Только вот деталь снизу получится неровная, ну или печатать на рафте... фигня в общем...
Нужен прямой стол!
svetodiodnik, а что за стол? Текстолит или люминь?
Всмысле?!
Ну обычно "бугор" - это одна-две десятки на весь стол, при этом сама модель редко когда занимает хотя бы 50% площади стола. Поэтому такая кривизна модели практически незаметна и легко укладывается в погрешность при усадке пластика. Но если нужно печатать что-то "прецизионное" - конечно, такой костыль не годится.
А оно вам реально нужно? Скорость наверняка будет ниже плинтуса, большой файл можно перекачивать часами. Лучше закинуть в окту и печатать.
-Это курица моей бабушки!
Ну это все и так наверно просекли
Какая пугалка???
Вникать при чтении надо повнимательнее...
Забудьте про карту принтера... Зачем она вам? Кидаете в окту и все.
ЧАСАМИ??? десятки мег???
На карту принтера, легко, т.к. на плате принтера карта к stm32f407 скорее всего подключена по SPI интерфейсу, а не к полноценному модулю SD, хотя и он не обеспечивает полноценной скорости работы с картой насколько я помню. В окту мгновенно.
даже на 8-бит AVR-STD 90S SPI имеет скорость до мегабита влёгкую, максимум - до тактовой в мегабитах, но тогда си-шникам свернуться в трубочку...
