Проблема - Выгиб модели при печати.
Veyrone
Сообщение Veyrone » 28 сен 2019, 10:27
Приветствую. При печати модели специфичной геометрии, её выгибает во внутрь. Модели 15см длина, 5см высота, 1мм толщина.
Пластик пробовал - PLA, PETG. Температуру так же ставил разную, но эффект повторяется. Прошивку менял.(принтер от ZAV на Smoothiewae)
НО при печати квадрата, всё получается ровно без косяков.
Какова может быть причина!?
Последний раз редактировалось Veyrone 28 сен 2019, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема - Выгиб модели при печати.
Сообщение Alex Post » 28 сен 2019, 10:39
Veyrone писал(а):
28 сен 2019, 10:27
Модели 15см длина, 50см высота, 1мм толщина.
50см или все таки 5? Но на самом деле это неважно. Проблема в тонкой стенке и малой толщине. Помочь возможно сможет ОЧЕНЬ сильный обдув, чтобы пластик сразу застывал по выходе из сопла. Потому что остывая в массе, свежеуложенные нитки тянут тонкую стенку даже не усадкой, а силами поверхностного натяжения, вот ее и коробит. Снизу меньше, т.к. и стол подогрет, и к столу первый слой приклеен - ему деваться некуда. А чем выше тем хуже. Проще всего воевать с ПЛА будет, как мне кажется: у него межслойное слипание от обдува не страдает, как у других пластиков.
А прошивка тут вообще не при чем....
Veyrone
Сообщение Veyrone » 28 сен 2019, 11:12
28 сен 2019, 10:39
Да ошибся, конечно 5см. Но думаю дело не в пластике. Т.к. эту модельку сделал для теста, а началось всё с печати крыши модели авто масштабом 1:10 и толщина была 1,5мм - 2,5мм, с заполнением и эффект проявлялся очень отчётливо особенно на нижних 5см(модель была 20см в высоту), даже с уменьшением скорости, чтобы дать под-остыть. Ну странно конечно...
Сообщение Alex Post » 28 сен 2019, 11:40
Ничего странного, физика. Попробовать повесить два мощных кулера с узкими соплами и направить точно под сопло. Возможно, поможет.
Veyrone
Сообщение Veyrone » 28 сен 2019, 13:05
Буду пробывать...
