Здравствуйте, проблемы с печатью, при печати оси уходят к концевиками стоят на мести, пластик выдавливает. Я понимаю что дело в прошивке, но где и что исправить не знаю.
Добрый день у меня вот такая история достался мне на халяву 3d принтер фанерный 3D-Drucker CTC I3 Pro B наполовину поломанный что сказать фанера есть фанера. Пока его собрал до кучи прошло много времени, пришло время к первой печати вроде всё ок но решил сделать абгрейд и начал с оси Z решил поменять винты купил трапецеидальная винтовая пара T8-2-D8. И тут начались проблемы с печатью погуглив понял что надо менять шаг для старых винтов стоял шаг 2560, и тут броблема что бы поменять материнка тут стоит самая дешёвая Anen v1 http://prntscr.com/qzbp2b. Я погуглил и нашел инфу что надо перепрошивать и залить прошивку похожего 3d принтера Anet A8 используя програматор USBAsp. Купил програматор но чёткой инструкции и последовательность действи нет, или я так ищу. Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=dtkAvM97euw&t=1386s вроде всё понятно но не понятно что он делает на 20 минуте. Вообщем пожалуйста скинте информацию у кого есть как всё это проделать.
- dark184
Судя по всему эта плата прошивается через разъем USB. Программатор нужен только в одном случае, если слетел загрузчик...
Прошивается в среде Arduino IDE. Мануалов по прошивке в интернете полно. В том числе подходит мануал для того же ramps.
Если же нужно просто поменять шаг, возможно получится его отредактировать и не прошивая, если разрешена запись в EEPROM.
maxscorp, Думаю, Вам не стоит торопиться с заменой родной прошивки. Кроме проблем с другим шагом винта по оси Z, при замене прошивки могут вылезти проблемы по другим узлам. Ролик экструдера к примеру будет иметь диаметр отличный от прописанного в заливаемой прошивке. Делитель микрошага в ней для осей X Y также может отличаться. А решить эти проблемы Вы сходу не сможете, судя по тому, что застопорились уже на винте, и имеете очень смутное представление о том, как вообще прошиваются микроконтроллеры.
Подсоберите ещё информацию, почитайте. Есть статьи по настройке прошивки Марлин с подробным описанием, за что какой параметр отвечает, и с примерами как он настраивается. Ничего сложного там нет.
Вот по прошивке платы статейка, одна из многих: https://3dua.info/topic/4-ustanovka-mar ... et-a8-v10/
А винт лучше пока верните родной, и потренируйтесь в печати на родной же конфигурации прошивки, пока информацией не обрастёте. Иначе проблемы неправильной настройки новой прошивки перемножатся на отсутствие опыта печати, а это будет вообще тёмный лес.
дело в том что я не могу поменять шаг и не могу отредактировать
Не понял. Где поменять и где отредактировать?
Шаг винта вы поменяли, сменив винт. В прошивке поменять не можете, не залив новую. Так? Я и рекомендую сначала временно вернуть на место родной винт, под который настроена родная же прошивка, и параллельно продолжить разбираться с платой, прошивками и заливками теоретически. Возможно и перепрошивать ничего не потребуется, если можно через ЕПРОМ настроить, как Вам написали парой сообщений выше.
- dark184
Если прошивка с завода, то скорее всего запись в ЕЕПРОМ запрещена
Вмем привет.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме
Принтер Ender 3 pla от monofilament 240/60, 60 mm/sec,
Принтер без доработок і перепрошивок
При печати принтер пропускает некоторые слои. На фото отчётливо видно.. если уменшить скорость до 60проц, проблема частично учтраняеться.
Я заметил, что причина пропуска слоя в моторе подачи. Тоисть мотор сам недопихает пластик. Пробувал разные слайсеры.
Помогите, пожалуйста..
для начала ток шагового двигателя экструдера увеличить, только аккуратно
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... #more-1167
Не моя цитата.
Andriylis, Не помешает хотя бы разделять предложения при помощи точек, а то пока до конца дочитаешь, мозг вывихнуть можно. Тоисть и пробувал -вообще эпично. Чаще пишут пробЫвал, что тоже неправильно. Пожалейте психику форумчан, пожалуйста.
Теперь к делу.
А нафига для ПЛА температура 240? Это для него слишком много. 200-210, не больше. ПЛА от ФДПласт, у меня например, и на 190 неплохо получается.
Уменьшение скорости до 60% - это понятно. Непонятно от какой базовой скорости эти проценты? От 60 или от 200?
Пока вижу два варианта. Или действительно ток маловат по какой-то причине, как указано постом выше. Или пластик подгорел из-за высокой температуры и подзабил сопло, что тоже приведёт к пропуску шагов экструдера, особенно на высоких скоростях. Пылью тоже могло подзабиться, если на филаменте фильтра нет.
Если на разогретом принтере отжать прижим экструдера и рукой пластик давить - как идёт, ровной колбаской в диаметр сопла вниз, или тонкими кучеряшками сразу на выходе из сопла закручивается?
Помогите пожалуйста!
Пользуюсь принтером AnyCubic 4 max pro, слайсер Cura 4.4 ! Никак не может напечатать простенькую модель. Всегда останавливается в произвольном месте и не отвечает на команды. Печатаю через USB-кабель, уже и модель переворачивал, проверял - с ней все в порядке. Принтер запускаю с этой моделью уже 10-ый раз - никак не напечатает. Извел кучу пластика.
soldfuzzball, Пару раз ловил остановки, когда печатая через кабель, параллельно нагружал комп чем-то ещё. Старенький он у меня. После небольшого простоя печать продолжалась, оставив "прыщ" в месте, где постояло сопло.
С карты памяти печатать пробовали? Если нормально пойдет - лечите комп или USB шнурок.
- RA4HMF
Добрался наконец до принтера и нашел пару дней чтобы повозиться с ним. Пересобрал хотенд по инструкции, поставил термобарьер с PTFE трубкой до сопла. Саму PTFE трубку заменил - стояла какая-то прозрачная, а во всех инструкциях белая. Белая в закромах тоже отыскалась и была установлена. Провел несколько тестовых распечаток. Пока полет нормальный. Думаю что проблема все-таки была в трубке. Похоже, та прозрачная все же не PTFE. хоть и термостойкая. Такое впечатление, что у нее повышенное сопротивление прохождению филамента (коэффициент трения). Понаблюдаю еще за принтером, надеюсь, проблема не вернется.
Спасибо всем, кто помог найти решение !
Tevo Black Widow, 3D-SPrinter 232 Techno
- dark184
Если прозрачная, тогда точно не PTFE...
- koluna
Всем привет.
Крепления хочу сделать в морозилку. Мороз + нагрузка несколько кг.
Что лучше? ПЛА или ПЭТГ? Есть ли принципиальная разница в данном случае?
Кто-нибудь пробовал эксплуатировать детали из этих пластиков на морозе?
