Rel0
Непрочитанное сообщение Rel0 » 25 янв 2020, 22:42
25 янв 2020, 21:37
На самом деле это и есть причина, и я о ней писал
Ох, неужели так все просто. В понедельник выйду на работу, попробую. Спасибо за помощь.
mkun
Непрочитанное сообщение mkun » 26 янв 2020, 15:49
Добрый день, где то читал что на x y плоскостях моторы подходят от 13ncm. но многие всеравно ставят более дорогие 17hs4401 Вопрос они что быстрее?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2020, 16:18
Соображения простые: меньше вероятность пропуска шагов, если сопло зацепится за неровность модели, можно больше разогнаться (ускорения в смысле), да и насчет "более дорогие" - китайские шаговики подешевели безобразно, многие просто не обращают на такую мелочь внимания. В теории можно вообще любые 1.8* шаговики прикрутить, просто маломощные разгонять придется очень плавно, а возможно - и редуктор городить :)
Непрочитанное сообщение koluna » 27 янв 2020, 10:21
25 янв 2020, 00:39
А затвор в мосфпте как положено, плюсом открывается.
Ну вот я и имел в виду, что на затворе Н-канального мосфета у них всегда ноль. Т. е., нету импульсов...
Rel0
Непрочитанное сообщение Rel0 » 27 янв 2020, 10:44
Rel0 писал(а):
25 янв 2020, 22:42
Сделал, все заработало. Еще раз большое спасибо)
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 28 янв 2020, 00:18
После пары дней работы принтера, смог настроить и начал играться с настройками. Но тут заметили слишком частые проблемы со столом. Без рафта, не печаталось нормально. После долгих проверок, пришел к выводу что стекло кривое и заменил на другое(было из китая а заказал в магазине). Но и новое стекло, по углам ровно а в середине просело. Каретку проверил, все ровно. Что это еще может быть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2020, 14:08
Silvano писал(а):
28 янв 2020, 00:18
Перевернуть?
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 янв 2020, 18:28
Silvano, Рельсы ровные? Может быть в их прогибе дело, а не в стекле?
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 28 янв 2020, 22:16
Коллеги! день добрый, взял тут поиграться SKR v1.3 с tmc2130 spi шлейфом и впал в творческий ступор, не могу найти подробное подключение шлейфа к плате, если кто сталкивался ткните носом пожалуйста.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 янв 2020, 07:57
Zigvert писал(а):
28 янв 2020, 22:16
На этой плате не нужен шлейф! Все конфигурируется перемычками!
Zigvert
Непрочитанное сообщение Zigvert » 29 янв 2020, 21:31
dark184 писал(а):
29 янв 2020, 07:57
Zigvert писал(а):
28 янв 2020, 22:16
Спасибо тебе мил человек!Эти китайцы вгонят меня в гроб своими ребусами, я прост брал распаянные под spi драйвера там штырьки и шлейф в комплекте. Шлейф как я понял для подключения этих драйверов к другим платам, ранее специально для них не разведенных, типа рампы и мкс гена и дальнейшего потрошения прошивки...
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 янв 2020, 21:53
Zigvert писал(а):
29 янв 2020, 21:31
Именно... Но надо учитывать, что смузи не поддерживает ни спай, ни уарт режимы, нужно собирать марлин 2.0 под LPC1768.
bool
Непрочитанное сообщение bool » 30 янв 2020, 16:29
Граждане, может быть кто знает, где можно найти принципиальную схему USB модуля платы Lerdge?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 янв 2020, 16:42
bool писал(а):
30 янв 2020, 16:29
По даташиту CH340G можно легко восстановить схему. Проблема то в чем?
bool
Непрочитанное сообщение bool » 30 янв 2020, 17:56
Нет желания его покупать. Для шнурка он мне нужен, Wi-Fi желаю. Сваял Лерджу файфай модуль, подключил без этого USB модуля: с прошивкой 3.0.2 работает, а на других версиях ПО не видит его Лердж. Сунул напрямую именно лерджевскую вай фай плату и так же не подключился он. Чет у китайцев именно в юсбишном модуле получается напаяно.Вот и не выходит без него обойтись.А хочется.
