Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2020, 21:36
ArtSokratov писал(а): ↑
20 май 2020, 12:47
Не могу справиться с "пропусками"
Похоже на недостаток экструзии, но если добавить - могут буквы заплыть. Можно попробовать поиграться количеством периметров (толщиной стенки). Тут, похоже, при сопле 0.2 толщина осталась минимум 0.8, вот оно и гоняет по четыре круга, скругляя на поворотах.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 21 май 2020, 18:42
Здравствуйте. Помогите ,спасите. Куда копать и какие настройки смотреть? Сопло 0.4. слои 0.2 , ширина слоя 0.4 ,скорость 50, температура 240*80. Прям видно иногда как точками серет, потом нормально и так на всех слоях.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 май 2020, 19:49
Прямо месяц недоэкструза :)
Какой пластик? ПЛА? ПЭТГ?
С температурой все норм? Не пойму, там есть горелые места?
Пруток без хота через Боуден нормально лезет? Диаметр стабилен?
Есть пропуски шагов на фидере (щелкает)?
Пруток грызет шестерня?
Хот правильно собран? Охлаждения достаточно?
Раньше норм печатал?
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 21 май 2020, 20:04
Всем привет. Я новичок в 3Д печатании. Купил принтер, аналог Ender'а 3 До сегодняшнего дня все печатало нормально, сегодня какая-то фигня началась. Не могу понять в чем проблема. При прогоне филамента, он выходит из хотенда петлей. Очищаешь, следующий выход опять (
Думаю, что из-за этого перестали нормально печататься слои мелких деталей.
См. ссылку на видео.
https://youtu.be/aHlDK4-SrHg
Китайский аналог Ender-3 220*220*270
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 май 2020, 22:28
yur1221, нормально все давится. Петелька - это просто пластик прилипает к соплу, ничего страшного. А вот насчет
yur1221 писал(а): ↑
21 май 2020, 20:04
хотелось бы поподробнее.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 май 2020, 22:29
Alex911 писал(а): ↑
21 май 2020, 18:42
Помогите ,спасите
Похоже в сопле мусор.
Я бы предложил заменить. Если нечем - снять, прокалить, вычистить.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 03:53
koluna, как купил б/у неделю назад чуть получше было , решил поменять соло и так и не могу настроить после смены, пластик perg, температура 240 сопло и 80 стол, горелого вроде нет, что то щелкает где то) пруток пока нагревается лезет, но не сильно, охлаждение 50% .
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 03:56
Alex Post, а я как заменил сопло, так и началось :D до замены лучше было, ну всё равно полосы друг от друга как волосинки отделялись
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 03:57
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 04:00
yur1221, это ты его рукой там давишь или само так лезет? У меня даже от руки сую так хорошо не идёт
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 май 2020, 07:23
Alex911 писал(а): ↑
22 май 2020, 03:57
а я как заменил сопло, так и началось до замены лучше было, ну всё равно полосы друг от друга как волосинки отделялись
Недавно такая же ерунда была. Заменил сопло и пластик стал плохо лезть, даже экструдер буксовал. Проверил все, но толком ничего не нашел. Единственное что предположил, что трубка боудена вставлялась немного не до конца и пруток попадал не в отверстие сопла, а в борт рядом с отверстием. Так как температура сопла в этом месте немного ниже, то оно так как-то плавилось и еле продавливалось. Перебрал весь хотенд, подрезал трубку боудена и все сразу заработало. Пруток легко давится рукой, а то рукой еле проталкивал.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 22 май 2020, 08:30
IslandSky, спасибо за совет, вечером попробую залезть в механику покавырять
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 22 май 2020, 10:18
21 май 2020, 22:28
yur1221 писал(а): ↑
21 май 2020, 20:04
размазывает, начиная со 2 слоя (, дальше ваще фигня прёт. Фотку попозже приложу. На крупных деталях (свыше 3-х см.) все нормально.
yur1221
Непрочитанное сообщение yur1221 » 22 май 2020, 10:19
Alex911 писал(а): ↑
22 май 2020, 04:00
руками через меню принтера.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 15:13
Alex911 писал(а): ↑
22 май 2020, 03:53
пластик perg
А попробуй другой.
