Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 01 апр 2020, 20:05
Добрый день, знающие люди. Гуру 3Д принтеров. Есть проблема. Пришла ко мне плата Skr 1.3, прошил я Merlin 2.0 на свой geeetech a10, шаговики работаю, с экрана управляется. Но вот засада приключилась. При срабатывании концевика любого, принтер выключается. В чем кроется проблема? Концевики со светодиодом, вроде Индикаторный.
Знакомый говорит , что это возможно режимы аварийного срабатывания концевика. Но как его пофиксить?
Часть кода с прошивки
/ Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 20:44
Igor_Garbuz писал(а):
01 апр 2020, 20:05
Это в тему по марлину, с 2.0/32 кто общается... многие со старых версий убёгли на лердж , или на 8-битке второй мучают...
svetodiodnik
Непрочитанное сообщение svetodiodnik » 01 апр 2020, 21:18
Всем добрый вечер!
Первую печать пробную сов, которые идут в комплектке на флешке победил.
Но теперь возникли вопросы по Cura - в комплекте на флешке идет Cura 15.4.6, а после обновления установилась Ultimaker a 3.2.1 Вопрос такой - какую верисю Cura лучше использовать? и как можно корректно менять размеры модели в ней?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 21:26
01 апр 2020, 20:05
99% что неправильно подключены концевики и при срабатывании садят питание на землю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 21:30
svetodiodnik писал(а):
01 апр 2020, 21:18
Вопрос скорее философский, постоянно его мусолят. Ответ такой: старая 15-я кура гораздо проще в освоении и способствует быстрому получению качественного результата. Новая имеет огромное количество наворотов, в которых нужно разобраться. Да к тому же еще и требует хорошего компьютера.
01 апр 2020, 21:18
Средняя иконка слева внизу.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 21:57
01 апр 2020, 21:30
Согласен, хотя требует не крутого компьютера а именно винды от 7,0 (я писал что опенЖЛ встроенной видяхи ей не помеха в отличии от серьёзных слайсеров)
но помимо того ещё есть одна фигня - при печати с 1м принтером кучей пластиков - кажется удобнее, а вот если профилей несколько...
Тупо директ-редактор профилей бы к ней... Поскольку всё пишется в текстовые ини-файлы, дельфятники спокойно могли бы приблуду нарисовать...
Иначе - оформляешь новое поле, дефаульты под пластики которых в глаза не видел, новый вбиваешь - он недоступен в профиле другого принтера...
ИМХО старая кура проще при 2-4 принтаках с разным размером... А буде 10-20 - можно и компов на каждый прикупить типа XBOX - если денег девать некуда - с флешками уже не набегаешься...
Что до печати хитрожопых скульптур - я не про это, для меня принтер - источник конструктивных элементов снижающих себестоимость РЭ-изделий ;)
Но для статуэток кура ИМХО костыль кривой...
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 апр 2020, 21:59
Хм... Запустил детали печататься, на четвёртом слое экструдер останавливается (вроде в одном и том же месте) и стоит. На дисплее пишет: printing, температуры в норме. Слайсер кура 15-я, принтер анет перешитый на марлин. Код посмотрел, не особо понял)) Куда копать?
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:03
AHTOH писал(а):
01 апр 2020, 21:59
G- код в студию, показания экрана, скрины слайсера...
Но реально - вполне возможен локальный сбой слайсировния или классическая "1"в имени файла - глюкость марлина...
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 22:05
Типа если в имени файла есть цифра 1 - глючить может с ~30% вероятностью от прочих параметров
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 22:13
AHTOH писал(а):
01 апр 2020, 21:59
Может случайно плагин включил "pause at height" в куре?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 апр 2020, 22:39
antobel, Код добавил. Скрины экрана уже не скину, запустил другую пару файлов, посмотреть что и как. До этого всё печаталось замечательно. Куру если надо, могу заскринить, настройки не менял. Единичек в названии не выявлено 8-)
Left_Motor_Corner_25.zip
(2.99 МБ) 124 скачивания
01 апр 2020, 22:13
Не. Проверял, выключен.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 23:10
Сорри, только завтра вечером-послезавтра гляну - на шашлыки раз карантин ::::))))
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 01 апр 2020, 23:28
antobel писал(а):
01 апр 2020, 23:10
А как же самоизоляция? :mrgreen:
Непрочитанное сообщение antobel » 02 апр 2020, 00:02
Вот самоизолируемся с соседом от слабонервных... На кухне над электрогрилем...
madem
Непрочитанное сообщение madem » 02 апр 2020, 18:53
Друзья, помогите разобраться с курой. Нарезаю модель, сохраняю с определенными параметрами, а точнее температура сопла и стола. А как печатаю, набирает температуру которую выставил в куре, потом печатает линию (причем печатает ее всегда перед печатью), а потом температура сопла выставляется 215, а стола 55, не зависимо с какими параметрами сохранялся файл. Это глюк куры?
Кто какими слайсерами пользуется?
