Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2020, 14:03
16 янв 2020, 13:53
Не факт.
Ну, если у Алексея нет жестких ограничений по объему дискового пространства под форум и сайт - то заливать фотки на этот ресурс полезнее по многим причинам. Например, на стороннем сайте эти фотки могут быть удалены со временем, и тут останутся только разбитые квадратики :( Само собой ссылки на сторонний сайт повышают его рейтинг в поисковых выдачах - оно нам надо? К тому же перейдя по ссылке, можно наткнуться на какую-нибудь "бяку". И хорошо если это будет порнобаннер, а бывает что и аккаунты у людей угоняли.
Сам Алексей тоже несколько раз предлагал картинки лить именно сюда, а не на сторонние "помойки". Другое дело видосы - тут однозначно нужно лить на ютубчик и ссылку вставлять.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2020, 14:24
koluna писал(а): ↑
16 янв 2020, 13:10
почему фото такие мутные, как в бане
"Это же элементарно, Ватсон" (с) фильм :) Просто оптика в фотике (телефоне) г..но, да еще и пальцами залапанная небось.
koluna писал(а): ↑
16 янв 2020, 13:10
чего ожидать от огромного листа фанеры, положенного абы как
Идею с фанерой поддерживаю, это касательно постоянно сбивающейся калибровки. Вполне вероятно, что ее немного ведет и из-за этого калибровка постоянно плавает. Стол, я так понимаю, не подогревемый? В основании какая то доска виднеется, или там что то более стабильное (металл?) есть? Или это вовсе не фанера и не доска? По таким фоткам сложно понять :(
На самом деле, зря погнался ты за размерами. Нужно было стандартный 200х200 стол ставить для начала и с ним хорошенько потренироваться.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 14:33
16 янв 2020, 14:24
"Это же элементарно, Ватсон" (с) фильм Просто оптика в фотике (телефоне) г..но, да еще и пальцами залапанная небось.
Скорее второе... но странно...
16 янв 2020, 14:24
Это точно...
Я, например, для себя решил, что все, что больше ~300х300 - не легко и редко когда оправдывается...
К автору. Нужно нормальное описание чудо аппарата и нормальные фото с разных сторон, чтобы все элементы хорошо просматривались. А на будещее - фото моделей с параметрами печати. Кстати, первые попытки тоже можно было сфотографировать. Это было бы информативно...
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 16 янв 2020, 14:39
В общем решил проблему так: разломал к едреной бабушки етот долбаный принтер. И на этом сказочке конец. Буду ждать китайца. Всем спасибо
Непрочитанное сообщение IslandSky » 16 янв 2020, 20:04
mobilandser писал(а): ↑
16 янв 2020, 14:39
Оригинальное и радикальное решение проблемы. А если с китайским принтером будут проблемы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2020, 21:48
16 янв 2020, 14:39
Буду ждать китайца
Как бы китаец не разочаровал еще больше... Стальная рама и немножко нормальной кинематики (не на шпильках) имхо могли бы работать не хуже. Гигантомания вот только подвела.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2020, 22:38
16 янв 2020, 21:48
Гигантомания чаще всего бывает от неопытности. Люди не понимают, что чем меньше принтер, тем проще и удобнее на нём печатать. На мой взгляд, самый оптимальный размер 222. Правда, сейчас мне его немного не хватает для некоторых задач. Но 332 я себе собирать точно не буду, лучше нарисую 222+ под стол 250х250 https://aliexpress.ru/item/32892685419. ... O1E1y&mp=1 (рельсы 300х300) и с Z=200. А может, даже рельсы резану до 280х280. :roll:
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 16 янв 2020, 22:46
Всем добрый день, забрал принтер который при мне работал(zonestar Z8XR2), но после перевозки и простоя он перестал работать и закоротил на ножках подогрева стола.
Была заказана подходящая плата(zrib 3), но пришла новая версия платы(zrib 6).
Нашел 2 выхода, прошить под новую модель этого же ряда или свою модель.
Если под новую модель то первого запуска, из моторов, когда они просто стоят, исходит странный треск из моторов оси Z. И это случается казуально, или сразу или после пару минут как он проработал. На плате стоят драйверы 4988
Если поставить свою для новой платы, то в файле с ним лежит что надо поставить ещё один эндстоп (Dual Z motor and Dual Z ENDSTOP) но я не понимаю куда его ставить.
Так же при этой прошивке, всё время работает мотор который протягивает филамент и опять шумят моторы оси Z.
Есть какие то советы начинающему? Переделать с 0 прошивку или добиться того что бы прислали старую плату?
Заранее спасибо за советы
пс: добавлю что попробовал с прошивкой из новой модели, начал печатать а после первого слоя, принтер начал со всей скорости ходить в разные стороны и неадекватно себя вести =)
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 08:27
Silvano писал(а): ↑
16 янв 2020, 22:46
Это повод для замены платы?
Silvano писал(а): ↑
16 янв 2020, 22:46
Может быть - режим удержания. Это нормально. Проверьте, в это время валы моторов можно рукой прокрутить или нет?
А моторы правильно подключены?
Silvano писал(а): ↑
16 янв 2020, 22:46
Видимо, подразумевается, что два мотора по z и для каждого по концевику. Все должно быть одинаково. Т. е., он сначала будет моторы вместе крутить, а потом - тот, который "не доехал", если нужно.
Я бы поставил RAMPS или MKS Gen и залил Марлин...
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 янв 2020, 09:33
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
А я бы поставил BigTreeTech SKR v1.3. По цене фактически тоже самое. Просто не вижу никакого смысла покупать старье по цене нового.
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 10:01
dark184 писал(а): ↑
17 янв 2020, 09:33
Ну, или так... не стал продолжать список...
Главное, поставить то, что народ знает, то, что доступно всем, с этим и разобраться проще будет :)
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 10:17
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
нет, друг сказал что за Z оси немного плохо себя ведёт. Думаю поставить обратно, но старая плата ещё хуже и тем, что драйвера не съёмные.
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
Да, верно, пытаясь повернуть рукой, чувствую упор
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
Да, только куда ставить его, нет под второй Z(в Z+ у меня стоит датчик калибровки стола):
https://prnt.sc/qowcbo
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
я так понял что ZRIB6 сделан из Arduino MEGA2560 и RAMPS1.4
могу поменять и всё, по цене в принципе тоже не проблема, думал брать новый Flashforge creator pro который на скидке, но попробовал сначало взять юзанный у знакомого, что бы понять понадобится ли вообще 3д принтер, а тут такой подвох.
С прошивкой от нового поколения, работает стабильно со всеми функциями, только проблема что "сходит с ума" после первого слоя, попробую сделать на Куре в сдкарту? Так он печатал с Repetier Host
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 10:49
Silvano писал(а): ↑
17 янв 2020, 10:17
C этого и надо начинать :)
Не надо печатать с компа... отслайсил, залил на карту и печатай с карты!
Для успокоения души можно вручную оси погонять туда-сюда на разные расстояния, обращая внимание на то, чтобы голова всегда возвращалась строго в исходную точку...
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 10:59
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 10:49
то есть такие фокусы бывают из-за того что отправил с компа?
Если про "вернуться домой", то да, работает как надо
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 янв 2020, 11:27
koluna писал(а): ↑
17 янв 2020, 08:27
Ну, смотря насколько "удачно" закоротил. Если информационную ногу термистора, да на + питания... микроконтроллер мог и не выжить :( Хотя я тоже считаю, что для начала бы продиагностировать "погорельца", может там все закончится заменой предохранителя ну и возможно мосфета... Хотя мосфеты обычно стоят с таким запасом, что блок питания быстрее "ляжет", чем мосфет.
