ставится на паузу, после включения снова печатает с того же места, стоять датчики филамента. На 3D-SPrinter есть подобные функции?
16 июн 2019, 03:50
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 01:27
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 14:28
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 11:09
Да без проблем, можно чего угодно навесить - было бы желание. Особенно на серии Техно с мозгами Lerdge-X - можно купить штатные датчики филамента и отключения питания, в стандартной прошивке есть пауза, замена филамента, продолжение печати после остановки и прочие прибамбасы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2019, 16:05
Vakula писал(а):
16 июн 2019, 11:09
Это имхо не больше чем маркетинг. Нормально продолжить печать после отключения вряд ли получится. Я вижу сходу как минимум две проблемы: первая и основная - остывание подогреваемого стола и отлипание детали. Но допустим, стол у нас холодный (для площади 400х400 подогреваемый стол это отдельный головняк, на самом деле). Тогда в полный рост встает вторая проблема: точность обнаружения начальной точки. Обычно в принтерах точностью парковки осей ХУ сильно никто не парится, повторяемости 0.1мм более чем. Но тут повторяемость желательна хотя бы 0.05 а лучше 0.01мм, чтобы после нахождения "нулей" сопло приехало именно в ту точку что нужно и не было сдвига слоев. Сдвиг 0.1мм хоть и не смертелен, но весьма заметен. Поэтому если уж и решать проблему плохого питания - то путем установки ИБП хотя бы на полчаса-час времени, в надежде, что отключение не будет долгим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 16:28
16 июн 2019, 16:05
В общем да, фигня всё это. Потому я и не заостряю внимание на "новых, прогрессивных функциях" Lerdge-X в серии принтеров Техно.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 20 июн 2019, 16:31
А в чем заключается проблемность 333 в отличие от 232 ?
