Одно сопло, два филамента
Goldz
Непрочитанное сообщение Goldz » 24 июн 2019, 08:45
Обнаружил на TaoBao https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =19#detail
Может кто боролся с таким Хотэндом. Поделитесь впечатлениями
Re: Одно сопло, два филамента
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2019, 08:53
Зачем прям на таобао было искать :) На Али таких хотэндов навалом, называются "Циклоп". Их основные проблемы, на мой взгляд:
1. Не попечатаешь разными пластиками, т.к. хотэнд фактически один и температура тоже
2. Не печатающий в данный момент пластик стоит в довольно длинном канале и "жарится", что не идет ему на пользу. По хорошему весь этот пластик нужно потом "сплевывать" в утиральную башню, а это и время и перерасход
3. Если печатать одним соплом - во втором обязательно должен быть пластик, который будет перегреваться (см.п.2) и рано или поздно закоксуется там совсем.
4. Управлять расплавом длиной в пару сантиметров вряд ли нормально получится, о ретрактах без соплей придется забыть.
Как то так, в теории. Я не думаю, что на практике будет как то лучше. Если охота проверить - велкам :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2019, 09:03
ИМХО, если охота побаловаться несколькими пластиками в одно сопло, то Diamond hotend выглядит намного интереснее. Минусы все те же самые, но: канал более прямой, без перегибов под 90* как в Циклопе; канал более короткий, значит, меньше "сплевывать" и проще управлять ретрактом; сопло правда не поменяешь :(. И да, он на ТРИ входа, но если три не надо - один можно заглушить. Для понимания, о чем речь: https://ru.aliexpress.com/item/E3D-V6-l ... 09281.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2019, 09:11
24 июн 2019, 08:53
Так и есть. Потому ни теоретически, ни практически это НЕ работает. Тем не менее продаётся, как и куча других неработающих вещей.
Если уж очень хочется потрахаться с двумя пластиками, то есть такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 8.125185.0 , который прикручивается прямо к стандартному хотенду. Это наиболее рациональный способ убедиться в том, что нет ничего лучше нормального E3D V6 с одним пластиком. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июн 2019, 09:23
24 июн 2019, 09:11
это НЕ работает
Даймонд хотэнд худо-бедно но работает, если разноцветных гномиков печатать - годится. Знакомый баловался одно время, наигрался и разобрал :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июн 2019, 10:08
24 июн 2019, 09:23
Тоже очень сомнительная штука, но более грамотно сделанная - там расплав получается хотя бы вдоль движения филамента. А уж под 90 градусов расплав, как в первой ссылке, это ваще китайский "трэш и угар". :lol:
