schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 29 мар 2020, 23:02
antobel писал(а): ↑
27 мар 2020, 21:42
Да и реально под 8.1 я проработал на сетевой машине МЕСЯЦ и она фатально помре
На работе 8.1 уже лет 5 как минимум работает, в сети, с кучей софта. Уже 3 материнки пережила без переустановки.
W10 дома 3 года как минимум, скорее более, две материнки сменилось.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 мар 2020, 08:56
antobel писал(а): ↑
27 мар 2020, 18:24
Вопрос в том чтоб изучение особенностей слайсера не било по карману по расходу пластика
Да забьем... что уж тут... куда деваться: век живи, век учись :)
Глядя в окно слайсера, печатать не научишься.
antobel писал(а): ↑
27 мар 2020, 18:24
и не перефарматировало мозги
Без этого никак, как я понял...
Ну, как бы старя Кура свою миссию выполнила - легкий старт :)
27 мар 2020, 19:31
Попробуй поиграться плотностью поддержек/зазором ХУ
Думал, но пока забил. Некритично.
27 мар 2020, 19:31
Можно еще модель повертеть, тоже иногда на расстановку поддержек влияет.
Ну, как я понял, влияет на градус заполнения. Точнее: штрихи заполнения всегда кладутся одинаково, но если вращать деталь, то по отношению к ней угол будет меняться. Может, поможет...
IslandSky писал(а): ↑
27 мар 2020, 20:31
Может есть смысл поставить последнюю версию Cura, а не юзать софт 5-ти летней давности?
На Пруслик перелезать хочу...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 мар 2020, 09:03
koluna писал(а): ↑
30 мар 2020, 08:56
Не только. В некоторых местах поддержки исчезают вовсе, в некоторых - появляются. Не всегда и не везде, но бывает.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 30 мар 2020, 22:33
Доброй ночи, всем. Есть принтер от Geeetech A10. В стоке имеем плату GT2560 v3.0. Недавно коротнул провод и все, принтер перестал работать. Ну я купил себе BIGTREETECH skr 1.3, драйверы 2209 и экран. Так вот, суть вопроса в чем: со стола у меня выходят 6-ть проводов. 2-а красных "+", NTC, два черных "-". А на плате Scr имеем выходы: на 2-а провода + термистор на 2-а провода. Можна ди соеденить вместе два красных, и два черных на столе?
Непрочитанное сообщение antobel » 31 мар 2020, 05:18
Igor_Garbuz писал(а): ↑
30 мар 2020, 22:33
Не можно а нужно. их по 2 там чтобы использовать более тонкие (и соответственно гибкие) провода без потерь.
mal2405
Непрочитанное сообщение mal2405 » 01 апр 2020, 12:27
Всем привет!
Удалось взять на время 3Д принтер Tevo Tornado.
Начал печатать деталь, а она с каждым слоем смещается с бок, может кто подскажет в чем проблема?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 апр 2020, 12:47
Это именно смещение или изменение размеров?
Посмотрите внимательнее со всех сторон...
Если смещение, то пропуск шагов по какой-либо причине. Будут видны ступеньки (одна или несколько). Ну, если постоянно где-то клинит, то ступеньки могут быть и не видны, с каждым слоем постепенно съезжает.
mal2405
Непрочитанное сообщение mal2405 » 01 апр 2020, 12:53
Это именно смещение.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 13:35
Так вот как Пизанскую Башню печатать надо!!! Тево торнаду прикупить! :lol:
Я бы попробовал уменьшить скорость вдвое и ещё попечатать тестовый g-код - если сохранится глюк - то менять прошивку,
если скорость - увеличить ток движков, если код - слайсер рыть.
mal2405
Непрочитанное сообщение mal2405 » 01 апр 2020, 14:18
Скорость печати ставил 27 мм/с.
И подскажите где взять тестовый g-код.
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2020, 15:09
28 мар 2020, 14:44
Ну у меня ограничений таких жестких нет: и комп неплохой, и винда 10-ка 64 бита.
Меня тут летом прошлого года торкнуло и я собрал комп из запчастей, заказанных на алишке. Жуткий пепелац - xeon E5-2689, 32 гига серверной памяти. Я так понимаю, мне это еще на 10 лет хватит по мощще, а может и больше. А главное, что все это обошлось в 12к рублев - мать + проц + память. И теперь я с прогами не жмусь, в эту дуру все влазит, а скорость работы даже и не знаю как описать. :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 01 апр 2020, 15:13
antobel писал(а): ↑
27 мар 2020, 21:49
Как и 80% софта перешедшего на 64-битную платформу БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 32-битной... когда пишут ламеры якобы на одной платформе а потом такие закидоны...
Не совсем понимаю о чем это. Да, у меня вот диабла 1 без танцев с бубном не запустилась на вин 10, так уж дай бог 25 лет что ли прошло... И таки с бубном запустилась :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 15:16
mal2405 писал(а): ↑
01 апр 2020, 12:27
в чем проблема?
Классика: развинтился шкив на этой оси либо проблемы с драйвером/мотором.
Первым делом проверить затяжку шкива, потом рукой поводить ось для определения заеданий, если все ок - лезть мерять ток на драйвере, если ток Ок - смотреть разъёмы/проводку.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 16:14
01 апр 2020, 15:16
Оооо! а вот про это я даже не подумал - не случалось пока...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 17:13
antobel писал(а): ↑
01 апр 2020, 16:14
У меня всего один раз, на пруше, но запомнилось надолго... Как я ловил момент, что именно сдвигает... Но тут скорее с драйвером будет косяк: где то видно при переноске потенциометр "уплыл".
