Именно это...
Так не печатает же еще - кривой пока!
Именно это...
Там на наклейке рекомендация по первому слою - 0.3 мм. Соблюли?
Может, в пластике пустоты - разрезать острым ножом в нескольких местах и посмотреть. А может - недоэкструзия по какой-то причине. А может - пластик сыроват, просушить.
 PLA Cube
 PLA Cube
 ABS Cube
 ABS CubeЯ печатал модель которая в комплекте к принтеру шла на карте, чтоб понять работает ли вообще эта железяка. Края задирает - я еще подумал что за рога такие. Вот только куру поставил щас буду разбиратсья насчёт слоёв и обдувов.
Да PLA, Plexiwire - по идее свежий, потому как пару дней назад прислали, хотя мог у них на складе годами храниться
  Но если быть более реалистичным то наверно надо WiFi модуль для него требовать, или ещё какую нужную приблуду
Да я понял... так сказал, на будущее
Параметрами поиграетесь потом. Возможно, обдув придется переделать... ПЛА не так прост, как кажется...
с подогревом
WiFi и Auto Leveling тоже могут пригодиться
Вместо этого лучше Октопринт.
По мне так смысла особо нет...
Покрытие убьется - придется ставить стекло
А чего Вы ожидаете? Это отключение режима удержания, чтобы можно было все двигать руками. Отключаете и перемещаете голову и стол руками в точки, по которым будете калибровать.
так у меня всегда можно двигать, без особых усилий
Да ну? Сделай через меню "auto home" и попробуй подвигать рукой голову. Сильно удивишься
Да фигня это все и перестраховка
 Никогда не парился с "защитами" и всегда двигал руками с какой мне нужно скоростью. Иногда весьма быстро.  Более того, я как то прикалывался, двигал на отключенной от питания пруше голову туда-обратно до такой степени, что марлин загружался до нормального своего экрана
 Никогда не парился с "защитами" и всегда двигал руками с какой мне нужно скоростью. Иногда весьма быстро.  Более того, я как то прикалывался, двигал на отключенной от питания пруше голову туда-обратно до такой степени, что марлин загружался до нормального своего экрана  И ничего не вышло со строя.
 И ничего не вышло со строя.точно удивился
 даже щелчок был при когда дизейбел степерс нажал
  даже щелчок был при когда дизейбел степерс нажалСейчас любители куры закидают меня гнилыми помидорамиtoxic писал(а): ↑01 ноя 2019, 18:58И еще где по куре взять нормальный туториал или чото обучающее?
 , но я бы все таки порекомендовал PrusaSlicer...
 , но я бы все таки порекомендовал PrusaSlicer...toxic туториал просил, а не рекомендации. Даёшь туториал по ПрусаСлику?
