- koluna
ЕМНИП, я делал с нормальным качеством выступающие буквы около 5 мм (буквы i, d, ...). И это минимум, которого я смог достичь.
ПЛА, сопло 0.4.
Или увеличивать шрифт, или уменьшать сопло...
Сразу скажу, хоть сам и не печатал соплами менее 0.4, можно надолго закиснуть в экспериментах, сильно уменьшив диаметр. Так что не нужно торопиться пока...
ПЛА, сопло 0.4.
ArtSokratov
dark184, Cura 4.6
Alex Post, аааа.... вон она какая логика то. Понял. Просто те же радиальные повороты то гладко выходят. Вот я и подумал что точность тут будет больше обеспечиваться минимально возможными шагами движков, нежели соплом.
Вообщем принял, побежал за новыми соплами. 0,2 хватит или 0,1 нужно? Это сильно повлияет на увеличение продолжительности печати? Где то в Cura или в принтере нужно указать диаметр сопла? Сам не нашел.
koluna, у меня варианта нет - этот текст, одна из причин покупки принтера. Нужен хороший текст.
- dark184
Лично на мой взгляд 0.3, на край 0.2 должно хватить. Сам лично печатал подобное, соплом 0.3, правда слайсер Slic3R был, он на мой взгляд куда более адекватен чем любая кура...
Вот как чувствовал. Вчера, когда рассматривал отпечатанные образцы, закралась мысль - а правильно ли задан диаметр сопла? Но подумал, что это настолько очевидно, что даже не подлежит обсуждению. Диаметр сопла однозначно надо указывать в слайсере, иначе расчёт подачи пластика и проходов сопла будет некорректным. Другое дело, что там по умолчанию может стоять 0,4, как самый ходовой размер. Проверьте обязательно. В старой Куре этот параметр на главном окне программы, как в новой - не знаю.ArtSokratov писал(а): ↑15 май 2020, 12:54Это сильно повлияет на увеличение продолжительности печати?
А продолжительность печати меняется вместе с изменением диаметра сопла. Правда, не прямо пропорционально, как при изменении толщины слоя. Периметры, заданные в нитках много не потребуют, а вот заполнение и крышки потребуют пропорционального увеличения количества проходов, чтобы закрыть их нитка к нитке, соответственно на крышки времени пойдёт пропорционально больше. Когда найдёте у себя эту настройку, просто поставьте вместо 0,4 другой интересующий диаметр, и посмотрите сколько Кура насчитает время печати с таким соплом. Главное не забыть вернуть параметр обратно.
- koluna
Ну тогда вариант только одинArtSokratov писал(а): ↑15 май 2020, 12:54koluna, у меня варианта нет - этот текст, одна из причин покупки принтера. Нужен хороший текст.
Следите за качеством пластика, поставьте фильтр обязательно и правильно соберите хотенд!
Просим сообщить о результатах печати маленьким соплом и приложить фото.
Имхо, для печати такого мелкого шрифта нужно было брать фотополимерный принтер.ArtSokratov писал(а): ↑15 май 2020, 12:54у меня варианта нет - этот текст, одна из причин покупки принтера. Нужен хороший текст.
Согласен, для подобных задач гораздо лучше подходит фотополимерник. На FDM мелкий шрифт хорошо никогда не пропечатается.
ArtSokratov
Господа, в очередной раз сообщество 3Д-шников меня шокирует своей отзывчивостью! Вы что творите?
Если серьезно - фотополимерный принтер имеет чрезмерную точность, думаю это для ювелирки скорее или фигурок-солдатиков. Ну и сложности с пост обработкой и т.д. делают печать скорее ближе к "эксклюзивной" и "еденичной". А мне нужно поставить мои изделия на мелко-серийный поток
Сопла 0,2 заказал две штуки, завтра буду экспериментировать.
Ну и видео с настройками Cura 4.6 (в шоке от их количества, 99% даж не понял зачем) на 2,5 минуты
В самом конце нашел-таки где выставляется диаметр сопла.
Да ничего мы не творим. Вы спросили, мы ответили. Вы думаете, что поставите сопло 0,2 и будет Вам счастье? Будет Вам куча проблем в геометрической прогрессии.ArtSokratov писал(а): ↑15 май 2020, 21:47Вы что творите?![]()
Мелко-серийно таблички/брелочки с надписями делаются лазером из пластика для гравировки. На фотополимернике печатаются мастер-модели, по ним делаются силиконовые формы и в них отливаются мелко-серийные изделия из литьевых смол. FDM принтер для подобных задач мало-пригоден.
ArtSokratov
Привезли мне два 0,2 сопла, одно не захотело работать, как будто забито было изнутри чем то.
Установил второе - работа пошла.
В настройках принтера в Cura выставил значение сопла 0,2 - но такое ощущение что она все равно пластика подает чуть чуть больше, чем надо.
И еще в верхних слоях, не знаю по обозначенной выше причине или нет, но сопло при печати уже было как будто ниже, чем сам уровень печати. Разгладив таким образом и смазав всю поверхность. Подскажите, какие настройки за это отвечают? Хотя потенциал точности видно, что лучше - мне бы его как раз хватило.
- dark184
Явная переэкструзия, надо уменьшить, это раз. Второе, надо бы поработать с ретрактом. Я бы даже сказал больше поработать с ретрактом, а экструзию оставить на потом...
ArtSokratov, если не ошибаюсь, в новых версиях Куры есть такая функция - заглаживание. Сопло проходит по крышке ещё раз не поднимаясь, с выдавливанием небольшого количества пластика. Не включили случайно её в процессе экспериментов?
А под сопло 0,2 толщину слоя 0,1 поставили?
ArtSokratov
dark184, ретракт уменьшил, поток (экструзию) уменьшил + увеличил шрифт на самой модели до максимально возможного, и теперь качество текста меня страивает.
( мега инструкцию по ретракту от Дмитрия Соркина - пока не выполнял, просто на глаз подобрал достаточный % экструзии)
Vikent, есть такое. Называется "Разрешить разглаживание". Выключена.
Попробовал на 0,2 печатать слоем 0,2 (на фото ) - деталь прогнозируемо расслоилась. Сейчас пробую слой 0,16
Я бы для начала попробовал сделать буквы выпуклыми - кмк лучше получиться должно. Плюс разноцветными можно сделать. А в этом варианте думаю и 0,1 сопло не поможет.
Еще маленькая фишка - иногда достаточно для лучшей детализации просто диаметр сопла и ширину экструзии в слайсере изменить, например при сопле 0,4 выставить как для 0,2.
